1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дома из арбомонолита - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.02.17.
  1. Akell
    Akell
    Akell
    Погода стремительно движется к зиме. В ближайший месяц не будет температуры выше +8 град, в основном от +2 до +6, стоит продолжать заливать арбомонолит или консервировать стройку до весны? Кто-нибудь заливался при таких температурах, каковы результаты?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Akell, а регион какой? Разница между ночью и днем обычно 8-10С минимум. Если днем +2С+6С, то ночью должен быть минус, а при минусовых работах без подогрева с бетоном работать нельзя, при этом арболит не подогреешь.
    А вам много осталось?
  3. Akell
    Akell
    Akell
    Архангельская область.
    Осталось прилично, поэтому хочу замонолитить перекрытие, чтобы удобно было пленкой всё накрыть. А это надо намесить ещё кубов 13. По температуре ночью от 0 до +2, днём от +6 до +8.
  4. Akell
    Akell
    Akell
    Может какую - нибудь добавку морозоустойчивую использовать? Этиленгликоль например?
  5. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Так вроде бы бетон при застывании выделяет тепло. Если укладывать днем при положительной температуре, ночью он сам себя немного будет подогревать. Вряд ли при нуле он в таких условиях промерзнет.
    А разница дневной и ночной температур рядом с морем обычно меньше, чем в континентальном климате. Море демпфирует своей массой большие колебания.
  6. Akell
    Akell
    Akell
    Я
    Я далеко от моря, на юге области. Км 600 по прямой. :)]
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Akell, а вы что добавляете: сернокислый глинозем или хлористый кальций?
    Если будете делать, то я бы чем-нибудь укрыл сверху сделанное за день. В смысле укрыл чем угодно: тряпками, целлофаном и т. д.
  8. Akell
    Akell
    Akell
  9. Akell
    Akell
    Akell
    Сульфат алюминия добавляю. Закрываю всегда после заливки, так как дождливый год, чтобы не загубить труды. Ни какого разогрева залитого арболита я честно говоря не наблюдал, обычной уличной температуры после заливки. Правда не всегда хватало воды в кубовике заранее запасенной, приходилось подкачивать из колодца холодной, но в качестве изменений нет, всё нормально.
  10. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Арболит действительно при схватывания нагревается, снаружы это не почувствовать. Я на второй день после заливки выдергивал шпильки из стен, так они чуть ли не горячие, а снаружи стена холодная. Вот начал фронтоны. Успеть бы до морозов.
  11. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Ребят, тут поступили удручающие результаты с лабы.
    Есть идеи почему кубиковая прочность 0,254 Мпа?
    Размер 15*15, выдержка месяц, плотность 550, разрушающее усилие 5,71 КН.
    цемент 500, 270-285 кг/м3
    Тактильно и на удар все прочно, глухари держит.
    По нагрузке прохожу с двух-трехкратным запасом, но дополнительно пересчитаю - перепроверю.
    Грешу на щепку. Настроение в опу.
    Хочется стреляться:(
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Akell, подумал о том, что может вам купить негашеную молотую порошкообразную быстрогасящаяся известь? Она продается в мешках. Добавлять ее совсем немного, например из расчет 10 кг. на 1 м3. Т. е. предварительно погасив ее водой и потом уже добавлять. Такая известь долго выделяет тепло, т. к. процесс гашения несмотря на ее порошкообразность длится несколько дней.
    @Ktylhy, что то цифры совсем какие-то слабые. :faq: Обычно, если человек все делал правильно и визуально материал прочный, то цифры выше.
    Что могло быть не так:
    1) У лаборантов могут отсутствовать навыки по проведению испытаний арболита. Любой другой материал кроме арболита при достижении определенной прочности трескается. Трещина в материале и есть показатель прочности любого материала. Но с арболитом все нет так. Я видел образцы, которые сжимали в лепешку, а трещин на них не появлялось. Поэтому обычно по арболиту делают сжимание на 10% от высоты. Т. е. у вас образец 15 см., как только его сожмут до 13,5 см. по высоте, вот эту цифру можно и смотреть. Вполне возможно они так и сделали, но этот момент надо уточнить.
    2) Лаборант мог просто с цифрами ошибиться, такое тоже бывало.
    3) У меня 0,9 МПа показал мой арбомонолит на 200 кг. цемента и плотности 370 кг/м3. Но через год он вообще так задеревенел, что я без всяких проблем положил на него ж/б плиты перекрытия поверх армопояса. У вас тоже наберет еще прочности, так что в реальности цифры будут другие.
    4) Маленькие кубики всегда мене прочные, чем большие и уж тем более, чем монолит. Мы как-то брали блоки из одного замеса и проверяли их на прочность. Целиковый блок 20*30*50 см., для давления которого используются специальные пластины толщиной 2 см., показал прочность на 50% больше, чем кубик 15*15 из этого же самого замеса.
    5) Неровный распил. Видел результаты и описание опытов на кирпиче М100 из одной партии. Кирпичи показывает прочность 50-60 МПа, т. е. при достижении такой прочности они трескаются. Но если эти же самые кирпичи отшлифовать до блеска, сделав нижнюю и верхнюю поверхность кирпича строго параллельными друг другу, то прочность этого же самого кирпича возрастает до 90-95 МПа. Возможно у вас на кубике грани были не параллельны.
    6) При кладке из блоков есть понижающий коэф. кладки. Например при кладке из блоков с прочностью 25 кгс/см2, окончательная прочность стены с учетом понижающих коэф. кладки (т.е. с учетом окон, швов и т. д.) получится не более 8 кгс/см2. (таблицы есть в СНиП армокаменные конструкции). Прочность же кладки монолита намного выше, чем у блоков и понижающий коэф. там намного меньше из-за монолитности конструкции, поэтому у вас и не особо заметны проблемы с прочностью.
    Какие перекрытия хотите делать и сколько этажей дом?
  13. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
  14. selivanovski
    selivanovski
    selivanovski
    Люберцы
    Бетоносмеситель для арболита никто не присматривает себе?
    Продаю свой
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @selivanovski, привета Павел. Как твой домик поживает? В первую очередь интересует крепление к твоей стене, ведь у тебя там плотность очень небольшая. Кухню например на что подвешивал?
