1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дома из арбомонолита - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.02.17.
  1. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    @a991ru, я пишу с телефона
  2. id11932218
    id11932218
    id11932218
    Всем привет. Посоветуйте тему где арболит перемешивают мотоблоком.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id11932218, у нас по моему только Плотниккк делал замес опилко-стружкобетона мотокультиватором, но с песком. https://www.forumhouse.ru/threads/231217/
    Чистый арболит по моему никто так не мешал. :hello:
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id11932218, Плотниккк оказывается с песком замесы делал. Надо вспомнить, может кто без песка делал. :hello:
  5. id11932218
    id11932218
    id11932218
    Спасибо, ещё нашёл у jntw, сам подписан на его тему но что-то забыл что он перемес делал культиватором.
  6. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Всем привет. Планирую сделать смеситель горизонтальная бочка для замеса 170л щепы. Подскажите какие лопасти лучше сделать и какой сброс.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
  9. Евгений Вит
    Евгений Вит
    Евгений Вит
    Во первых хочу Вас лично поблагодарить за моральную поддержку (все не было возможности). Вроде бы изучив форумы по арболиту знаешь много, но в тоже время появляются какие-то вопросы. Вы убедили меня в целесообразности использования именно сульфата алюминия, что несомненно дало должный эффект. А замесы я делал именно мотокультиватором, как Плотник, но без песка. Щепу брал из под оцилиндровки. Цемента около 200 кг на куб (самонесущая конструкция) и около 150 (даже меньше) на потолок. Делал разные замесы от 0,5 до 1 куба (стелил на пол три металлических листа старой оцинковки) двое из леек поливали теплой водой с разведенным сульфатом, я при этом проходил несколько раз культиватором. После насыпали цемент и работал культиватор (минут 7-10). Дальше двое вилами закидывали "сено" в опалубку, а я штыковал (тоже вилами, с укороченным черенком и бруском). На весь замес уходило около 1 часа. Месили внутри дома, щепа находилась в 10 метрах. В общей сложности замесил вдвоем с сыном и товарищем около 70 кубов где-то за 40 дней не торопясь, работая по 5-6 часов в день с "перекурами". Результатом доволен. Рекомендую только почаще вытряхивать воздушный фильтр на культиваторе и после всей работы заменить его и почистить карбюратор.
  10. id11932218
    id11932218
    id11932218
    Евгений Вит, как делал потолок? Конструктив интересует. заранее спасибо.
  11. Евгений Вит
    Евгений Вит
    Евгений Вит
    Конструктив делал обычный: на лаги набивка бруском 50х50, на который укладывал доски-25 черного потолка. По центру часть досок снимал и закидывали вилами арболит. Трамбовал вилами и ногами (по доске) без фанатизма. Цемента клал даже не 150, а около 100 кг на куб. Арболит получился хоть и рыхловатым, но держится монолитом, для потолка большего не требуется. Расчитайте только вес подобного "утеплителя" в сыром виде. Я сначала стал арболитить, а потом посчитал, что в сыром виде на потолок набежало под 20 тонн..Пришлось для перестраховки в больших пролетах поставить опорные балки.
  12. EvgeniyL
    EvgeniyL
    EvgeniyL
    Наверное Вы хотели сказать что опорные колонны?
    Вот этот момент хотелось бы уточнить: бруски набивались снизу лаг? т. е лаги получились таврами и на бруски, между лагами, укладывались короткие 25ки, а по ним арболитилось?
  13. id11932218
    id11932218
    id11932218
    А, что специалисты скажут про такой конструктив межэтажного перекрытия IMG_20181107_102940.jpg имеет ли он право на существование?
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А меж балок, что на стене лежат, ветер гулять будет?
    Или по балкам еще отделка будет?
    Если будет отделка, то стоит ли тогда весь этот огород городить?
  15. id11932218
    id11932218
    id11932218
    Стена на 400, балки в стену будут заходить примерно на 150-200.А,почему огород? Ведь получается сплошное арбомонолитное перекрытие. Выдержат ли балки вес арболита, стяжки и полезную нагрузку.
