1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дома из арбомонолита - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.02.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ktylhy, качество перемеса определял по количеству щепок без цемента. У меня без цемента щепок практически не было. У вас я тоже смотрю белых щепок не видно, значит перемешивается хорошо.
    На счет распалубки надо попробовать через 2 дня и посмотреть на разницу с вариантом через день. Если разницы не будет видно, то какой смысл ждать.
  2. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Ребят, как определить, что щепка перележала-перепрела и не стоит ее в замесе использовать?
    Ироды-продажники поди копанули или совсем старую, или снизу.
    За 3 дня залил первый слой 1,25 высотой. 5+ кубов в день в три человека.
  3. Zahar 787
    Zahar 787
    Zahar 787
    Камрады подскажите. Времени искать инфу реально нет, заливаюсь. СА осталось на пару бочек, но имеется мешок гашенной извести 20кг. Подскажите пропорции на замес и последовательность при варианте известь + жидкое стекло ? И какое лучше натриевое или калиевое ? Времени нет ехать за СА а стекло купить рядом ну и такой вариант тоже бы хотелось опробовать. По замесом мешаю в мешалке 220л, 100л щепы - цемент 500 11кг. уплотнение было 2 вчера не стал так трамбовать сделал 1,75,посмотрю как будет, но возле опалубки бруском хорошо трамбую остальное вилами штыкую и ногами прохожу. Дом 1 этаж.
  4. Zahar 787
    Zahar 787
    Zahar 787
    И еще такой вопрос. На 200л бочку я разбавляю 6,5кг СА при замесе черпаю ведро 12л этого раствора и лью в щепу, мешаю 2-3 минуты затем доливаю простой воды до нужной консистенции и затем цемент. Все верно ли я делаю с раствором СА? Не много-мало это ведро?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ktylhy, визуально щепка может потемнеть, но быть твердой. Такую щепку добавить можно. Но если щепка дохленькая, трухлявая и совсем темная, то такую лучше не использовать. Фотки есть и желательно нормальную щепку рядом, чтобы визуально сравнить можно было.
    @Zahar 787, если щепа вылежавшаяся хотя бы несколько месяцев, то СА достаточно 4-5 кг/м3. Значит если 6,5 кг СА на 200 л., то в ведре 12 л. у вас получается 0,4 кг. СА. Т. е. ваша бочка на 16-17 замесов, а вам достаточно 12-14 замесов на 1 м3 готового арбомонолита.
    У вас замес 100 л. щепы. При коэф. уплотнения 1,75 получается 57 л. готового арбомонолита или в 1 м3 получается 17,5 замесов. Если у вас целая бочка 200 л. идет на 17 замесов (т.е. 1 м3 готового арбомонолита), то вы кладете СА по верхней границе, т. е. в районе 6,8-7 кг. СА на 1 м3. Это даже чуть больше, чем клал я. Если щепка лежалая, то вместо 6,5 кг. СА на бочку, можно класть 5,5 кг. СА.
    Если же щепка свежая, то надо класть 9-10 кг. СА на вашу бочку.
    P. S. Сколько у вас с одного замеса в 100 л. щепы получается литров готового арбомонолита?
  6. Zahar 787
    Zahar 787
    Zahar 787
    Хотя бы несколько месяцев вылежавшая, это сколько? 2-3 месяца она точно лежала.
    Да так и выходит у меня 17-22 замесов с бочки в последние разы стал подливать воду в бочку. Не знаю повлияет это нет..?
    со 100 л получалось 0,45-0,55 вчера не стал так сильно уплотнять, стены холодной веранды думаю можно поэкспериментировать. Вышло 0,60 примерно 1,7-1,75 уплотнение. а так с мешалки забираю 5 ведер по 20л.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Zahar 787, 2-3 месяца достаточно, чтобы класть 4-5 кг. СА на 1 м3 готового арбомонолита.
    От жидкого стекла толку мало, хоть от калиевого, хоть от натриевого. Если нет СА, то тогда хлористый кальций. Обычная известь пушонка тоже мало толку дает.
  8. garicab
    garicab
    garicab
    Вы говорили что у вас щепа мокрая. У нас после зимы щепа была очень влажная и2-3 замеса не хотели твердеть. Мне пришлось даже пару мест ломать и перезаливать. Я тоже сначала подумал что щепа умерла. Потом понял что к чему.
  9. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    приезжай, мешком поделюсь. =) у меня 250 в запасе
  10. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    К какому выводу пришли, если не секрет?
