1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дома из арбомонолита - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.02.17.
  1. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Арболит удобен, что все есть на площадке, только завезти цемент и все.
    с кирпичем сложности везде.
    Спасибо
  2. Zahar 787
    Zahar 787
    Zahar 787
    Подскажите как можно-нужно оставить в зиму стены ? Именно верха? Прикинув все работы, время и подходящее к концу лето могу не успеть уйти под крышу. Если дойти до определенной отметки и все оставить так а в следующем сезоне залить армопояс или уложить брус вместо бетона на обвязку ? У меня по одной стене отсутствует сегмент стены, который будет заливаться после разбора веранды, разобрать сейчас ее нельзя. Это пристрой к бревенчатому, т. е. контур замкнуть не получается.
    Дом 1 этаж стены 30см высота потолков в чистоте планируется 2700-2800, сейчас высота залитых стен 2300.
    Вопрос в том, можно потом будет заливать поверх, разрыв по времени не скажется ? Если будет все таки обвязка из бруса, как его закрепить? Оставить сейчас шпильки и залить арболитом ? Как крепить эти шпильки ?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Zahar 787, если есть возможность догнать стены до самого верха, чтобы на следующий год не подливать, я бы поднапрягся и сделал.
    Оставить в зиму без крыши арбомонолит можно. Я положил сверху целлофан и пришурупил его всякими обрезками досок в арбомонолит. Некоторые вообще ничего сверху не накрывали и оставляли просто так. Верхний слой ослабнет по любому, если не будет укрыт, но вряд ли сильно и на конструкционные моменты это мало влияет.
    Шпильки работают только в бетоне и оставлять их в арбомонолите бессмысленно. Маэрлат из бруса (если не будет армопояса) крепится заостренной арматурой 12 мм. крест на крест наискосок, как на картинке. Арматура должна входить в арбомонолит на 50-60 см.
  4. Zahar 787
    Zahar 787
    Zahar 787
    A991ru - если есть возможность догнать стены до самого верха, чтобы на следующий год не подливать, я бы поднапрягся и сделал.
    да возможность то есть и залить могу. в связи с тем что это пристрой, есть нюансы один тянет другой. если дойти до отметки 2500 и оставить, то за зиму может что то поменяться в вариантах и в новом сезоне времени на их реализацию будет более. у меня там не все гладко по привязкам, балкам и кровле. эта высота в 2500 позволит сделать любой выбранный в итоге вариант без каких либо переделок и потерь.
    на сколько чревато оставить так? это связано с разрывом по времени заливки?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Zahar 787, если оставлять, то оставлять надо на сегодняшнем уровне. Чем будет выше заливка, тем лучше. Тонкий слой в 20 см. (с 2,5 м. до 2,7 м.) не самый лучший вариант, т. к. он не сможет быть полноценной конструктивной единицей разорванной конструкции.
  6. Zahar 787
    Zahar 787
    Zahar 787
    Благодарю. Значит буду заливать, сделаю ниши в стене под пролетные балки на которые затем уложу балки перекрытия.
  7. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Кстати, стоит ли вообще заводить дом под крышу на зиму, зная, что он не будет отапливаться. Вдруг порвет. Может оставить без крыши, пусть заваливает снегом
  8. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Про крышу все молчат, тогда есть другой вопрос. Подскажите какая минимальная ширина межкомнатных простенков из арболита, если по верху будет пояс бетона, а на него будет опираться пол мансарды, доска 50х200 на ребро. Я думал сделать 130 плюс потом штукатурка, станет 140. Достаточно, ли. Толще делать не хочу, увеличивать нагрузку на пол.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @egmax, и так, и так можно. Что с крышей, что без крыши, арболит от воды и снега не порвет.
    Стена может быть несущей или не несущей. Если стена не несущая, то вообще никаких проблем для простенка 130 мм. арболита.
    Раз на стену будет опираться пол жилой мансарды, значит стена должна быть несущей, а тут все зависит от высоты этажа и длины этой стены до простенка или двери. В любом случае у вас стена будет относиться ко II группе кладки, а значит максимальное соотношение 22. Т. е. 13*22 = 286 см. - это максимально возможная высота этажа для толщины несущей стены 130 мм. (отделка в виде штукатурки не учитывается) и это без учета возможных понижающих коэффициентов.
  10. Akell
    Akell
    Akell
    Что-то я переживаю за мою щепу, уж очень много мелкой фракции, процентов 25 это 5х5х20, ещё 25% это 3х2х15, остальное как иголки у хвои. :faq:
    Как такая фракция скажется на прочности-теплопроводности...
  11. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Общая высота этажа будет 260см. Толщину сделаю 140мм и протрамбую получше, сверху армопояс 140х200
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @egmax, основная проблема будет в точечных нагрузках от кровли. Если у вас на такой простенок будут опираться полы мансарды, то нагрузка будет распределенная от людей и мебели на мансарде. А вот если на эту стену будет опираться кровля через опорные столбы, то резко вырастет точеная нагрузка. Поэтому если у вас будет опора кровли на эту стену, то эту нагрузку от кровли надо как-то перераспределить.
    @Akell, то, что щепа мелкая, в целом не очень страшно, НО:
    1. - при такой щепе будет очень высокий коэф. уплотнения, я думаю в районе 1,8-2.
    2. - когда очень много мелких частиц, они оттягивают на себя цемент и снижают прочность, поэтому возможно потребуется цемента класть немного больше, чем обычно.
    А что у вас за дом по размерам, сколько этажей, какая толщина стены, из чего перекрытия, какой регион?
    Когда стены возводить будете: в этом году или в следующем?
  13. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    как то так.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @egmax, я бы сделал как на картинке. Две несущих по центру, лаги пола одинарные (если длины 6 м. не хватит, чтобы перекрыть секцию + коридор, то значит класть вариантом как внизу (4 м.+ 2 м. + 4 м.), а если длины хватит, то класть вариантом как вверху (6 м.+ 6 м.). Обрезки от 6 м. досок все уйдут на опорные стойки кровли. Красная линия, это сдвоенные или строенные балки, на которые будут опираться стойки кровли. Там будет очень мощная нагрузка и ваш первоначальный вариант на мой взгляд нерабочий для такой конструкции кровли. Все остальные стенки кроме двух центральных будут ненесущими и их можно делать любыми.
    У меня по такой схеме сделан дом, т. е. две несущие стены в центре. :hello:
  15. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    1. Там, где лестница эта балка будет мешать. 2. К этим балкам вы делали расшивку в торец? 3. В вашем варианте вся нагрузка на две центральные стены, а это не очень гуд. 4. В моем варианте я хотел подобные параллельны лаги пустить уже поверх моей конструкции и привязать их ко всем балкам пола и стойкам стропильной системы. В итоге они окажутся в треугольной нише мансарды. Тем самым нагрузка не будет вся идти на центральные стены. Не знаю понятно ли обьяснил. Или можно смешать ваш и мой сделав такую балку с одной стороны, где нет лестницы. Тем самым уменьшится пролет для двойных моих с 560 до 460см примерно.
