1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дома из арбомонолита - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.02.17.
  1. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    а зачем мне 100-150 в стене, плотность вырастет.
    Начала или нет, хз... мне просто с грунтом нацепляли ковшами. как ее отличить
  2. Sss50
    Sss50
    Sss50
    Моё почтение всем любителям и профессионалам арболитостроя!
    Хочу услышать ваше мнение по поводу заливки армопояса.
    Имеем:
    Строю баню, 5,6 х 5,6 из арбомонолита, толщина 300 мм. Залил в 2017 осенью, сейчас под крышей. Фундамент лента.
    Армопояс не заливал, арматуру (вроде 14 или 18) утопил в верхнюю часть залитой стены, за неё зацепил шпильки с приваренными крючками. Этими шпилькам затем прикрепил мауэрлат из доски (плашмя). Сначала 2 шт, потом понял, что ошибся с высотой и добавил еще 2, итого из 4 досок плашмя.
    На мауэрлат балка, на нее стропила... Вроде все стоит пока нормально.
    И вот обратил внимание на стены: вертикальный брусок не вытаскивал, заштукатурил его по сетке. На некоторых участках есть вертикальные трещины. Вроде бы это нормально, т. к. там брусок, и вполне возможно быть трещинам. Но как то стало тревожно, вдруг не правильно, что без армопояса.
    Теперь занялся заливкой теплого пола, предстоят бетонные работы. И подумываю, а не подлить ли армопояс?
    Насколько целесообразно это делать сейчас, после 2-х лет как залил стены?
    И как его прикрепить к стене. Мне кажется, что если его прочно не закрепить, то и смысла особого не будет, кроме лишней работы. Короче не знаю как быть. Какое ваше мнение?
    ЗЫ: общая длина армопояса 21,2 м, сечение 150х150.
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Строил хоз блок 4,6 х 12м (баня-мастерская) блоки арболит 600х300х200 без армопояса, мауэрлат 100х150 притянут к арболиту "глухарями" в 2013 году, полет нормальный. Пристроил к хозблоку молитно-арболитовый гараж 7,5х5м толщина стены 250 мм без армопояса, мауэрлат - доска 100х50 притянутая замоноличенными в арболит шпильками в 2015 году - полет нормальный. Построил дом 14х12м -монолитный арболит, 500 мм стены без армопояса, мауэрлат - доска 150х50 2шт на глухарях. крыша - в 2017 году закончена - полет нормальный. Перекрытия везде - дерево. Выводы делайте сами.
    ПыСы: в таком виде, как на рисунке армопояс не нужен вообще...
  4. Sss50
    Sss50
    Sss50
    @Мапасан Большое спасибо за ответ)
    В чем ошибка?
    Нагрузка от балок легла на мауэрлат, да. А армопояс в моём представлении должен связать весь периметр на случай ... даже сразу и не соображу... землетрясения :ogo:, наверное. Или проблем с фундаментом.
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Да, фундамент при определенных условиях может хрустнуть, моноарболиту это не страшно. По поводу трещин в районе каркаса - это нормально, можно сетку крепить в этих местах, на прочность стены не влияет, при блочной постройке трещины в штукатурке тоже наблюдаются. Я свой периметр связал мауэрлатом:)
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sss50, однозначно армопояс избыточное мероприятие в сооружении 6*6 м.
    Трещины в зоне бруска идут от его усушки. Переживания абсолютно напрасные и к конструктивной способности ваших стен не имеют никакого отношения. Любые трещины черновой штукатурки убираются при финишной отделке стен, а т. к. это баня, то они просто тупо скроются под вагонкой и все.
  7. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Задолбился в стены для укладки половых балок. Посоветуйте надо ли обматывать концы досок гидроизоляцией или тупо запенил и все. Древесина к древесине ведь.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @egmax, я бы обмотал на глубину выемки, у вас там 10-15 см., но только вокруг лаг. У вас древесина к бетону, а не древесина к древесине. Торец лаг надо оставить открытым.
  9. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Почему к бетону, к арболиту. Низ понятно подложу, а обматывать то зачем, запенить да и все. Торцы спилил под уклоном
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @egmax, арболит - это бетон, поэтому дерево к арболиту только через гидроизоляцию. :hello:
  11. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Я вас услышал спасибо. А по мне так арболит и бетон одно название. Попробуйте просверлить или попилить этот бетон, поймете о чем я. Деревяха голимая. Как говориться, всех послушал и сделал по своему. :)]
  12. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Ребят, при организации армопояса нужно разделять арболит-бетон чем-либо? Влага в арболит не уйдет со свистом? В общем нужно ли разделитель и какой?)
  13. Akell
    Akell
    Akell
    Я начал подготовку к заливке армопояса, вяжу и укладываю арматуру. В нижней части армопояса, где он будет соприкасаться с арболитом ни чем изолировать не планирую, пусть бетон сцепится с арболитом. Ну а с боков с одной стороны пеноплекс, а с другой опалубка.
  14. Akell
    Akell
    Akell
    Я не обматывал, обработал концы пропиткой ПФ-11 на три раза. Думаю сойдет.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Akell, я тоже так делал.
