1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дома из арбомонолита - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.02.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kurum, сульфат используют в пропорциях 6-8 кг/м3 готового арболита. Даже если вы будете использовать 8 кг/м3, то 500 кг. вам должно хватить на 60 м3 с небольшим. Сколько вам там надо арболита я не знаю.
    Если будет сульфат, не думаю, что надо тратиться на известь. Если все будете делать правильно, то сульфата более чем достаточно будет.
  2. Евгений Вит
    Евгений Вит
    Евгений Вит
    @a991ru, Привез сульфат алюминия, на следующей неделе надо "в бой". Поэтому очередные контрольные вопросы:
    -Подскажите в какой пропорции разводить сульфат водой? Насколько я понял, ориентировочно 1 к 10? т. е. на куб готового арболита около 7кг сульфата разведенного в 70 литрах воды.
    - Щепы использовать при этом, с учетом усадки, около 1,3-1,5 куба.
    Дальше интересный момент по воде. Воды всего в кубе должно быть 350 л. минус70 сульфата=280 л..Но т. к. щепа местами влажная, а где-то почти сухая (поэтому взвешивать бесполезно, большой разброс будет), сколько вычесть воды из щепы? Около 100 литров или больше?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Евгений Вит, по воде вам однозначно придется сделать пробные замесы несколько штук небольшого объема, чтобы определиться с водой. Щепа после замеса должны быть облепленная цементом и влажная, но при этом вода с нее течь не должна. Пропорции вам в в литрах и килограммах никто не скажет, а ориентировочные цифры у вас есть.
    Мы брали куб, заливали его водой и растворяли в нем сульфат. Вы собираетесь делать по другому.
    Поэтому я бы определил количество воды, которое вам необходимо добавить на 1 м3 всего (сделав пробники вы это поймете) и уже на это количество воды разводил сульфат. Грубо говоря вам надо добавить всего 150 л. воды. Вы берете бочку 200 л., наливаете в нее 150 л. воды, кладете 7 кг. сульфата и вот у вас раствор на 1 м3 готового арболита. Если вы за раз будете делать замес на 0,333 м3 готового арболита, значит у вас будет 3 замеса и из бочки надо будет в каждый замес взять 50 л. концентрированного раствора с сульфатом.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  5. Евгений Вит
    Евгений Вит
    Евгений Вит
    @a991ru, То есть, Вы считаете особой разницы нет буду я лить концентрированный сульфат (скажем в 30 л воды 7кг сульфата) а потом доливать еще воды, или разведенный в 150-200 л. воды те же 7 кг .?
    В таком случае можно растворить сульфат в н-ом количестве воды (предположим 200 л), растворить в нем цемент и эту смесь-кашу вылить в щепу (почти как у @МожАндрей). В таком случае минерализация так же осуществится?
    Про добавление воды в щепе я имел в виду, что если местами попадется именно сырая щепа, то по внешнему виду она будет выглядеть как Вы объясняете, но внутри будет пропитана водой, т. е иметь переизбыток влаги. Хотя первые кубов 40 которые я сначала проливал водой, почти просохли, но нижний слой у земли все-же сырой.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Евгений Вит, я считаю что в замес лучше лить только концентрат, растворенный до нужной пропорции (например 7 кг. на 150-200 л.). Вариант концентрат отдельно + вода отдельно (дополнительно) хуже, чем чисто концентрат. ИМХО.
  7. Евгений Вит
    Евгений Вит
    Евгений Вит
    @a991ru, Согласен, а второй вопрос прокоментируете?(про кашу из сульфата с цементом).
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Евгений Вит, вариант суспензии, когда цемент смешивается отдельно с водным раствором сульфата применим только к сухой щепе. Если щепа будет влажная, то минерализация не будет происходить так как надо, потому что сульфат из суспензии в нее проникать будет очень медленно. Грубо говоря вся основная идея этой дополнительной операции в виде отдельного смешивания раствора сульфата и цемента, которая заключается в снижении веса цемента и снижении веса сульфата потеряет смысл, т. к. на влажную щепу вам придется и сульфата, и цемента класть больше.
    Если щепа влажная, я бы делал по обычной схеме, т. е. водный раствор с нужным количеством сульфата лил в щепу, делал перемес 2-3 минуты, а потом засыпал цемент и делал еще перемес 2-3 минуты. Цифры базовые и возможно при реальных замесах они немного сдвинутся.
  9. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Форумчане подскажите кто может! Наружные стены монолитного арболита оштукатурил цемент песчаной смесью. Теперь надо шпаклевать или наносить тёртую шубу. Вопрос по грунтовке. Можно ли грунтовать штукатурку грунтовкой она ведь будет делать штукатурку не дышавшей как быть .
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @anat2305, цементно-песчаную грунтовать надо. У нас даже пленка имеет паропроницаемость, правда низкую, а уж слой грунтовки считать проблемой для паропроницания по-моему не стоит вообще.
  11. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Моя наружная цементнопесчяная штукатурка и пробы глиняной штукатурки внутри
  12. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    Сетка должна быть в толщине слоя.
    Смысла применять пластиковую сетку в штукатурке нет, ее потом надо вкладывать в шпаклевку, а лучше сделать базовый слой (например из Севенера) а потом отшпаклевать. Сначала зубчатым шпателем наносим клей или шпаклевку, а потом в нее втапливаем и разглаживаем сетку. ;)
  13. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Всё это прекрасно понимаю. но мешали маяки. По этому сначала набивалась сетка. потом жидким цементно песчяным раствором делался обрызг потом основной слой и в конце сверху жидким слоем покрытие .
  14. Xyxpmyxp
    Xyxpmyxp
    Xyxpmyxp
    Добрый день.
    Этим летом начинаю строить гостевой домик в 2 этажа 9х6 (2-й этаж мансардный). Хочу из монолитного арболита, нравится материал по описанным свойствам. Книгу Наназашвили прочитал.
    Есть вопрос по фундаменту. Целесообразен ли подобный вариант:
    http://my-files.ru/7xw9fh
    не знаю как тут картинки запиливать, прикрепил ссылку на файлообменник.
    Общий смысл - лента, внутри которой залита плита из арболита (и пол и утепление сразу), поверх которой устрою теплый пол в стяжке. По центру ребро жесткости тоже из арболита, вся нагрузка на него - опирание стены внутренней толщиной 150мм, на которую лягут лаги второго этажа. Под плитой устроить гидроизоляцию. Дом на горе, грунтовые воды от поверхности очень далеко, от осадков отмостка с дренажом.
    Что скажите?
    Разобрался как загрузить изображение
  15. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Лично мне очень не нравится. Ребро жесткости и арболит - совершенно несовместимые понятия. Пол по грунту из арболита, это ещё более-менее вариант, хотя и там тоже нюансы есть
