1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дома из арбомонолита - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.02.17.
  1. Zahar 787
    Zahar 787
    Zahar 787
    Кто сталкивался, подскажите. Начал заливать вчера, пробники не делал сразу в стену. Пару замесов получались, как бы вспененные на вид. Это критично? Грешу только на то что именно эти пару замесов мешались по времени больше других и воды было тоже более. Использую СА и 500 ДО цемент больше ничего.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Делал в свое время подобные эксперименты при производстве блоков. Прочность блоков из такой смеси получалась гораздо меньше, а точнее от 30 до 50 процентов. Возможно для монолита такая прочность окажется достаточной, но для блоков она была критически мала.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Zahar 787, скорее всего воды много. У меня после замеса (стены арбомонолит) даже капельками вода с щепы не стекала.
  4. Zahar 787
    Zahar 787
    Zahar 787
    Вчера увеличил количество щепы, мешалка позволяет. При каждом замесе были признаки вспенивания, но такой пенистый был на последних пару ведрах при вываливании с мешалки. Работаю пока один и таскаю с мешалки в ведре 20л, мешалку не выключаю во время этого процесса. Возможно вода оседает и щепа более мокрая в конце, поэтому думаю так происходит. Т. е. дело в воде.
    Сегодня попробую выгружать сразу все в тачку и ей развозить, посмотрим будет нет такое.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Zahar 787, арболитовая смесь, в которую добавлены ускорители твердения сульфат аллюминия или хлористый кальций живет не более 20-25 минут. Поэтому вам этот момент надо иметь ввиду, если вы работаете один.
  6. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Ребят, вчера начал заливку арбомонолита (не утерпел, начал в сумерках с фонарями, как закончил подготовку).
    Сразу вылезли непонятки, по итоговому объему и по кф трамбовки.
    Мешалка самодельная принудительная на 600 литров.
    Щепка из под оцилиндровки, лежалая 2-3 года. Опила довольно много (позже фото сделаю).
    Расчеты были 7 замесов на итоговый куб:
    210 литров щепы (расчетная утрамбовка в 1,5 раза).
    43 кг цемента 500 = 33 литра (1,3 плотность, 300кг/куб)
    1,5 кг извести (10кг/куб)
    0,570 кг сульфата (4 кг/куб).
    На выходе ожидал получить примерно 140 литров утрамбованного монолита.
    В реалии вышло порядка 100-110 литров (2 замеса успел, общий объем примерно 216 литров вышел), пытаюсь понять причину.
    Трамбую до упора, штыковкой-трезубцем из арматуры.
    Т. е. я закладываю 210+33+5+30 = порядка 280 литров в замес, и утрамбовывается в итоге в 2,5 раза.
    Может ли мешалка перемалывать щепку? Просто у меня в сумме замес порядка 10 минут идет: 2 минуты засыпать щепку, потом минуту с сульфатом вертится. Потом известь и вода, еще минуту. Далее цемент засыпаю еще минуту-две + вода по необходимости. Ну и итоговое перемешивание 3 минуты. В сумме те самые 10+/- и выходит.
    Подскажите, что не так?
  7. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    И еще вопрос в догонку:
    известь-пушенку в качестве антисептика добавляю 10кг/куб.
    Пробовал разводить в воде 1к1 - муторно и неэффективно (осаждается быстро).
    Можно ли ее сыпать неразведенную сухую сразу в щепку при замесе ?
    до или после сульфата?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ktylhy, во-первых все, что не касается щепы в расчет по объему не идет, т. к. цемент, сульфат, известь распределяются между щепок и на конечный объем не влияют. Поэтому у вас получается 210 л. исходного объема, а на выходе 105 л., т. е. в 2 раза меньше. Грубо говоря коэф. уплотнения 2. Реальны ли такие цифры? Абсолютно реальны на щепе из под оцилиндровки вперемешку с большим количеством опила при качественном штыковании и трамбовании хорошо увлажненной щепы. У меня при сильной трамбовке и штыковке на чисто арболитовой щепе получалось 1,75 коэф. уплотнения, а у вас 2 коэф. уплотнения на щепе из под оцилиндровки вперемешку с опилом. Никаких проблем с перемалыванием щепки в мешалке у вас нет. Для ориентира: на опилках минимальный коэф. уплотнения 2, а в реальности 2,5 легко может получиться. На щепе цифры другие.
    Цемента при таком раскладе вы кладете просто немеряно. Я бы его снизил до 300 кг/м3, т. е. до 30 кг. на замес в 210 л. щепы.
    Коэф. уплотнения можно немного снизить, но тогда и плотность укладываемой щепки с опилом будет ниже. А у вас там 2 этажа по моему, так что тут вам самому решать.
    Известь-пушонку в сухом виде я бы добавлять не стал. Вода в замесе нужна для гидратации цемента, а если часть этой воды будет оттягивать на себя известь, то прочность замеса снизится.
    После цемента воду желательно не добавлять, а если и добавлять, то лейкой, под верхний край корпуса бетономешалки и медленно. Если плеснете сильно ковш воды в центр замеса, то вода смывает в таких вариантах цемент с щепок и это ведет к ослаблению прочности.
