1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дома из арбомонолита - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.02.17.
  1. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    Ну ведь фундамент, правда бетон, и цоколь так гидроизолируют. А в ФФ керамзитные блоки используются. Они вроде как бы тоже не чистый бетон...
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Сергей Вологда, стена 30 см. для отапливаемого гаража более чем нормально.
    У вас стоит задача сделать нижнюю часть стен с внешней гидроизоляцией или использовать какой то другой вариант в нижней части стены с гидроизоляцией или нет. Я просто думаю, что если вы не хотите особо гемороится, то может вам на нижнюю часть вместо арболита взять что то другое? Допустим не полнотелый бетон, который надо утеплять, а например керамзитобетон высокой плотности, который всего 3 раза холоднее арболита или например взять два ряда бетонных блоков по 10 см., а между ними утеплитель, а потом сверху арболит. Или еще какой-нибудь комбинированный вариант.
    Мы можем с вами рассуждать про арболит ниже уровня земли сколько угодно и убеждать себя в чем угодно, но у нас нет ни одного живого примера по использованию арболита ниже уровня земли. Вы будете первым, если так сделаете. Поэтому советуя отказаться от такого варианта мы опираемся прежде всего не на теорию, а на неготовность взять на себя ответственность за техническое решение, которое никто и никогда до сего момента не использовал. Как можно советовать то, в чем ты сам не уверен?
    Керамзитобетонные блоки для фундамента ниже уровня земли не используются, просто в вашем случае этот вариант лучше, чем арболит, т. к. керамзитобетон намного плотнее и прочнее, а значит долговечнее.
  3. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    @Сергей Вологда,
    Если перепад высоты по длине небольшой, можно просто залить бетон лесенкой по уровню земли, гидроизолировать его и утеплить ЭППС. А уже до крыши - арболитовые блоки.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Сергей Вологда, еще подумал вот про какой вариант. Может низе гаража сделать из обычных бетонных или пескоцементных блоков, а снаружи гаража навалить земли до уровня верха этих блоков? У вас там несколько машин надо и все. Зато снаружи этих блоков будет земля и утепленная отмостка и они не будут промерзать, а выше них пустите арболит.
  5. id11932218
    id11932218
    id11932218
    @Сергей Вологда а, как такой вариант? Залить фундамент в уровень нижний точки, затем поднять до уровня верхней точки также бетоном шириной 250 мм. гидроизолировать и утеплить эппс 50 мм., а сверху уже ложить арболит 300 мм. Но мне кажется 50 будет мало, может 80 мм. сделать (50 и 30), бетона будет 220 мм., для устойчивости бетона наверное хватит.
  6. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    Я в таком варианте плохо представляю, как изобразить въезд в гараж...
    А вообще, была у меня идея сделать рядов 5 из цементно-песчаных блоков 40"20"20.К ним пенопласт 5см,дальше защитный слой из таких же блоков толщиной 12см.Это уже гидроизолировать. А сверху продолжить арболитом шириной 400мм.Правда еще не считал, во что выльется.
    С домом понятно боле-менее.Либо отсыпаться, обваловку грунтом, и ленту, ушп-что угодно. Либо тот же по факту цоколь, а потом перекрытия. Там и изнутри утеплить можно, если думно.
    А вот гараж...
  7. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    Честно скажу, чем меньше бетона-тем для меня лучше. Самомесный не так крепок, а миксер туда не вогнать...И тут то ленту придется либо на месте мешать, либо грузовичком в кузове, там до 4 кубов возят. Хотя тоже вариант так себе...
    Это надо было с начала подумать, как там основные строения делать, перед покупкой.
    Бытовка и баня без особых уж проблем, да и здания все же технические такие. А вод пмж изобразить-проблема...
  8. id11932218
    id11932218
    id11932218
    @Сергей Вологда для пмж можно рассмотреть свайно-ростверковый ТИСЭ например
  9. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    @id11932218, У меня на бане сделан фундамент по типу буронабивного. Сваи готовые, с пятаками. Длинна 2.7м.Перепад на 6 метров 90см.Глубина промерзания расчетная, 1.7 метра. Итого почти в 0...Думаю,что на большем пятне застройки перепад будет больше. И то, сверлили бурилкой на базе шишиги. Как все это делать в ручную? Там пгс, и валуны встречаются в нем приличные...
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Сергей Вологда, может вправо и влево от стенок гаража (там где въезд в гараж) сделать стенку на высоту подсыпки и длиной 0,5-1 м.,? Т. е. за этой стенкой земля вся будет в одном уровне, а там где стенка кончается, будет обычный уклон участка. Тут будут доп. затраты на эти боковинки, но зато многие проблемы решатся.
  11. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    То есть, грубо говоря, переднюю линию фундамента продлить в стороны, так же в стороны продлить кладку фундаментными блоками, заизолировать, ну утеплить-нет,и засыпать? По моему я где то видел такое...Спасибо,интересно.)
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Сергей Вологда, примерно да. Фасадную стенку продлить вправо-влево, вокруг гаража землю насыпать по уровню пескобетонных или пескоцементных камней, сверху земли утепленную отмостку. В таком варианте камни в нижней части стен гаража можно не утеплять.
  13. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Вы заливали плиту или пространство между балкам?
    PS. Мой вопрос уже не актуален! Вашу конструкцию я видел...
  14. Sss50
    Sss50
    Sss50
    Здравствуйте форумчане. Наступает строительный сезон и вновь появляются вопросы.
    Как то мне попадалась тут на форуме информация, что кто-то хотел вместо наружной штукатурки арболита натянуть ветрозащитную мембрану, обосновывая это тем, что штукатурка, так же как и мембрана, служит для исключения продувания арболита. Вот хочу узнать, реализовал ли кто-нибудь этот вариант на практике, какие результаты получились? Если уже обсуждали это, ткните пожалуйста, в ссылку, а то глаза болят много читать. Буду признателен.
    Спрашиваю, т. к у меня на стенах из арболитовых блоков появились на вертикальных швах множественные трещинки, через которые видно улицу. Клали узбеки осенью 2017 г. И я не уследил за их работой, и есть ощущение, что блоки как бы усохли. Вот и рассматриваю вариант затянуть ветрозащитой и сделать вентилируемый фасад.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sss50, вариант с ветрозащитной мембраной нерабочий. Штукатурка делается для защиты арболита от внешней агрессивной среды и для того, чтобы снизить воздухопроницаемость стен, т. к. это увеличивает теплотехнические характеристики арболита. В вашем случае с первой функцией справится вент. фасад, но вот со второй функцией ветрозащитная мембрана не справится 100%.
    И еще. Лишь несколько мембран не продуваются, а у всех остальных ветрозащитных мембран основное назначение предотвращение выдувания волокон из утеплителя.
    В вашем случае под вент фасад надо сделать затирку штукатуркой толщиной примерно 1 см. без выравнивания по маякам и все.
