1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В один дымоход точно нельзя!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ревизия нужна обязательно.
    Конденсат или накапливается и испаряется, или сливается. Может в канализацию.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дефленктор в данном случае табсолютно недопустим и опасен!
  4. topstas
    topstas
    topstas
    Как тогда работают коллективные дымоходы?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По определенным критериям...
    Но дешевле сделать коллективный дымоход, а значит в целях упрощения и удешевления - делайте обособленные.
  6. topstas
    topstas
    topstas
    я получается не коллективный нарисовал? что не так то в нем? чем он не коллективный? да согласен внизу конденсатоотводчик должен быть который по факту прочисткой является.
  7. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    В дачном доме установлен сэндвич-дымоход Крафт. Котел газовый Протерм ТЛО.
    При работе котла внутри дымохода слышны какие-то щелчки разной интенсивности.
    Причем по всей высоте дымохода - от подвала, до мансарды.
    Сначала думал, что это внутри капает конденсат. Снял нижнюю деталь дымохода с конденсатосборником. Никакой жидкости нет.
    Внутри дымохода видны следы стекающих капель. Предполагаю, что это следы дождя или снега.
    Вот теряюсь в догадках, что это за звуки?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Конденсат стекает по стенкам, а не капает. Дымоход просто передаёт звуки, которые, скорее всего, связаны с работой котла... Где-то на форуме уже обсуждалась подобная ситуация... не помню чем все закончилось.
  9. Рыжая2018
    Рыжая2018
    Рыжая2018
    Доброго дня!
    Подошёл момент когда выбран котёл и тип дымохода;
    Котёл Vissmann VITOPEND
    Дымоход раздельный, тип с 52, но в кирпичный дымоход, без прохода через кровлю
    Мастера, которые будут устанавливать котёл и монтировать дымоход, предлагают сделать дымоход не родной трубой (так как просто ужасно дорого),а трубой фирмы
    ATI (Италия).
    По этим дымоходом информацию не нашла, даже не совсем понятно что за материал (написано эмаль)
    Фото прикрепила.
    Подскажите пожалуйста нормальный ли это дымоход или лучше заменить на ... и на что?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Совсем не коллективный.
    И приборы совсем не под коллективный.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего это алюминиевая труба с покрытием эмалью.
    Вполне подойдет.
    Можно установить нержавеющую, но это скорее всего не дешевле получится.
  12. denexpert
    denexpert
    denexpert
    Белгород
    Доброго времени суток всем. все таки меня гложет вопрос. в каком СНИПе прописанн запрет о том что два потребителя газовых нельзя подключать в один дымоход. даже если он сделан согласно всей нормативной документации. ну не хочется мне городить два дымохода под котел и бойлер (газовый).коаксиальный не подходит дымоход. заранее спасибо.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нет такого запрета. Просто такое подключение нужно рассчитывать с учётом суммарной мощности обоих приборов.
  14. denexpert
    denexpert
    denexpert
    Белгород
    А как его расчитать? на котле диаметр 150 на бойлере 80. где взять эти расчеты? и расчет сечения дымохода идет в кв см. я правильно понимаю?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Либо по мощности - не менее 5 кв. см на 1 кВт
    Либо по площади сечения - складываете и вычисляете диаметр по формуле из школьной программы.
    В Вашем случае, если сложить и вычислить, получается диаметр общего дымохода 180 мм
    Но такие подключения лучше согласовывать с газовой службой.
