1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дома из арбомонолита - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.02.17.
  1. id11932218
    id11932218
    id11932218
    Ещё вопрос если так делать перекрытие будет ли вибрация от жизнедеятельности людей передоваться на балки? Хочу потолок первого этажа делать из гипсокартона, каркас из профилей крепить на балки, не потрескаются ли швы у потолка?
  2. Евгений Вит
    Евгений Вит
    Евгений Вит
    1. Не совсем. Пустил именно балки (лаги, если хотите) снизу потолка, перпендикулярно основным лагам, которые опирались на опорные колонны. Оставлю их как элемент декора.
    2. Совершенно верно.(бруски крепились не на тавры, а на боковины балок в нижней части)
  3. EvgeniyL
    EvgeniyL
    EvgeniyL
    т. е. у Вас лаги стали не прямоугольного сечения, а таврового?
  4. Евгений Вит
    Евгений Вит
    Евгений Вит
  5. EvgeniyL
    EvgeniyL
    EvgeniyL
    Теперь понятно. Спасибо!
  6. TatyYar
    TatyYar
    TatyYar
    Т. е у Вас доска стала опалубкой для арболита? но там вижу шаг в 300, чем закрывали пустоты и как то армировали саму аболитовую плиту?
  7. TatyYar
    TatyYar
    TatyYar
    Как мне показалось, самым разумным здесь будет подшивка потолка, (подвесной потолок) пусть из того же гкл, но по минимуму привязываясь к самомоу потолку. Все таки вибрация присутствует (хотя у меня металл) может с деревом как то будет иначе.
  8. id11932218
    id11932218
    id11932218
    Если вопрос ко мне, то я не делал ещё плиту, просто предложил на обсуждение такой вариант плиты. 15423378945193267834046144664702.jpg доска играет роль каркаса для арболита, шаг наверное можно увеличить сделать 500-600мм.А снизу делать съемную опалубку например из фанеры прикрепив её к доскам. Арболит я думаю нет смысла армировать, а вот стяжку да нужно.
  9. TatyYar
    TatyYar
    TatyYar
    Добрый день. Если вы решили заливать перекрытие древощепой, то армирование только лишь стяжки на мой взгляд не достаточно, тем более с шагом 500 - 600 и со съемной опалубкой. В стенах, да, допускаю, армирование можно исключить. но если перекрытие будет использоваться, как пол второго этажа, даже при моем дилетанском взгляде, оставлять без хорошего армирования точно не рискнула бы. Я немало поэксперементировала с заливкой плит разной плотности прошедшим летом. блок 50х70х15 даже при высокой плотности после пары месяцев просушки. сама легко смогла разбить кувалдой. Так что не верьте рекламе и не возлагайте слишком уж большие надежды на этот материал. Хотя прочность плиты из арболита резко возрастает при увеличении толщины того же блока. толщиной в 25 раскалывала уже намного дольше. Не забывайте также о свойствах материала на изгиб. Армирование тела плиты также поможет избежать вероятность появления трещин в потолке. Я на этот случай также сделала несъемную опалубку из цсп. Но это моя доп. страховка плюс проще и быстрее.
  10. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    День Добрый ! Я вот такие Себе перекрытия сделал ! Стяжка будет 5 см с армирующей сеткой :hello:
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    @TatyYar, @ecodrev, как то мудрено все это.
    Проще сделать сплошной помост, положить на него блоки, ГБ или Арболитовые.
    Между рядами расстояние см. 15.
    Туда арматурный каркас ф12.
    Сверху сетку 100 х 100 х 5
    И залить все это бетоном.
    Стяжка 5 см.
    По краям арболитовый блок пополам и ЭППС 5 см.
    Имеем плиту перекрытия с монолитным армопоясом.
    Глубинный вибратор не помешает, балки пройти...
    Я по другому делал.
    Сначала балки лил, потом четверти выбирал, потом все это собирал...
    Кучу времени потерял зазря.
    а результат такой же получил.
    Слева готовая балка, справа при монолите полученная.
    Почувствуйте разницу - называется.
    Так что не тратьте зря время:
    Помост, Блоки раскидали, арматуру проложили, сетку киданули и залили.
    Все!
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Федро, в Крыму ценники на многое другие, и Александр этот вариант использовал, потому что у него все было: двутавры, фанера, блоки. Так что тут в конкретное время стройки у каждого свои моменты.
  13. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Честно говоря, у меня, как уже имеющего некоторый опыт работы с арболитом и попробовавшего его на прочность, вызывает большое сомнение качество арболитового блока, который даже девушка может разбить кувалдой. Подозреваю, что речь идет про опилкобетон. Или про эту девушку :aga:
  14. TatyYar
    TatyYar
    TatyYar
    :)] На силы не жалуюсь... но, Боже упаси! до такого:ogo:. Этой можно и без всякой кувалды!
  15. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    В Анапе появился еще один производитель блоков, в том числе фактурных.
    https://arbolit23.ru/arbolit
    На одной странице у них написано, что производится минерализация щепы для нейтрализации в ней сахаров. На другой - что при минерализации, оказывается, сульфатом алюминия нейтрализуются цементные яды.