  9. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @Ktylhy ,я бы порядок замеса поменял. У себя я сначала мешаю стружку с цементом насухую, чтоб цемент распределился равномерно по всему объему замеса. Уже затем добавляю воду с добавками. Пушенку рекомендую размешать в ведре воды и уже потом заливать в смеситель как можно более разливая ее по площади замеса. И сразу после этого добавлять остальную воду. Вобщем идея, чтоб как можно более равномерно распределить все ингридиенты в замесе. Хлористый я перестал добавлять, на лежалой щепе это не критично
  10. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Сегодня потратил большую часть дня на доделки и изменения:
    1. поставил водосчетчик - позволяет точно дозировать воду, вчера в потемках видимо недоливал сильно (теперь переживаю из-за этого). Щепа очень влажная в кучах, сегодня на 39 кг цемента лил 25 литров воды + 4 литра в растворах. На выходе смесь комкуется, влагу особо не выделяет ни в кулаке, ни при трамбовке.
    2. сделал распределенную поливалку для воды с краном.
    3. сделал распределенную поливалку для СА с приемной емкостью.
    4. поставил шланг для помывки после загрузки и уборки.
    5. переделал немного подъемник.
    Все верно, сыплю дофига - пересчитал по итогам 2 замесов. В итоге скорректировал, увеличив щепу с 210 до 270 литров немного утрамбованной на входе. Цемент и добавки пропорцию не увеличивал.
    Мешалка и подъемник самодельные, постепенно наращиваю нагрузку/объемы.
    У меня известь лежалая и влажная, постараюсь всеж в баке ее готовить + взбивать мешалкой при каждом зачерпывании. Если сыпать голяком - то есть шансы нарваться на гранитные камни, они клинанут мешалку.
    Распределенная поливалка вроде решает задачу, да и льет не быстро - литров 15-20 в минуту.
    У меня щепка очень влажная, как бы не схватилась смесь преждевременно)
    Известь я б лил через поливалку/лейку, но она с примесями, мусором и комками. Забьет нафиг все. Пока не придумал как решить эту задачу.
    По итогам дня сделал 3 замеса, начал очень поздно (в 9 вечера опять).
    Щепка по 270 литров (чуть притрамбованная), 39 цемента.
    Мешалка справилась, но на грани (пару раз стопорилась, реверс очень помогает).
    На третьем замесе лопнула шпилька М10 соединения вал-муфта пока сыпал цемент, успел всыпать 3/4 цемента.
    Причина хз - или гравий от извести попал под лопату; или то, что цемент впервые насыпал не в центр, а по краю; или чистить борта мешалки надо раз в 5 замесов.
    В общем пока искал замену, выбивал и ставил новую - прошло минут 10. Смесь схватываться начала. Пришлось открывать люк, треть мешалки выгружать, добавлять литра 4 воды - и только тогда смогла сдвинуться от мотора. Смесь вернул в мешалку, цемент досыпал, через 3 минуты уложил в опалубку.
    Трамбовал штыковка + ногами.
    Вышло 0,45 куба с 3 замесов, 270 литров щепки утрамбовалась в 150 литров стены, в итоге кф вышел 1,8. Цемента получилось 260 кг/куб. увеличу до 300. После распалубки через пару дней приму решение по соотношению.
    PS через сколько распалубку делать? Заливаю между ОСП до высоты 1,25.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ktylhy, все зависит от схемы. Если опалубка на один ряд периметра по кругу, то обычно проходят круг полностью и начинают ставить опалубку второго ряда. Если опалубка на одну стену и ее надо переставлять на следующую стену, то в принципе через день ее уже можно снимать.
    У вас какая схема по перестановке опалубки по времени предполагается?
  12. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    в идеале - день на весь периметр (заливка высотой метр выходит), на второй день уже распалубка и перестановка. Выставлен весь периметр
    Обещал показать щепку.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ktylhy, щепа более чем приличная для арбомонолита. А какой у вас объем стен на периметре?
    Мы вчетвером заливали по 4-4,5 м3 в день. Смеситель 400 л., выход с одного замеса 80 тыс. см3., т. е. почти в два раза меньше, чем у вас. Я так специально делал, т. к. качество перемеса при соотношении 1 к 5 идеальное.
  14. garicab
    garicab
    garicab
    Лучше опалубку снимать через день, ТК объем большой и зависит от погоды. Обязательно накрыть пленкой. Вставка в углу 30 см не есть гут-самый ответственный участок. Мы в процессе работы пришли к выводу что трамбовать сильно надо только у опалубки, весь объем не особо. Засыпали 3 таких карыта с горкой. Добавку просто два ковшика плеснул. Мешать на сухую-пыли наешься. Как сделаны лопатки в мешалке? У меня сначала было 10, потом 5, потом уменьшил их толщину до 2 см с 6см, кроме того при определенном положении вся смесь ползла в одну сторону, при другом в друю пока не понял что они должны быть зеркально мешалке было тяжело а потом как по маслу.
  15. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Андрей, а как вы определяете качество перемеса?
    у меня загрузка почти половина объема.
    Цикл 11-15 минут, из них замес с цементом 3,5-4 минуты.
    Вся щепа покрыта цементом на выходе, жирный блестящий цвет.
    WhatsApp Image 2019-07-28 at 22.26.38.jpeg WhatsApp Image 2019-07-28 at 23.16.33.jpeg
    вчера залил 4,92 куба, 30 замесов.
    По замерам получилось:
    0,164173 м3 с замеса 270 притрамбованной щепы
    253,3907 кг/куб, так мало ибо рассчитывал на 150литров с замеса.
    Новые работники видимо трамбуют щепку на входе.
    Сегодня цемент увеличить постарался до 300/куб
    Залил примерно 5,5-6 кубов, 34 замеса. Точно еще не считал.
    PS. Есть возможность делать распалубку не через день, а через 2-3 дня чтоб выстоялась.
    имеет ли смысл?
    арболит стоит в опалубке, сверху укрыт, влагу особо не теряет
