1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дома из арбомонолита - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.02.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sss50, плесень явление очаговое, а у вас огромные площади. Это явно не плесень, наверное известь. А что за известь конкретно вы использовали? Такая как на картинке?
  2. Sss50
    Sss50
    Sss50
    @a991ru
    половина использованной извести такая:
    а когда вся такая кончилась в магазинах, то покупал какую то без маркировки в полипропиленовых мешках по 20 кг
  3. dimasimferopol
    dimasimferopol
    dimasimferopol
    @Sss50, @Sss50,
    Доброго времени суток!
    мне кажется что у вас, реакция жидкого стекла на известь! У меня был такой опыт похож только не с арболитом а со штукатурной смесью, добавляли жидкое стекло по просьбе заказчика в раствор и извести часть по пропорции по моему извести пятая часть, вообщем немного, и тоже после высыхания проявились такие очаги шереховатости! попробовали исключить стекло из раствора и на участках без стекла норм было! попробуйте может и у вас подобная ситуация! удачи на стройке!
  4. Sss50
    Sss50
    Sss50
    Может быть, имеет смысл перед оштукатуриванием, обработать грунтовкой глубокого проникновения с анитсептиком? Так, на всякий случай, и чтобы на штукатурку не полез этот налёт?:faq:
    Кто что думает, уважаемые Доны - арболитных дел мастера). Имеет смысл такое действие?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sss50, вы штукатурить сейчас хотите или на следующий год?
  6. Sss50
    Sss50
    Sss50
    На следующий год. Уже холодно да и крыши нет. В этот год крыши сделать надо.
    Думаете, в следующем году и посмотреть, чем дело кончится с этим налётом? :)]
    Глядишь, за зиму и рассосется)
  7. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Sss50 а цемент какой использовали с добавками или без ?
  8. Sss50
    Sss50
    Sss50
    На упаковке написано: ЦЕМ I 42,5 H ГОСТ 31108-2003 Сухоложскцемент 2017-10-15_20-50-45.png
    Предполагаю, что без добавок.
    Видимо, в моём случае "что-то пошло не так...".
    Ладно, весна покажет потом чем всё это кончится. Подумаю в течение зимы как определить что ж это такое.
  9. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Здесь один пробовал цемент марки ЦЕМ-2 использовать, так у него подобные высолы были на пробниках. Опытные сказали что из-за цемента с добавками. У вас цемент чистый получается.
  10. matroskin_
    matroskin_
    matroskin_
    Новосибирская область
    Подскажите как выкладываются перегородки стен второго этажа, дома из монолитного арболита? Пол из деревянного перекрытия с арболитом.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @matroskin_, а перегородки из чего?
  12. matroskin_
    matroskin_
    matroskin_
    Думаю монолитные или из арболитовых блоков. Что посоветуете?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @matroskin_, перегородки весят немало. даже если 100 мм. и высотой 270 см., то это 0,27 м3 на 1 м. п. При плотности арболита 600 кг. + 2 см. штукатурки (1 + 1 см.), это получается 162 кг. арболит и 90 кг. штукатурка. Т. е. у вас там 250 кг. веса на 1 м. п. А еще есть люди и мебель, которые могут быть рядом с перегородками. У вас деревянные лаги под перегородками на какую несущую способность рассчитаны?
  14. matroskin_
    matroskin_
    matroskin_
    Я только планирую строительство на следующий год и по данному форуму пытаюсь сконструировать модель дома.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @matroskin_, вот в архиве калькулятор по деревяшкам. Там очень хорошо видно как меняется прогиб деревяше в зависимости от их длины (длина пролета) и их сечения (в первую очередь высоты)
