1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дома из арбомонолита - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.02.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @MAN8180, да можно. Единственное, что думаю, так это щиты придется крепить не к столбикам, а друг к другу на шпильки. Т. е. делать щиты длиннее, чем расстояние между столбиками и уже за столбиками их крепить между собой.
  2. MAN8180
    MAN8180
    MAN8180
    Знамя Октября
    @a991ru, Если один этаж с деревянными перекрытиями без армопояса?
  3. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Лучше не полениться и рыхлый слой убрать. Если будете монолитить выше, то можно прямо целыми участками счистить (или вырезать) и монолитить заодно с вышеукладываемым слоем.
    Можно, конечно, но разницы вы не почувствуете (измеренная прочность "на глаз" точно не изменится), кроме чуть большего опустошения кармана и увеличения трудоемкости и длительности процесса. Если же все-таки надумаете добавлять, то не смешивайте эти компоненты вместе. Сначала пропитайте щепу раствором сульфата алюминия (пары минут вряд ли хватит, лучше подольше), и только затем добавляйте раствор жидкого стекла.
  4. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Плотность не увеличится это точно но прочность должна увеличится.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @MAN8180, я бы без армопояса не делал ничего. У меня на доме сделан мощный армопояс под ж/б перекрытия объемом 4,5 м3 бетона и длиной 70 м. п. Он мне с работой и материалами обошелся в 55 тыс. рублей за все, включая доставку материалов. Если у вас длина и объем армопояса меньше, то он у вас значительно дешевле обойдется, тем более его не обязательно делать очень мощным, ведь перекрытия деревянные. И получается, что если ж/б армопояс не делать, то поверх арбомонолита надо брус какой то класть, а это тоже стоит денег, ведь брус еще и привезти надо. И в итоге разница между небольшим ж/б армопоясом и деревянным брусом составит 20-30 тыс. максимум. Я бы съэкономил на чем-нибудь другом и ж/б армопояс сделал. ИМХО.
  6. jntw
    jntw
    jntw
    [/QUOTE]
  7. dimasimferopol
    dimasimferopol
    dimasimferopol
    Здравствуйте, подскажите, хочу построить дом из арбомонолита, использовать каркасную технологию стояк как на фото. IMG_20160516_203733_1.jpg
  8. dimasimferopol
    dimasimferopol
    dimasimferopol
    Обязательно ли нужно чтоб конструкция стен была как со стойками Ларссона или можно чтоб был разрыв
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @dimasimferopol, вопрос непонятен. :faq: Про какой разрыв вы говорите? Если вы ведете речь про то, что будет два ряда отдельных стоек, то такое возможно, но в этом случае стойки должны быть минимум 50*100, а в схеме Ларсена можно бруски 50*50 использовать.
  10. dimasimferopol
    dimasimferopol
    dimasimferopol
    @a991ru, просто по конструкции стояк Ларссона, стена получается целая монолитом так как бруски по краям ну и перемычки через расстояние, а по каркасной технологии получается разрыв у меня доски 200*50, это как то повлияет на конструкцию?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @dimasimferopol, а толщина стены какая планируется при стойках шириной 200 мм? И у вас один ряд таких стоек планируется (толщина стены 200 мм.) или два ряда (толщина стены 400 мм.)?
  12. D9dka
    D9dka
    D9dka
    Привет арбоманьякам! тож хочу двухэтажку из арболита.
    Решил строиться арбомонолитом, нужен расчёт или подсказка - где взять?
    -при молитном арболите на сколько "сядет" литьё?
    -при использовании "стоек Ларсена" и усадке литьевого арболита какой зазор образуется?
    -при усадке монолитного арболита и использовании железобетонного каркаса какой образуется зазор?
    -если использовать "стойки Ларсена", имеет смысл каркас из клееного бруса?
    -армирование монолитного арболита металлоарматурой нужно или всё на дереве?
    где и как расчитать разницу в крепости и динамической устойчивости таких конструкций?
    как расчитать разницу в цене?
    хотел заказать нормальный проект, но архитектор проектировщик по монолитному арболиту - реальная редкость.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @D9dka, если монолитный арболит конструкционный, т. е. щепа нормальная, технология правильная, минерализаторы используются, цемента 300 кг./м3, то усадка вообще не будет заметна. Ваша задача верх стоек Ларсена сделать ниже верха стены на 5-10 см., так чтобы поверх стоек Ларсена было 5-10 см. монолитного арбомонолита и при таком раскладе оседание арбомонолита и стоек Ларсена вообще никак не скажутся на конструкции, потому что поверх арбомонолита у вас будет армопояс.
    Арбомонолит может сесть только под нагрузкой, так что даже если арбомонолит первого этажа сядет на 1 см. после постройки второго этажа, перекрытий и кровли, то он сядет вместе с армопоясом и конструктивных проблем этот момент вам не принесет.
    Если арбомонолит конструкционный, то стойки Ларсена нужны исключительно для крепления опалубки, так что клееный брус там нафиг не нужен.
  14. D9dka
    D9dka
    D9dka
    A991ru
    Спасибо за ответ, да ещё и оперативный... 8)
    про стойки Ларсена как раму для опалубки я понял... смущает что горизонтальные перемычки этой опалубки остаются внутри, а они не пропитаны, то есть подвержены гниению и т. д... и могут от перепада температур "играть" - ссыхаться и разбухать. ну набравший прочность арболит эти поперечены может и не разрушат, но могут высохнуть и будут щели... а металлические поперечины станут "мостиком холода"...
    и как быть с вертикальным армированием металлической арматурой? если использовать прут сечением 12 - через какие промежутки их ставить?
    и горизонтальную арматуру - лучше просто прут или типа сетки строительной 10 на 10 на каждый слой заливки?
    А! и сколько стены должны отстояться до внутренней отделки?
    Спасибо за ответ!
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @D9dka, арматура в арболите не работает.
    До внутренней отделки после кровли надо минимум 2-3 месяца. Идеальный вариант кровля осенью, а отделка весной.
    Перемычки в стойках можно сделать внутри вертикальных стоек, как на фотке, а не накладными.