    Вчера снял опалубку целиком, в итоге видимо у меня будет пара дней выходных - стенка мягкая, боюсь людей на стену пускать да и шпильки могут продавить стену. Плюс все края пообломаем
    И, кстати, все смотрел на вашу аватарку и заподозрил...
    Видимо Вы тот самый человек, по стопам которого я иду.
    Огромное Вам спасибо и безмерное уважение за все идеи и наработки, которые я честно скопировал почти на 100%.
    Видео ваше смотрел мульярд раз на скорости 1/4, чтоб досконально разобраться.
    Я не понимаю, как вы успеваете делать 50-60 замесов в день.
    в первый день (обучал и сам учился) мы сделали 30 замесов (4,9 куба + по опалубке немного),
    во второй 34 (5,1 куба + по опалубке немного), в третий - 35 замесов (5,5 куба, другой человек на трамбовке и на щепке, 1,5 часа ремонт сломанной лопаты, час обучение).
    Если гнать - я укладывался минимум в 11 минут, в обычном режиме - 12-14 минут.
    Время простоя мешалки примерно минута за цикл.
    Это:
    • 1,5 минуты загрузить щепку в выключенную.
    • 2 минуты - подача воды, залить сульфат, залить известь.
    • 1.5 минуты - засыпать цемент из 4 ведер.
    • 4 минуты замес.
    • 1,5-2 минуты выгрузка в 2 скипа.
    Работаем по 11-12 часов, минус час на обед...
    Кааак?
  11. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    лопатки - отрезки уголка 50*5 эффективной длиной примерно по 20 см. Полкой назад. Боковые с разным углом к оси (чтоб на центр скидывало и от края отгребало). Стойка тоже из 50 уголка, приварена к зажимным пластинам, на валу под них наварен стопор от проворота.
    Двигатель вроде бы 1,3 кВт, редуктор ч-80 1-40. (у вас на вид двигатель киловатта на 4 и редуктор 125, я делал из того, что было). При работе от 380 мощности хватает (переживал по этому поводу).
    Муфта самодельная из жигулевской (заводскую ни на чермете, ни у барахольщиков не смог достать), пока держится.
    Сильно спасает, что ремень вышло поставить только один и в случае форсмажора - он начинает проскальзывать, работая как предохранитель. Реверс на пол оборота и снова вперед обычно помогает. Раньше это требовалось раза 2-3 в час, сейчас настроил и больше не клинит при замесе.
    Правильное расположение лопат очень важно по опыту, только 3 и 4 по счету варианты расстановки оказались верными.
    Лопаты расположил не симметрично, а через 72 градуса. Правильная последовательность работы решает - смесь не смещается и нет дикой нагрузки на редуктор (я по нему уже и вижу, и слышу).
    Бочка 600 литров, замес на входе 300+ литров, на выходе 150-165 готовой стены после трамбовки.
    У меня, кстати, влазит в 2 тележки-скипа, а делал три =)
    Из поломок за 3 дня работы: срезало шпильку М10 соединения вал-муфта, сломал ручку люка (металл ручки слабый был), и самое сложное - на третий день сломало в трех местах лопату после перегруза щепой (недосмотрел, вкинул 330-350 литров утрамбованной щепки и перетянул ремень двигателя).
  12. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Ну и свежие вести:
    долил ряд позапозавчера, вчера снял опалубку и разварил подъемник Теперь непреднамеренная задержка, жду когда наберет прочность для следующего ряда.
    Ну а теперь о грустном: по поводу щепки консилиум постановил, что скорее всего погрузчик мне цепанул самый старый перележалый нижний слой вероятно прям с землей. Слабонервным просьба не смотреть.
    Сверху камаз нормальной рабочей:
    IMG_20190803_180049.jpg IMG_20190803_180013.jpg .
    осенью 17 года, когда завозил (2 дня в 2 камаза) я запалил на второй день, что мне привезли гумус.
    Поехал с камазами, разругался и сам стал показывать откуда грузить щепку.
    Видимо, до зоны той щепки и дошел.
    Пробовал сушить ее - особо не помогает.
    Пахнет землей.
    Не думаю, что за 2 года настолько сопреть могла щепка, полагаю всеж зацепили землю.
    Буду брать верхнюю - нормальную, эту потом вывезу. Какой объем выйдет хз.
    Грустно.
