1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дома из арбомонолита - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.02.17.
  1. AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    г. Рязань
    Я наверное неправильно выразился - не бункер, а отверстие в верхней части бочки, по краям которой наварены невысокие борта. А сколько лопаток будет достаточно? Какой зазор между лопаткой и стенкой бочки достаточен для промеса и чтобы не было заклинивания? Ну и в качестве лопаток думаю к валу приваривать квадратную трубу, а на ее конце крепить 45-й уголок. Это нормально, или лучше по другому сделать?
    Буду рад любым советам!
  2. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @AlexKusnetsov, со сварочными работами я не дружу, поэтому собирал все на болтах. У меня получается не 4, а 8 лопаток. Поперечины состоят из 2х уголков, наложеных друг на друга, а между ними вал. В моей теме на 1 странице есть фото, там видно конструктив. Зазор между лопатками и бочкой порядка 5 см.
    И еще: озаботьтесь безопасностью! Как минимум 2стоповые кнопки с грибком с двух сторон смесителя! У меня еще зубчатое колесо сидит на валу свободно. Насквозь просверлено отверстие на8,и вставлен болт с гайкой. При перегрузке болт срезается и вал смесителя останавливается. несколько раз его уже менял, когда попадали крупные куски щепы. Считаю десяток-другой болтов расхода незначительным, по сравнению с безопасностью. Руки-ноги важнее любой железки. Хоть случаев аварийных и не было (тьфу-тьфу) однако береженого Бог бережет:hello:
  3. AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    г. Рязань
    @Vadim9818, Мой друг, который будет делать для меня смеситель, сказал, что тоже все будет на болтах - разборное. 5 лопаток - имелось ввиду всего 5 (а не 4*2=8) вокруг вала со смещением где-то в 30 градусов. Хотя возможно ваше решение лучше. Ну а с безопасностью у меня будет все проще - привод то ручной :). Может быть со временем и механизирую, но за совет про стопы отдельное спасибо - всегда так бывает, что самое важное мы забываем :hello:
    А уголка 45-хватит? Или надо другой использовать?
  4. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    @AlexKusnetsov, у меня уголки 2 по 30, за глаза хватает. Насчет стопов: безопасность никогда не бывает лишней, смеситель-это еще та мясорубка
  5. AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    г. Рязань
    Согласен, хоть рук - две, но жизнь - всего одна! :)
  6. suhanov13
    suhanov13
    suhanov13
    Андрей, у вас стены толщиной 60см?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @suhanov13, да. У меня электрическое отопление и я хочу попробовать отопление на стенах сделать. Грубо говоря теплый пол, только на стенах, а для такого варианта нужны очень теплые стены.
  8. suhanov13
    suhanov13
    suhanov13
    +еще стена с трубами, это как минимум 3-4см. Афигеть у вас будет бункер.
    А насчет экономии, теплые полы теплые полы все равно эфективнее теплых стен!
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @suhanov13, с деревянными полами теплые полы не дружат, так что экономия или не экономия, а теплые полы все равно не прошли бы. Но в моем случае теплые полы менее экономный вариант, хоть я их и не собирался делать. Просто под них утеплитель нужен на 70-80 тыс., а разница между потерями через стены и полы на эту сумму за всю жизнь не набежит.
  10. AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    г. Рязань
    Всем доброго времени суток! Нужен ваш совет. Собираюсь заняться изготовлением щитов опалубки из OSB3. Лист хочу разрезать вдоль пополам. Получу два щита 0,6 на 2,5 м. Обработаю поверхности щитов ПВА, оберну их баннером и обошью по периметру и внутри периметра бруском. Эти щиты планирую для 1) заливки ленты под забор, 2) заливки ростверка фундамента и для 3) возведения стен из арбомонолита.
    Вопрос в следующем: какая минимальная толщина OSB (у нас продают 9 и 12 мм) будет достаточна при условии усиления ее бруском? Какой минимальный размер бруска будет достаточен? Понимаю, что чем все толще, тем все крепче, но хочется немного сэкономить, НО не в ущерб качеству.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlexKusnetsov, что-то я сомневаюсь в надежности вашей конструкции для заливки ленты фундамента. У меня были доски 50 мм. толщиной, а лента высотой 80 см. и несмотря на частые распорки доски трещали так, что страшно было. Под ленту фундаменту распорки на OSB думаю надо будет ставить очень часто, но т. к. я так ни разу не делал, то и достоверно сказать не могу.
  12. AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    г. Рязань
    @a991ru, На Ютубе видел ролики о такой опалубке од ленту фундамента. Себе планирую ростверк 40х60. Там вроде бы все гладко проходило с заливкой. Но, спасибо, задумался...
    Ну а для опалубки стен для заливки арболитом? Толщина OSB (9-ка сойдет или толще надо) и брусков?
  13. _Авот_
    _Авот_
    _Авот_
    система "теплый плинтус" говорит об обратном
  14. kurum
    kurum
    kurum
    @a991ru, Собрался покупать бетоносмеситель для арболита. Пожалуйста, подскажите какой лучше взять по объёму на 50. 70 или 110 литров готовой смеси? Какую то часть дома я планирую заливать в одну харю, но так как чувствую, что вряд ли за лето смогу самостоятельно залить все 60 кубов, то к июлю, планирую нанять нескольких рабочих для трамбовки стен. Делать замесы планирую сам, как по вашим прикидкам, сколько человек нужно задействовать на трамбовке, что бы за месяц вывести как минимум 70% стен? Ещё, как вы думаете, при оплате рабочим 1500 кило рублей за утрамбованный куб стены нормально или нужно поднять планку? В принципе, можно нанять джигитов из солнечных республик, они мне обещали вывести стены за месяц, но ценник в 5т.р. за куб или почти 300 000р. за всю работу, меня шибко не впечатлил! Конечно, парни работают хорошо, в прошлом году заливали мне фундамент, но всё же 300 000 это ни в какие рамки уже не лезет! Или я ошибаюсь, как по вашему?
  15. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    @kurum мне один день помогали парни с работы. Так вот, сделали мы с ними 4 куба за день. Замешали и уложили. Т. е. втроём,причём я ещё покупал цемент ездил. Опалубка уже была выставлена. Работали допоздна. Если сильно не рваться, думаю 2-3 куба за день втроём реально. Только про перестановку опалубки не забывайте, тоже время занимает. Кмк Ваши 70кубов за месяц втроём залить реально. Насчёт цены ничего не скажу, т. к. в разных регионах цены разные. Но, с другой стороны, работа неквалифицированая, соответственно должна стоить дешевле
