1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. AlexanderMokhov
    AlexanderMokhov
    AlexanderMokhov
    Льдом придавило трубу дымохода (сэндвич), осталась приличная вмятина, как можно исправить? Или только замена?
  2. AlexanderMokhov
    AlexanderMokhov
    AlexanderMokhov
  3. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Нижегородская область
    Мое мнение только разбирать. внутренюю трубу не думаю что повредило, но все может быть. На будующее на против дымохода установить снегозадержатель, а меня соседа в прошлом году дымоход оторвало.
  4. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Прошу совета как лучше переделать дымоотвод. Сейчас дымоотвод подсоединён к каналу идущему в наружной стене дома, выходящему над мансардой в виде "домика". В этот же "домик" выходят ещё несколько вент. каналов (вентиляция кухни, ванны, всего 4 или 5 каналов).
    На мой взгляд из-за того что выходящие газы от котла при выходе на крыше могут попадать в соседние вентиляционные каналы, такая конструкция не совсем правильная (либо вовсе не правильная). Ещё если присмотреться, то на стене дома даже изменился цвет стены в том месте где внутри проходит дымоход (негильзованный).
    Так как ещё есть наружный сендвич, который сейчас используется как вентканал, я планирую перенаправить выход дымовых газов в этот "отдельный" дымоход. Покритикуйте или одобрите пожалуйста мои намерения.
    И ещё вопрос, что лучше для приточной вентиляции атмосферного котла - канал в стене, выходящий на крышу или отверстие в стене на уровне самого котла?
    IMG_20190308_213009.jpg Screenshot_2019-03-01-17-50-15-736_com.miui.gallery.png
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - приток с улицы на высоте выше среднего значения снегового покрова, но не ниже 2 м, для пыльных районов 3 м СП60133302012
  6. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Подскажите пожалуйста - допустимо ли такое расположение дымоотвода как на фото?
    Расстояние до газовой трубы не критично?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  8. Nick333
    Nick333
    Nick333
    Доброй ночи форумчане. Прошу совета по устройству дымохода. Дом каркасник, внутри и снаружи обшит цсп 12мм. После устройства дымохода планируется утепление фасада каменной ватой + штукатурка мокрый фасад. В планах дома, дорисовал дымоход (синим цветом). Вопросы:
    1. как сделать выход трубы дымохода в каркаснике? Думаю проделать отверстие и загильзовать асбестоцементной трубой, в целях пожаробезопасности. Или этого не достаточно?
    2. какая высота дымохода будет достаточна в данном случае? Вентиляционный короб приблизительно в одной линии будет с дымоходом, в выходные попробую уточнить этот момент.
    Котел планируется твердотопливный (дрова, пиллеты) - еще не куплен. Основное отопление будет электрическим котлом, ТТК будет работать в случае отключения электричества.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не достаточно!
    Вокруг этой гильзы еще нужно сделать несгораемый участок.
    Его размер зависит от диаметра основной трубы, наличия утеплителя и диаметра а/ц гильзы.
    Расстояние скорее всего более 3,0 метра.
    Значит делаете на 0,5-1,0 метра ниже уровня конька.
    В завсисимости от удаленности от оси.
  10. Stellar
    Stellar
    Stellar
    Подскажите, какое должно быть расстояние от сэндвича до деревянной стены снаружи дома? то же правило, 38 см. от дыма? Дымоход мимо пластикового окна проходит, не расплавится оно?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Там достаточно 130 мм, как для кровли.
  12. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Уважаемые спецы,
    интересует ваше мнение.
    У меня кирпичный дымоход, с гильзой из нержавеющей стали с утеплением. Этот дымоход подключен к ТТ котлу Купер Про.
    Пока не был установлен зонтик было все в порядке. После установки зонтика появились следующие проблемы:
    1. на внешней стороне трубы (кирпичная, утеплена, оштукатурена) стала выпадать сажа, причем сразу. Топил брикетами. До установки зонтика труба была чистая.
    2. запах гари в доме. Под одним зонтиком расположены дымоход, вентканал в котельную, вентканал в гардеробную. Засасывает дым.
    Почитал немного про дымоходы, и посмотрел на ютубе, как я понял под одним зонтиком нельзя располагать вентканалы и дымоход.
    Если я выведу трубу наружу из под зонтика, то можно ли ее оставить открытой? Пока сезон стояла открытой было все нормально, но все же.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Какая была цель его установки?
    Это вопрос, или установленный факт?
    Можно.
    Если труба собрана по конденсату и внизу имеется конденсатосборник, то можно.
  14. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    целей было несколько:
    1. декоративная
    2. защитить верхнюю часть (торец) минваты со штукатуркой
    3. что бы дождик не капал через трубу (правда и раньше не особо капал, или я не замечал)
    4. что бы птички не стали вить гнезда
    кмк, установленный факт. До зонта при растопках запаха гари не было, после установки зонта появился.
    это касается и твердотопливных котлов?
    честно говоря не помню как собрана труба. По моему по дыму.
    Если по дыму, то без зонтика нельзя?
    Как бы Вы поступили, что бы не до пустить образования сажи на внешней части трубы? убрали бы зонтик?
  15. Wladiska63
    Wladiska63
    Wladiska63
    Тольятти
    Ребята подскажите пожалуйста что не так по дымоходу. Закончил строительство дома в 2018 году и переехал. Котел на газу. После нового года на кирпиче стала проявляться влага, т. е мокнет изнутри в том месте где проходит дымоход котла. в шахте помимо дымоходной трубы проходят вентканалы.
    Весь дымоход выполнен из нержавеющей сэндвичной трубы, толщину утеплителя 40мм.
    Делал вроде бы все по нормам. Что не так не пойму. фото дымохода прилагаю До конца кирпичной кладки шахты идет сэндвичная труба далее просто однослойная нержавейка. Влага проступает ровно вертикально где проложена труба дымохода.
