1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дома из арбомонолита - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.02.17.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Люди еще спины лечат, грыжи, тяжело достаются "правильные" дома.
  2. sddk3775
    sddk3775
    sddk3775
    Здравствуйте дорогие форумчане. Прошу совета: арбомонолит или каркасник. Фундамент 8,5*11 монолит 3*4 род погреб и 28 столбов с ростверком. Хотел поставить каркасник но так много насмотрелся про дома из арбомонолита и загорелся, правда знакомые на пилораме мягко отговаривают. Живу в Иваново может в нашей области кто то что то подобное строил, увидеть бы в живую. Кто что может посоветовать? Заранее благодарен.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sddk3775, толщину стены какую планируете? Отопление в доме какое?
  4. sddk3775
    sddk3775
    sddk3775
    Толщина 300, с отоплением пока неизвесно
    Знакомые говорят что ерунду придумал (измучаешься). А мне что-то так заело в смысле запало, не хочется уже каркас особенно первый этаж (очень пожароопасно) да и строил я каркасник, хлопнешь по нему и по всему дому отдается. Смотрел видео Андрея который за 3 месяца два этажа воздвигнул один (молодец) очень понравилось.
    Знакомые отговаривают, а мне так понравилась эта тема.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если газа не будет, то 30 см. маловато. Т. е. отопить 30 см. вы сможете, но ценник на отопление электричеством или сжиженным газом будет очень большой. С газом 30 см. пойдет.
    А у вас 2 этажа или один? Делать сами будете или нанимать фирму?
  6. sddk3775
    sddk3775
    sddk3775
    Второй мансардный, если только фронтоны из того же материала как и первый этаж. можно залить и 40 см, напротив знакомый поставил каркас, 150мм,отапливается эл. котлом, в месяй нажигает 6 рублей если на год раскинуть рубля по 3 в месяй, это нормально. я о том как такие дома в эксплуотации, судя по видео вроде получше чем каркасники. у меня голова кругом из-за этого выбора. и пока еще ничего не начал хотелбы все нюансы прощупать, когда начнешь будет позно что то менять.
    Вы с красногорска. привет красногорску, истре, пос. глебовский и всем всем в зтом направлении.
    Конечно и печурку хочется сложить
  7. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    Зато результат радует все последующие годы, особенно глядя на соседей-умников-долбов-экономистов понастроивших каркасников с ватой и адептов газосиликата. Особо их выбешивает когда на отопление в морозы хватает полтора куба сухих березовых\дубовых дров;)
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    У каждого свой путь к дому своей мечты...
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Levshanm, а ты уже в доме живешь? Или ты про печку так, образно выразился?
  10. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
    Андрей, совсем даже не образно. Оштукатурился со всех сторон, потолок утеплен на 90% (в бойлерной утепление слабовато) Двери входные стоят временные двойные деревянные. Пол (плиты пустотки) не утеплен, внизу не отапливаемый, не вентилирцемый тех подвал.
    Этой зимой в доме температура ниже 15гр. не опускалась, отапливал бубафоней, одной закладки хватает на сутки. Закладку делал примерно 2 раза в три дня
    Съем тепла с печи обычным комнатным вентилятором, т. е кпд думается максимум процентов 50 против того, если б был ТТ-котел с теплоаккумулятором, утеплением пола, 100% утеплением перекрытия и нормальными входными дверьми.
    Топился дубом валежником, влажность процентов 30 (относительно сухой)
    Прикидывал расход дров на месяц (декабрь, январь), укладывал куб колотых на поддон х 2 шт, что в декабре, что в январе оставалось половина поддона.
    Вот такие вот данные.
    Дом одноэтажный 15х11,8, стены арбомонолит 50 см + штукатурка.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Levshanm, если 0,5 м3 дров в месяц, то это примерно 300 кг. При теплотворной способности 4,2 кВтч/кг. получается 1260 кВтч/месяц. Если отапливаемая площадь 125 м2, то теплопотери в декабре 1260/125/31/24 = 14 Вт/м2 Утепление сделано не до конца, то даже при температуре 15-18С цифра получается почему то очень маленькая. :faq:Может дров сжигается не 0,5 м3 в месяц, а 1 м3 в месяц?
  12. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
    Андрей:)]
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Levshanm, о, уже лучше. :) 1,5 м3 дров дают теплопотери в декабре 42 Вт/м2. После окончательного утепления цифра снизится до 35-37 Вт/м2 в декабре или до 20-25 Вт/м2 в среднем за отопительный период. Цифры просто отличные. :super:
  14. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
    Думаю подшив потолка ГКЛ с замкнутым воздушным зазором даст еще пяток ватт в карму;)
  15. ХАП43
    ХАП43
    ХАП43
    Монолитный арболит в кирпичной опалубке.
    Интересно узнать мнение по данной теме
