1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дома из арбомонолита - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.02.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kurum, сульфат в виде концентрата готовить можно. Свойства он не потеряет.
  2. fdbox
    fdbox
    fdbox
    Друзья, прошу Вашего совета
    Собираемся строить дом из монолитного арболита. Так как имеется достаточное количество халявного листового материала - плоский шифер, задумались о несъемной опалубке которая будет сразу и финишным наружным покрытием (под покраску). Внутри для несъемной опалубки планируем использовать гипсостружечную плиту и некондиционную фанеру.
    Каркас из строек Ларсена служит опорой для несъемной опалубки и остается в теле стены
    Но возникают сомнения:
    - не будет ли препятствовать несъемная опалубка высыханию арболита?
    - сохранится ли паропроницаемость стены снаружи, не запрет плоский шифер влагу внутри стены, загоняя тем самым точку росы в середину стены (планируемая толщина стены 500 мм) ?
    Заранее спасибо за советы!
  3. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Здравствуйте!
    - несъемная опалубка будет препятствовать высыханию арболита
    - про паропроницаемость стены можно проверить смарткалком (программа для расчета ограждающих конструкций по теплосопротивлению и тп.)
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fdbox, несъемная опалубка из шифера вариант не очень хороший.
  5. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Я в одного полтора куба за день вполне реально. 84 литра щепы замес на замес 8 минут плюс туда сюда сбегать и того максимум 15 минут замес. Замешиваю примерно 3 минуты с водой и 5 по песочным часам с цементом.
    Вопрос к тем кто уже построил дом. Как сделать перемычки над окнами без металла и досок?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @egmax, какая высота стены будет над окнами? Будет ли над стеной армопояс? Будет ли второй этаж?
    У вас монолитный арболит, поэтому из вариантов сделать U-образные перемычки самостоятельно. Сколотить опалубку, кинуть по центру брус или сделанный из досок брус и замонолитить оставшееся пространство. Когда высохнет, перемычку перевернуть, положить ее на стену, в нее арматуру и самодельный бетон. Вполне рабочий вариант.
  7. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Спасибо, думаю вариант не плохой. Этаж будет один, над окнами примерно в метре армопояс и крыша
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @egmax, над окнами метр. Может вообще не делать оконных перемычек или у вас окна широкие?
  9. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Ну может и не метр но 70 см точно. Пока сделан цоколь, остальное в следующем году и точного проекта нет, решаю все на ходу. Окна примерно стандарт пятиэтажек.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @egmax, тогда лучше сделать перемычки.
  11. fdbox
    fdbox
    fdbox
    Скажите, а что смущает? В каркасном строительстве часто используют большие листы плоского шифера для внешней обшивки. Потом листы красятся а швы закрываются рейками а-ля имитация фахверка...
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Паропроницаемость шифера смущает и высыхание смеси тоже. Смесь, запертая с двух сторон непродуваемым шифером будет сохнуть очень долго. Если погода будет влажная, то смесь может заплесневеть. Сам арболит не гниет и не плесневеет, но сырая смесь, которая находится в непродуваемом месте, с высокой влажностью и плюсовой температурой может заплесневеть, т. к. эти факторы способствуют появлению плесени в любых условиях и на любом материале, а у вас тут почти чистая органика. Именно этот момент и смущает.
  13. kurum
    kurum
    kurum
    У нас пришли первые ночные заморозки. Днём ещё солнышко греет, а ночь подмораживает. У меня стоит килограмм 300 открытого цемента, есть ли смысл его дорабатывать или лучше завязывать стройку до следующего года? Сегодня днём монолитил по теплу, а к ночи уже колотун начался, вот думаю, выживет ли мой арболит или будет крошиться?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kurum, а на сколько дней у вас работы? Какие прогнозы по погоде в ближайшие 2-3 недели? В каком месте стройка: сколько км. от ближайшего крупного города и в какую сторону (юг, север, восток, запад)? Опалубка деревянная и если до, то будет ли она сниматься?
    300 кг. цемента это на 1 м3 или на полдня-день работы. Вы с количеством цемента не перепутали или вы спрашиваете про возможность дальнейшего строительства в этом году, а не только про эти 300 кг. цемента?
    В любом случае арбомонолит желательно в ночь чем-нибудь укрыть хотя бы сверху (тряпками, тентами, целлофаном), в общем чем угодно.
  15. kurum
    kurum
    kurum
    @a991ru осталось 300 кг из мешка однотонника. Стоит ещё две тонны, но их точно в этом году не буду использовать, заморожу до весны, а эти остатки хотелось бы доработать в течении недели. Единственно хреново, что погода всё больше клонит к холоду, а у меня в добавок ещё центральная стена льётся т. е. солнышко только с верху днём погреть её может, да и вода уже для замеса холодновата. Вот и не знаю даже что и делать, дорабатывать цемент или в зиму уходить и заняться заготовкой щепы к следующему году. Опалубку думаю снять, чтобы днём влага быстрей уходила, если её оставить, то точно ничего не подсохнет.
