1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дома из арбомонолита - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.02.17.
  1. matroskin_
    matroskin_
    matroskin_
    Новосибирская область
    @a991ru Спасибо. Думаю тогда над воротами 90 уголок пущу, а над окнами 75.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @matroskin_, над воротами я бы еще спросил у кого-нибудь, потому что 3 м. пролет приличный. Я к тому, что над воротами возможно надо два уголка ставить.
  3. rogerwilco
    rogerwilco
    rogerwilco
    то есть у защемленной армированной балки 30x40 cм будет прогиб, а уголка не будет? Смешно.
    Даже если теоретически там будет какой-то заметный прогиб, так ли он страшен в принципе, если между окном и поясом 20 мм пены + слой арболита (который, как мы знаем, неплохо сжимается при нагрузках)?
    Как уголок от коррозии защищать планируете и насколько хватит этой защиты?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rogerwilco, уголки ставятся в дополнение к армопоясу. Если прочитаете внимательно, то у него над воротами будет арболит, а потом армопояс.
  5. rogerwilco
    rogerwilco
    rogerwilco
    Ну и зачем нужны уголки при таком раскладе? Если даже под полной нагрузкой армопояс и прогнется немного сверху, то арболит этот прогиб не передаст на ворота же.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rogerwilco, мы когда такие варианты делали (балка над воротами), я всегда отдавал их на расчет конструктору. В данном случае человек делает без расчета, к тому же качество арболита неизвестно. При таких раскладах я никогда не советую по минимуму, т. к. совет по минимуму всегда предполагает возможную ответственность за результат.
    То, что правильно сделанная ж/б балка выдержит сомнений нет, но у него под балкой будет 50 см. арболита, а конструкция ворот неизвестна. Так что советовать подвесить эти 50 см. арболита в воздухе я не хочу. пара уголков на его гараж стоит несколько тысяч рублей. Если у человека есть желание их съэкономить, то не вопрос, он имеет на это право. :hello:
  7. Пончегг
    Пончегг
    Пончегг
    Ижевск
    Всем привет. Строю дом из арболитовых панелей (одна сторона оштукатурена). Возник вопрос: надо ли штукатурить оконный проем? Производитель стен говорит, что был случай с появлением мостика холода без штукатурки. Монтажник окон говорит, что просто надо качественно пропенить. ... Если тут это было - тыкните меня, не нашел что-то.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Пончегг, не совсем понял про мостик холода БЕЗ штукатурки оконного проема? :faq: Мне казалось, что сплошной слой штукатурки как раз и является таким мостиком холода. Может вы что-то перепутали или не так поняли производителя?
  9. Пончегг
    Пончегг
    Пончегг
    Ижевск
    Да вот и меня сомнения взяли, однако производитель утверждает, что было и куржа появилась. Вобщем спрошу по другому: кто и как ставит окна, затирают ли поры перед запениванием... Извиняюсь, слегка темой ошибся, не монолит у меня.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Пончегг, я себе ставил окна в арболитовый проем на пену без затирки, а потом с двух сторон окна откосы оштукатурил. Некоторые внешние откосы утепляют ЭППС 20 мм. и поверх него штукатурят.
  11. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Я так делал, окна без штукатурки ставили, потом с внешней стороны арболит просто замазан был, а поверх него 30мм пенопласт, уже нормально оштукатурен.
    Внутренне откосы оштукатурили уже зимой, так как из откосов идет холод, чувствуется даже рядом. Где-то здесь я писал про это.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Efim72, вы монолитный арболит для своего дома хотите делать или под производство? Обычно сульфата кладут 4-6 кг. на 1 м3 готового материала. Пластификатор не кладут.
