1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дома из арбомонолита - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.02.17.
  1. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    По опыту - да, лучше без стоек. Минусу уже описывались.
    Лучше повыше, например метр высотой, переставлять реже.
    Делали, как на эскизе
  2. jntw
    jntw
    jntw
    Передвижная опалубка из дюймовки по наружнему каркасу.
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @МожАндрей, Вы хоть определились с сырьем, с химией? Честно, подЪустал читать Ваши посты. Надо построить сортир из тех материалов, что есть в шаговой доступности... и сделать выводы. Сортир мона и монолитом, тогда и поймете, стоит ли заниматься сексом с блоками
  4. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Такое мудрить если только на поток "дома ставить", а для постройки одного дома, думаю оч не выгодно :no:
  5. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Да, в уме просветлело) Оборудование заказано, будет через месяц. 70 кубов щепы уже лежит. Еще столько же подвезу, как только подготовлю под нее место. Химию и цемент буду брать, как подсохнет. Вкладыши в блоки уже привезли. Остается приобрести пигмент для фактуры, эмульсол, пластификатор и так, по мелочи. Стараюсь "пустышки" не постить, чтобы никого не утомлять.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @МожАндрей, я помню ваш пост с фоткой щепы, которую вы себе привезли. А у кого щепу брали?
  7. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Здесь https://sanitarim.ru/vtorsyre/schepa/
    Правда, к сезону щепа дорожать стала. И еще. При утилизации древесных отходов они не сортируют древесину на хвойную и лиственную, на что нужно делать поправку.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @МожАндрей, вам обязательно пробники надо сделать будет. Монолит конечно менее требовательный, чем блоки, но тем нее менее лиственных пород там я думаю больше половины и на это действительно надо делать поправку при изготовлении арбомонолита.
  9. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    И коры должно быть очень много. Вообще древесина уже по 5-7 лет валяется в лесах (даже с малой бетонки постоянно видно эти кучи). Только им она досталась по себестоимости от 500 до 800 р. за куб и сейчас ее возить и кантовать дороже будет. На месте рубить и в дело ;)
  10. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    У меня товарисчь покупал для своей стройки леса и мелкоштучную металлическую опалубку, а он любитель калькулятора, у него много было подпорных стен и колонн, так вот, дом стоит опалубка целая, леса сдает по 35 руб сутки, еще докупает, опалубку раньше тоже сдавал, но после первого ремонта нанял бригаду, на очень комфортных для бригады условиях, теперь льют фундаменты, и он это ну госслужащий.
  11. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Интересно, каково минимальное количество воды, требуемое для погашения извести? Этот вопрос мне интересен с практической точки зрения. Хочу попробовать сначала обработать щепу раствором глинозема, а затем подсушить ее сухой известью и уже потом залить цементным молоком. Поэтому хотелось бы рассчитать требуемое для этого процесса количество извести, чтобы ее излишки не тянули воду из цементного молока.
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Малое количество воды для негашеной извести чревато возгоранием и даже взрывом, у лелетау почитайте, там ведра летали.
  13. Andreyyyyyy
    Andreyyyyyy
    Andreyyyyyy
    Добрый вечер. Очень нуждаюсь в совете арболитчиков и опилкобетонщиков. На сегодня имею каркас 9*11.Ширина стены по стойкам 400мм,снаружи обшит ОСБ 9мм.Хорошей щепы поблизости нет, поэтому буду утеплять дом легким опилкобетоном. Появилось несколько вопросов! 1 Чем обработать стойки и наружную сторону опалубки (ОСБ) внутри, чтобы опилкобетон после того как схватиться не отходил от стоек? 2 Планировал - наружная сторона опалубки ОСБ несьемная, а внутренняя из щитов, которые по мере наполнения переставляется и стена сохнет. Если внутреннюю сторону сбить из доски 25 *150 и оставить несъемной, высохнет ли опилкобетон? 3 На сколько в стену заводить балки перекрытий пола, чтобы избежать мостиков холода? СПАСИБО
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Опилкобетон сам по себе очень медленно сохнет, ОСБ не очень паропроницаемый материал, лучше это дело снимать по мере поднятия опалубки. По баккам надо определиться, чтобы они имели достаточный нахлест на закладные в стене ИМХО.
  15. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    leletau "Работяга на обмазку балок потратил ведер 5 извести.
    Один раз начал гасить. Мало воды налил. Известь всю воду впитала и начала бурно парить. Мы отошли подальше иииии...
    Бухнуло. Со звуком Пхххххх известь целого ведра вылетела на метра четыре вверх."
    В этом "эксперименте" присутствовала емкость, заполненная реагирующей смесью извести и воды. Полагаю, что после выработки основной части воды масса извести на поверхности загустела и образовала со стенками ведра своеобразный замкнутый объем, в котором выделяемый при реакции гашения нижних слоев извести газ создал давление. Достигнув критического значения, этим давлением массу извести выбросило из ведра. ИМХО
    В смесителе при небольшом объеме извести по отношению к массе замеса таких последствий быть не должно.
