1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дома из арбомонолита - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.02.17.
  1. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    Дык делу не мешает! Ещё веревки свить можно!
  2. ДворянкаСт
    ДворянкаСт
    ДворянкаСт
    Здравствуйте! Вот, вроде, так много читала тем про арболит, вроде, уже всё знаю, но вопросы остались, вернее, просто нужно подтверждение для успокоения.
    Итак, имеем щепу от какой-то старой фанеры, которая почти не усаживается при замесе и штыковании, соответственно, коэффициент 1,5 максимум, реально где-то 1,3.
    Чтобы арболит был конструкционным, цемента в кубе готовой стены требуется 300 кг, так? Значит при нашей усадке щепы мы 300:1,3 = 230 кг цемента на куб смеси, так?
    Не избыточное ли количество цемента получается? строим небольшую баню, поэтому хочется максимально тёплую, минерализуем алюминием сернокислым.
    Спасибо.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ДворянкаСт, если у вас идеальный вариант по всем параметрам (идеальная щепа, знание технологии, качественный цемент, используются минерализаторы), то минимальное количество цемента на 1м3 готового арбомонолита примерно 200-210 кг/м3. Если есть сомнения в каком то компоненте, то меньше 250 кг/м3 я бы класть не стал. Так что в вашем случае речь идет о цифре между 250 кг/м3 и 300 кг/м3. Для вашей баньки любая цифра в этих пределах вряд ли будет критичной.
  4. ДворянкаСт
    ДворянкаСт
    ДворянкаСт
    @a991ru, спасибо Вам огромное за постоянную помощь! (где тут смайлик с поклоном)
    Цемент используем 500-й, привозим небольшими партиями; щепа неплохая - игольчатая, из бэушной фанеры; глинозема навешали из расчета 6 кг на куб смеси.
    Что точно неидеально, так это - гравитационная бетономешалка на 200 литров
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ДворянкаСт, я себе делал на 210 кг/м3 под ж/б плиты, но как вы сами понимаете на меня ориентироваться не стоит. А в вашем случае озвученных мною цифр должно хватить, хотя гравитационный смеситель вариант не очень хороший.
    А может вам миксер дополнительно использовать? Т. е. гравитционка крутит сама по себе, а вы дополнительно в нее миксер вставите и доп. перемес на 30-60 секунд сделаете. Гравитационка по объему явно маленькая, т. е. не 300-400 л., так что держать миксер будет нетрудно думаю.
  6. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    У меня вот такой агрегат задействован.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Nech33, на сколько литров?
  8. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    история умалчивает, шильдика не нашёл.:)
    Засыпаю в него 4шт. 40 литровых таза щепы. В стене получаю ~ 120 литров монолита. Расход цемента получился ~ 270 кг. на куб.
    На цикл уходит 40 мин.
    Результат выглядит так:
  9. garicab
    garicab
    garicab
  10. garicab
    garicab
    garicab
  11. garicab
    garicab
    garicab
    А что такое цикл?
  12. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    приготовление смеси и укладка её в стену. Работаю один. За день куб сделать достаточно легко.
    Если напрячься, можно полтора. Вдвоём можно куба 4 сделать, - быстрее раза в 3 получится.
  13. garicab
    garicab
    garicab
  14. dimasimferopol
    dimasimferopol
    dimasimferopol
    @garicab, блин видео конечно оч мотивирует все так легко и самое главное приспособы это что то! Это ваша работа?
  15. dimasimferopol
    dimasimferopol
    dimasimferopol
    Ещё интересно в видео посмотрел стены без каркаса у них! Это нормально?
