1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не примут сэндвич внутри чего? Если имеется ввиду, что дымоход проходит через жилые помещения, то уберите дымоход в короб/технический шкаф либо отгородите часть помещения, через которое пройдёт дымоход, сделав его кладовой либо гардеробной.
  2. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Добрый вечер. Поясните пожалуйста, допустимо ли заменить заглушку отверстия предназначенного для прочистки дымохода на вентрешётку?
    И второй вопрос, можно ли установить настенный котел с раздельным дымоудолением в помещении кухни (квартира многоквартирного двухэтажного дома), где есть только вентканал, а дымоотвод - трубу проложить в соседнее помещение - ванную, где в стене два отверстия - вентканал и дымоход? IMG_20190418_154309.jpg
  3. ZnakЁ
    ZnakЁ
    ZnakЁ
    Да, внутри дома. Значит в коробе/техшкафу можно и вопросов не будет?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Категорически запрещено и опасно!
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не должно быть.
  6. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А раньше, к примеру в 50-е годы такое совмещение (дымохода и чуть ниже по оси, вентрешётки) могло иметь место?
    Просто когда говоришь людям что так запрещено, почти все уверяют что так было с самого начала эксплуатации дома, т. е. ~40-60 лет назад...
    Встречаются дома в которых такое совмещение только где колонка, но попадались дома, где изначально было печное отопление (голландки) с газовыми горелками. Так и в этом случае было подобное совмещение. И во всех квартирах 8-квартирного двухэтажного дома.
    В нашем посёлке такое встречается довольно часто.
    Алексей, а можете назвать СНиП или свод правил или другой НПА где обозначено что так запрещено. Что бы как то подкрепить общение с жильцами таких квартир?
    И если можно смоделируйте что может произойти с подобными квартирами?
    Я понимаю так, что если к примеру пропала или ухудшилась тяга, то часть угарных газов будет попадать через это "лжевентиляционное" отверстие в помещение. Второй минус, что тяга, даже если дымоход целый, снижается из-за того что идёт "подсос" воздуха напрямую из помещения а не с колонки (горелки). Какие ещё минусы у такого устройства дымохода?
    Если предположить что всё исправно, а в помещении изначально не было отдельного вентканала, может такая псевдовентиляция сослужить пользу при утечки газа в самом помещение?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - все дома спроектированы по такой схеме, дымоход кирпичный, ниже ревизия для прочистки и раньше у меня стояла мет. заслонка, правда в стиле говно исполнения. То есть купите мет. дверку или закажите из нержавейки. И не котел у вас а ВПГ.
    Что касается можно ли установить котел, можно и можно сделать раздельный дымоход используя в ванной комнате шахту если их две, при условии, что она обособлена, и будет загильзованная, а также сама установка это ЖКч. 4, ст. 26. То есть проект и получение разрешения от наделенным правом МСУ такой проверки и выдачи разрешительной документации .
  8. Алексей012
    Алексей012
    Алексей012
    Кемерово
    Добрый день, подскажите какой внутренний диаметр дымохода выбрать? Котел твердотопливный, высота дымохода около 6 метров.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Посмотрите в паспорт котла. Диаметр подбирается под характеристики агрегата и указывается производителем.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для ТТ котла не менее 8 см2 на 1 кВт мощности.
    И как сказал Николай - в документах производителя нужно искать.
  11. Алексей012
    Алексей012
    Алексей012
    Кемерово
    К сожалению паспорта котла не осталось от предыдущих хозяев, на котле наклейка 10кВ. Исходя из следующего сообщения, нужно 80см2, а это получается диаметр внутренней трубы нужен 10см. Ближайший диаметр трубы 12см, можно ли взять 15см для подстраховки или от большего диаметра может быть хуже тяга?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А название у котла есть? Возьмите рулетку и замерейте диаметр выходного патрубка, дымоход не должен быть меньше. Избыточное сечение ни к чему.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    150 мм -можно и тяга будет только лучше.
  14. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Добрый день.
    Имеем котел (Будерус Логано) с выходом на 180 мм и дымоход Шидель Уни на 200 мм.
    Необходимо поженить их.
    Одна из проблем это то, что выход дымохода расположен довольно низко - около 165 см от уровня пола. Выход у котла около 1 м. Кроме того, выход из дымохода 45 градусов.
    Насколько понимаю, на керамику надо поставить TF-1000 (переходник Шиделя с керамики на сталь), затем переход с 200 на 180, затем труба, колено на 45, труба и уже котел.
    Что то подсказывает мне, что что не смогу впихнуть это все между котлом и дымоходом.
    Случайно узнал о гибких дымоходах Bofill.
    Возможно ли его применение в моем случае? Насколько они долговечны? Как смотрит на это газовые службы?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Legendad, Можно и лучше без переходника, взяв только комплект подключения.
    Стыковаться при этом нужно по дыму.
    Еще потребуется керамический шнур и хомуты.
    Скорее всего трубу нужно будет подпилить.
