1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дома из арбомонолита - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.02.17.
  1. D9dka
    D9dka
    D9dka
    А991ru...
    ещё почитал...;)
    стойки ларсена отпадают... будет или нормальная опалубка для монолитного строительства или Ваш вариант... а оставшиеся дыры - запенить...
    если не секрет - ценник на стены какой вышел?
  2. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @D9dka ,вы перед ником @ ставьте, тогда тот, к кому обращаетесь, получит сообщение, что его упомянули
  3. D9dka
    D9dka
    D9dka
    @Vadim9818 - Спасибо, этим форумом не научился ещё пользоваться...:um:
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @D9dka, про ценник точно не помню, но если память не изменяет, то больше 7 тыс. руб./м3было. И это с учетом того, что у меня многое было по себестоимости. Доставки, опалубка, техника, рабочие, еда, куча мелочей и т. д. Тут даже без компонентов арбомонолита расходов было много. Но самое главное это время. Например у leletau 60 м3 заливали вручную втроем больше двух месяцев, а у меня 75 м3 меньше чем за месяц.
    У нас сейчас арболит из блоков в виде готовой стены примерно 8 тыс. руб/м3 получается. Арбомонолит при собственной работе должен быть немного дешевле. Если вы рассчитываете на 4500 руб/м3, то забудьте. Эта цифра у leletau включала только основные расходы, а если посчитать все мелочи, которые он затратил (т.е. всю сумму, которая у него из кармана исчезла за период возведения цифр), то себестоимость будет выше. Но арбомонолит можно сделать теплее блоков, а значит при одинаковых затратах стена будет теплее.
  5. ДворянкаСт
    ДворянкаСт
    ДворянкаСт
    Уважаемые арболитчики, а как реагируют ваши соседи на ПОСТОЯННЫЙ (в течение светового дня) шум от бетономешалки? Точнее, как вы реагируете на замечания соседей, что им надоело бесконечное жужжание?
    п. с. даже и не думали, что может возникнуть такая проблема :no:
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ДворянкаСт, никак не реагируют. Бетономешалка максимум на 1-2 месяца, а соседи на всю жизнь. А что, есть люди, которые на такое реагируют? Бетономешалку ведь совсем неслышно.
  7. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Тут все зависит от соседей, и от ваших с ними отношений. Стройка есть стройка, должны понимать. Вы ведь ночью не работаете?..
    А если соседи попались не завидные, то они найдут к чему придраться)
  8. ДворянкаСт
    ДворянкаСт
    ДворянкаСт
    Да, уже на второй день работы начались вопросы, когда мы закончим шуметь... начинаем в 9 утра, отбой в 8 вечера.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ДворянкаСт, так вы же в рабочее время шумите, к тому же на своем участке. У вас там что, соседи "больные на всю голову"?
  10. D9dka
    D9dka
    D9dka
    @Vadim9818
    Спасибо за ссылку на тему leletau... очень поучительно...
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  12. dimasimferopol
    dimasimferopol
    dimasimferopol
    @a991ru Здраствуйте! Каркас планируется сделать 40 см. сначала собрать обычный каркас из доски 200*50 с укосинами и хедером, вообщем как на каркасные дома собирают. А потом с двух сторон через 60 см горизонтально 100*40 на пластины. Что скажите ? Не сильно заморочился?
  13. dimasimferopol
    dimasimferopol
    dimasimferopol
    Подскажите пожалуйста как правильно посчитать количество щепы на дом!
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @dimasimferopol, а зачем такой геморой? Что вы таким способом, кроме увеличения трудоемкости и пиломатериалов собираетесь достичь?
    Опалубка будет из чего?
    Коэффициент уплотнения щепы в каждом случае будет свой, поэтому не имея конкретной щепы вы не можете сказать, какой там будет коэф. уплотнения. Поэтому нужно взять щепу, которую собираетесь использовать и сделать на ней пробник, чтобы понять, насколько она будет у вас уплотняться. У меня щепа была мелкая и спичечной формы и коэф. уплотнения был 1,5 и это при ручной трамбовке. Т. е. из 1,5 м3 щепы получался 1 м3 готовой стены. А на производствах арболита щепа немного другая и там коэф. уплотнения меньше, т. е. 1,25-1,35 и это несмотря на то, что там пресс. Так что по щепе надо пробовать.
  15. dimasimferopol
    dimasimferopol
    dimasimferopol
    @a991ru спасибо, попробую сделать пробник! Опалубку планируют использовать ламинированое ДСП щиты! По поводу своей конструкции каркаса- хочу чтоб каркас имел тоже несущую способность! Просто дом планируют одно этажный с жилым чердаком. И крыша металлочерепица. Кажеться стойки Ларсена как то хлипковато, вся нагрузка на стены, армировать арболит смысла нет арматура внем не работает читал! Что подскажите?
