1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Legendad
    Legendad
    Legendad
    @Алексей Телегин, Спасибо за ответ.
    Могли бы пояснить пару моментов.
    Комплект подключения - это что именно?
    Что значит стыковаться по дыму?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это комплект металлических труб предназначенный специально для этих целей.
    Значит верхняя стыкуется наружу нижней.
    "Верхняя Надевается на нижнюю".
  3. Legendad
    Legendad
    Legendad
    То есть брать шиделевский комплект подключения на 200 мм?
    Гибкий не надо?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Гибкий - не совсем то что Вам нужно.
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    При каких условиях можно объединить дымоходы газового напольного котла и газового бойлера?
    Оба - атмосферники, находятся рядом в одном помещении-топочной, которая расположена в цокольном тех. этаже. Выход на крышу более 7 метров по отдельной шахте, к которой есть доступ.
    В сети есть много картинок и фото по объединению дымоходов (даже с размерами), но разрешительных или запрещающих нормативов я не нашёл...
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Допускается. СП 42-101-2003 Приложение Г, пункт Г. 5:
    Но для такого подключения необходимо подбирать сечение дымового канала с учётом суммарной мощности обоих приборов.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Котёл Baxi Slim 1/230 iN и бойлер Bradford White M-I-504S6BN - выходы дымоходов соответственно 130 мм и 102 мм.
    Спасибо!
    Про объединению по уровню понятно написано, а вот если объединять на одном уровне - не понял...
    Не поможете с расшифровкой подчёркнутого? :|:
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Площадь сечения дымохода должна быть не менее 5 кв. см на 1 кВт их суммарной мощности.
    это то, что у Вас на первом фото
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    О как...
    А можно проще, что тогда за случай, когда подчёркнутый синим? Я думал, что это как раз то, что на первом фото...
    И что такое "рассечка"? :faq:
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да, один в один, до буквы.
    Вопрос остался...
    Дословно -
    Но как производить расчёт, не сказано... :(
    Достаточно ли сложить площади используемых дымоходов и из полученной суммы вычислить диаметр требуемого? Или расчёт сложнее?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В любом случае должна быть рассечка - вход в общий канал не менее, чем через 0,75м
    Либо складываете площади либо складываете мощность и по общей мощности вычисляете.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Т. е. эту фразу в СП нужно понимать так:
    1. Вешать газ. приборы на одном уровне, но обеспечивать рассечку длиной их вертикальных участков дымоходов. для обеспечения 0,75 м
    2. Либо вешать приборы на разные уровни, чтобы обеспечить 0,75 м.
    Так?
    Результат всё равно одинаковый получается. :)
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Между врезками в канал не менее 0,75м
    Значит все правильно... так и должно быть.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А есть ли какие-нибудь условия, когда можно объединить так, как на рисунке?
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Рассечка должна быть только по вертикали? Или можно и по горизонтали?
    Расчёты чего именно?
