1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю 2 вариант более осуществим.
  2. retre2009
    retre2009
    retre2009
    Сделали такой вариант:
  3. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Нижегородская область
    Доброго дня всем. Весной буду пристраивать котельную к дому. Помогите с дымоходом. Какой сделать и как правильно. Данные: котельная 2на 3 метра. будет установлено 2 котла. Пеллетный и ТТ (ДРОВА- РЕЗЕРВ) основной котел пеллетный. Высоты потолка 2 метра. ширина котельной тоже 2 метра. через крышу не хочу проводить и 2 отдельных дымохода тоже не хочу, так как ТТ котел будет использоваться редко. Соединение скорее всего на улице будет так как котельная по ширине узкая, шире сделать нет возможности. Как, по какой схеме присоединять дымоход тт котла к пеллетному? Да еще ньанс. выход дымогазов у пеллетного сзади, а у ТТ с верху)
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Такую схему организовать возможно, но, во-первых, сечение дымохода нужно подбирать под более мощный котел либо (если будут работать одновременно) с учетом суммарной мощности обоих. И во-вторых, есть смысл ставить прерыватель тяги на тот, который будет работать постоянно.
    Схема подключения примерно следующая:
    - от пеллетника прямо через стену, вход через тройник в основной канал
    - от ТТ на метр вверх, потом отвод 87 и через стену, дальше поворот (в горизонтальной плоскости) к оси основного канала и вход через тройник.
    Естественно, что должны быть опорные площадки и все необходимые крепления.
    P. S. не уверен, что это лучшее решение (лучше два отдельных канала), но рабочее. И, ввиду небольшой высоты пристройки, Вам придется решать вопрос с надежным креплением дымохода, потому как труба будет значительно выше неё. Это нужна либо мачта/опорная конструкция либо растяжки.
  5. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    одновременно котлы работать не будут. да растяжки какие то придется делать так как по улице надо не менее 5 метров (по паспорту валдая)
  6. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    примерно вот так ?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    не совсем... 45-м углом Вы усложните себе задачу.
    Оба газохода выходят из стены горизонтально - ТТ выходит выше и поворачивает отводом 87 (90) в сторону основного канала (горизонтально и параллельно стене, т. е. вдоль неё)... этот же отвод (87) можно развернуть под углом 45 (если сильно хотите) к каналу (параллельно стене) и войти в 45-й тройник, но будет сложнее подобрать элементы и попасть в нужную точку соединения.
  8. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    да. точно сложно будет попасть под углом. А еще скажите ревизию с ТТ котла где и как сделать? что бы участок этот чистить
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можно в котельной при повороте в стену (после стартовой вертикальной трубы). Либо ставить отвод с лючком ревизии:
    Либо тройник с заглушкой горизонтально.
  10. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    ок понял. ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО за консультацию ! Буду по этому проекту делать
  11. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Еще вопрос по сэндвичу. Стоит ли брать оцинковку?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Надеюсь, речь только о наружном контуре сэндвича. Это зависит от Вашего желания сэкономить, отношения к внешнему виду и сроку службы материала.
  13. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    конечно о внешнем) вообщем не долго он прослужит наверное ?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если покрасить, проживет дольше.
  15. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Хм...спасибо за инфо. запомнил!