  13. Zahar 787
    Zahar 787
    Zahar 787
    Меня тоже интересует этот вопрос...? Как в день делают 50-60 замесов? Думаю объем мешалки здесь не играет роль, так как процесс одинаковый. Мы в 3ем с 9,00 до 20,00 с тремя перекурами за день смогли только 49. Во время заливки процесс шел беспрерывно. А так в среднем 33-36 замесов, не бегая сильно.
    И еще такой вопрос. Раньше не придавал значения этому, время не засекал но интуитивно понимаю что укладываюсь в 20-25 минут, от замеса и раствор уложен в опалубку. А с какого момента идет это время 20-25 минут? С момента введения СА, цемента или готового раствора до укладки его в опалубку?
    Видел ролик на тубе, так там мешали в большом корыте культиватором затем ведрами подавали на верх, работали с хлористым. Ну там явно даже по времени ролика они не укладывались в 25 минут...?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ktylhy, ту щепу, что у вас черная вперемежку с землей, конечно использовать не стоит.
    @Zahar 787, 20-25 минут идет с момента, когда смесь прекратила после перемеса вращаться в смесителе. В это время начинается максимальный контакт СА с воздухом и СА начинает работать как ускоритель твердения. Пока идет движение, он мало активен.
    @Zahar 787, @Ktylhy, вы расслабьтесь на счет количества моих замесов. :)] Все-таки я этой темой занимаюсь давно и для строительства своего дома выбирал самый оптимальный для меня вариант. Не знаю, будет ли он оптимальным для всех, но для меня, с учетом расположения дома, места вывалки щепы, количества задействованных людей, возможности подтянуть технику, он был самым оптимальным.
    У меня работал думпфер с прицепом и краном. На прицепе лежала щепа, на думпфере находилась бочка 200 л. с разбавленным СА, короб с цементом и смеситель на 400 л. В центре фундамента стояли 2 еврокуба, в которых мы СА разбавляли с вечера и утром он был уже готов. На смесителе 400 л. с одного замеса у меня получалось 85 л. (85 тыс. см3) готового арбомонолита. Кран опускал лоток под смесь под выгрузку смесителя, а когда смесь в лоток вываливалась, поднимал ее на стену. Т. к. смеси было мало, то поднимал он ее без напряга очень быстро. Один человек всегда был с трамбовкой в стене и занимался только трамбованием. За счет такой схемы процесс был непрерывным и количество замесов было примерно одинаковое и когда мы работали вчетвером, и когда несколько дней я не мог и ребята работали втроем. Пополнение бака с цементом шло в момент, когда работал или смеситель мешал смесь, а СА и щепа и пополнялись раз в день. Нам полной загрузки думпфера всем необходимым хватало на полкруга, т. е. полдня. Потом мы его загружали и шли обедать, а после обеда до вечера, пока круг не замкнется. После работы мыли смеситель и загружали щепу в прицеп и шли ужинать. Вот такая была схема.
    У меня сохранились записи по замесам по дням. Всего ушло 21 день на заливку 73,5 м3 арбомонолита. В эти дни вошли перестановки опалубки, устройство опалубки у окон, заливка монолитных перемычек над окнами, ремонт и обслуживание думпфера и дожди. По замесам видно, что есть дни, когда мы делали 68 замесов (это примерно 5,8 м3), а есть дни когда мы делали 25 замесов (2,2 м3).:hello:
  15. garicab
    garicab
    garicab
    Спасибо за благодарности, это действительно я, точнее мы потому что все идеи сына, а я только их реализовывал в металле. Мне кажется что вашей щепе конец (дай бог чтобы я ошибался). Мы свою первую зиму накрыли, а вторую подумали что ей ничего не будет, ошиблись. На второй год у нас она выглядела лучше чем у вас, правда она у нас крупнее. Что ещё заметил - при её замесе на выходе из мешалки получалось заметно меньше чем когда она была сухая приблизительно на четверть, соответственно и при трамбовке. Так сильно как у вас мы не трамбовали, хотя возможно это опять зависит от размера фракции. У мешалки обороты были приблизительно в половину выше. Мотор 1800 об. Лопасти высотой 2см, хотя у вас очень хорошо месит. Насчёт 60 замесов наверное потому что мешалку мы практически не останавливали, все засыпалось на ходу. Включил воду, засыпал щепу, плеснул сульфата, мешок цемента, пару минут поместил. А как можно 2 минуты выгружать? наверное ошиблись. У нас получилось как то все легко и сразу, я сам не ожидал. Желаю и вам чтобы все было хорошо. Ну а такой скурпулезный учёт, Я просто слоняю голову.
