1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спорно.
    Защита делается по-другому.
    Как я уже сказал:
    Можно без зонта.
    Не вьют и зонт не препятствует!
    Или думаете что под дождем не вьют, а под навесом их как-то смутит?
    Или обратили на это внимание или ситуация усугубилась.
    И тех и других.
    Без зонтика конденсат и осадки будут вытекать из стыков.
    Нужно разбираться комплексно.
    И решение не только в том, "снять или ставить зонт". Возможно нужно менять трубу или пересобирать полностью...
    А может и получится обойтись малой кровью.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно смотреть герметичность кровли и шахты.
    Или ошибка строительства, или наружная влага.
  3. Wladiska63
    Wladiska63
    Wladiska63
    Тольятти
    @Алексей Телегин, не наружная влага это точно. начало намокать с середины шахты и постепенно намокла почти вся шахта полосой по дымоходной трубе.
    если ошибка при строительстве то не понятно в чем она может быть. всю голову сломал в думках. вечером попробую фотки найду строительства этой шахты после крышной части. может что увидите.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С середины видим внешние проявления.
    есть вероятность, что проникает влага выше, а с середины нашла выход.
  5. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    ну так там еще и сетка в зонтике, через сетку точно не пролетят
    как мне это сделать? вот пытаюсь вникнуть, для этого на форум и обратился
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Изначально провести обследование и выяснить какие обстоятельства сейчас имеются.
    И только потом предлагать решения.
    Конечно бороться с возражениями, разъяснения и удешевления, но все потом.
  7. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Подскажите:
    Настенный котел Аристон CLAS X 24 FF. Планируется коаксильная система дымоудаления С-12 (горизонтальная через стену). Нигде не могу найти информацию по min длине выступания дымохода наружу от облицовочного кирпича. Проектировщица на этот вопрос ответила: "смотрите паспорт котла, для каждой модели - свое значение". Но в техническом паспорте - только min и max значение общей длины дымохода... Инет порыл - не дорылся... Есть какие нормы на этот счет?
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    У вас шахта гильзована? Если да, то по дыму или по конденсату?
  9. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    @Wladiska63, здесь один из примеров решения шахт для вентиляции и труб газовых котлов малоэтажной застройки. В пределах одного объема внутри они разделены кирпичной стенкой.
    Увлажнение происходит от выпадения конденсата, который в зависимости от конструкции шахт, утепления и режима эксплуатации может появляется как на внутренней металлической поверхности труб воздуховодов, так и на внутренней поверхности кирпичных шахт. Информации на эту тему в интернете много, а все варианты решений сводятся к утеплению шахт воздуховодов.
  10. Wladiska63
    Wladiska63
    Wladiska63
    Тольятти
    @Имя123, Спасибо за консультацию.
    У меня так и сделано. все трубы вентиляции и дымоход в отдельной кирпичной шахте. Тоже думаю может быть утеплить всю шахту с наружи. Но напрягает момент: вдруг она так же будет мокнуть и начнет разрушаться.
  11. Wladiska63
    Wladiska63
    Wladiska63
    Тольятти
    @Теплов и Сухов, шахта гильзованна по дыму. но каждый стык был промазан герметиком. думаете просачивается конденсат так сильно?
  12. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Чем ближе утеплитель к улице, тем правильнее - точку росы туда уводим. Защитить еще правильно надо по принципу ветровлагозащиты, чтобы пар из утеплителя выходил, а вода не попадала. Справедливо для стабильной постоянной работы. Остается только конденсат, выпадающий внутри труб при перепадах температур (растопка например). тут уже герметичность нужна и ориентация "по конденсату".
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Кроме того, что сборка вверх ногами, еще и затея с герметиком пустая... рассохнется плюс тепловые подвижки и потечёт рано или поздно.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вариант просачивания, крайне вероятен.
  15. ZnakЁ
    ZnakЁ
    ZnakЁ
    Дом два уровня плюс холодный чердак (итог 8м), проходы перекрытий меж балок 60 см, будет газовый котёл с открытой кз на 25 кВт, выход 130мм, дымоход внутри дома. Был заранее закуплен сендвич нержавейка 200х130. Неожиданно узнаю что напрасно так заготовил, ибо не примут сендвич внутри. Знающие подскажите как быть, где читать?
