1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дома из арбомонолита - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.02.17.
  1. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Еще вопрос тем кто строил из монолитного арболита. Кто как трамбует в стенах смесь. У меня на метровом профиле приварен металлический блин диаметром 20см и толщиной 2см. Высыпаю смесь, разравниваю рукой слой см15, после трамбую этой трамбовкой, а по краям еще прохожусь бруском. Может это перебор?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @egmax, если уплотняется хорошо, то почему перебор? Качество перемеса смеси и ее трамбовки непосредственно влияют на конечный результат. Если трамбовка будет слабой, то будут раковины, т. е. непротрамбованные места.
  3. jntw
    jntw
    jntw
    @egmax, я думаю, что перебор. Арбосмесь трамбуется до какой-то определенной степени, а дальше трамбуй хоть двухпудовой гирей, арбосмесь будет только пружинить. У меня две деревянные трамбовки. Трамбовали без особых усилий до коэффициента уплотнения 2,0-2,2.Когда заливали 2-й этаж, усилие при трамбовке уменьшили, так как 1-й этаж за год схватился очень даже хорошо.
  4. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Я видел, некоторые трамбуют бруском только по краям стен, а середину вообще не трамбуют. Я конечно трамбовкой не колочу со всей дури, так в пределах разумного. Кстати, как тут адресовывать сообщение конкретному человеку?
  5. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Пять-десять килограмм на такую площадь, полагаю, может быть немного осадят поверхностный слой смеси, но трамбовкой для слоя 15 сантиметров это назвать сложно. Если арболит делаете теплоизоляционный, то и так сойдет, если конструкционно-теплоизоляционный, то без предварительной штыковки обойтись не получится.
  6. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    То есть я слабо трамбую, да ладно! Я думал наоборот сильно. Стены и так получаются почти как монолит без пор. По вашему нужно трамбовать со всей дури. И как и чем происходит штыковка?
  7. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Как определили коэфaицент ?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  9. jntw
    jntw
    jntw
    @egmax, Как определили коэфaицент ? У меня короб объемом 1м2.Насыпаю без трамбовки, готовлю арбосмесь, заливаю в стену, считаю объем стены. Я не штыковал и считаю что арбомонолит очень надежен в прочности. Плохой получится только если сильно накосячишь с рецептом или технологией. У меня было два замеса, которые без меня племянник замешивал и они через 20-30 дней расковыривались пальцами. Через полгода не отличить от всей стены.
  10. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Как делать такую ссылку на кого либо или как адресовать ответ конкретному человеку
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    @egmax, щелкнуть на имени в сообщении.
    Второй вариант поставить знак @ и ввести ник, а после ника запятую.
    Чтобы цитировать сообщения, есть кнопка цитировать, внизу справа.
    Их можно сокращать, выделяя нужное и оставляя вначале и конце нужные знаки."[/QUOTE] "
    :um:
    Удачи!
  12. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    @Федро, Спасибо, получилось только вручную введя собаку
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @egmax, вы сначала должны поставить курсор в белое поле, где будете писать текст. А после того как нажмете на курсор на этом поле, вы должны нажать на ник человека, к которому хотите обратится.
  14. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Я так пробовал и ни чего
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @egmax, странно. Попробуйте в следующий раз, когда компьютер выключите и включите заново. Может это глюк компа, такое бывает.
