1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дома из арбомонолита - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.02.17.
  1. EvgeniyL
    EvgeniyL
    EvgeniyL
    А что не правильно написано? Сахара, содержащиеся в древесине, как раз и являются "ядом" для цемента, т. к. не дают ему схватываться.(ИМХО)
  2. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Прошу быть внимательнее к написанному, яд для цемента и цементный яд - это разные вещи.
  3. EvgeniyL
    EvgeniyL
    EvgeniyL
    Если Вы расскажете про яд, который выделяет цемент, или укажете источник, я весь внимание. Мне не известны яды которые выделяет цемент (кроме щелочи и то если принимать его внутрь). Допускаю, что мне просто не известны ядовитые марки цемента.
  4. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Поиском что-то не нашёл .Подскажите примерный срок службы дома из арбомонолита? Через сколько кап ремонт понадобится примерно?
  5. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Не думаю что на этом надо заострять внимание, сайт хорошо сделан ! Больше поражает внимание что основной компонент " щепа хвойных пород и сырье привозится из Сибири и Урала " т. к на Юге хвои НЕТ Всё это очень здорово повлияет на высокую себестоимость арболита:hello:Хотя в Крым у меня были три поставки и арболит с доставкой обошелся чуть более 10 тр за 1м3 ! Хочу пожелать удачи и терпения новым производителям !
  6. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Так, и мне непонятно, что за цементный яд. Поэтому и обратил внимание. Видимо, это просто ошибка на сайте.
  7. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Я не спорю. Просто, насторожило определение "цементный яд". Подумалось, может я чего-то про цемент не знаю. На форуме мне ничего такого не встречалось.
  8. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    Здравствуйте.
    Не знаю, правильно ли спрашиваю, но...Можно ли арболит использовать в цоколе?
    С самого фундамента под крышу будет кладка из арболита. Частично фундамент будет ниже поверхности. Если отштукатурить, и гидроизолировать...
    Спасибо.
  9. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    @Сергей Вологда, Добрый день. Цоколь наиболее подвержен воздействию влаги, а арболит как и дерево хорошо впитывает влагу, хоть потом со временем ее и отдает, но зачем вам лишние риски и переживания за цоколь каждую весну.
    Цоколь делается из более устойчивых к воздействию влаги материалов - бетон, кирпич (керамический).
    Приведу простой пример - у деревянных домов цоколь из кирпича, из деревянных конструкций его не делают. :hello:
  10. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    @ТиПан,
    Да, конечно. Это я все понимаю. Но, тут либо использовать как я написал, либо какими то способами поднимать фундамент. И это планируется гараж...
  11. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    @Сергей Вологда, Не понимаю суть проблемы. Сделайте цоколь из кирпича либо из бетона, а дальше как и планировалось, коробка из арболита. Вы же все равно хотели класть цоколь из арболита, по деньгам то на то и выйдет (материал + работа) с небольшим плюс-минус.
    Если это гараж и он отдельно стоящий, то фундамент можно попроще и подешевле, т. к. нагрузка на него будет небольшая будет, в отличие от дома.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Так то цоколь - это надземная часть фундамента, кирпич - тоже не лучшее решение под землю пускать. Вообще надо было выйти из земли бетоном и не делать лишних телодвижений.
  14. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    @a991ru,
    Так получается, что уклон. Нижняя точка-въезд,и высокая-противоположный край. Фундаменты, цоколи не цоколи, особо тут не применишь. Мне не нужен гараж с цокольным этажом, подвалом и т. д. Отсыпать вообще не вариант, ибо потом и не заехать...
    Если все сделать так же, но защитить арболит снаружи цементно-песчаными блоками?
    Или просто совсем не вариант, и рассматривать другие материалы?
  15. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    @Мапасан цоколь не фундамент, это разные вещи, но проще действительно выйти из земли бетоном. Главное чтобы фундамент не криво был залит, а то придется так и так уровень кирпичом выводить.
