1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дома из арбомонолита - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.02.17.
  1. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    У меня тоже накопилась усталость от насыщенного строительного сезона. Зато, результат радует глаз. Что до времени, то среди недели уже катастрофически не хватает светового дня, а в темноте, пусть и с искусственной подсветкой, работать с монолитом совсем не с руки.
  2. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Главная проблема в том, что надо ведь на основную работу. Вот и мечусь 3-4 часа на стройке, а потом на работу. Отсюда и дифицит времени
  3. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Всем здравствуйте! С помощью советов из этого раздела построил коробку дома с крышей. Так как геометрия стен получилась не идеальной то я решил обшить их сайдингом под кирпич. Стены предварительно затер раствором. Сейчас сделал направляющие под сайдинг с шагом 35-40, поставил окна в оконные проёмы. Оконные проёмы простые без четвертей. Окна поставил на подвесы и пропенил по периметру. Следующий шаг-надо сделать наружные пластиковые откосы и отливы от окон. Они куплены в комплекте с сайдингом. Поставить не проблема, но я хочу под них натолкать утеплителя для лучшего утепления. Есть вариант натолкать туда мин. вату-против мышей. Но получится она будет без вент. зазора-не будет ли она гнить там? Знаю что хорошие установщики проклеивают этот зазор лентой на основе липучки для исключения выхода пара. Но у нас эта лента должна быть очень широкая чтоб дотянутся до оштукатуренной части стены и прилипнуть. Теперь понимаю надо было наружную часть оконных проемов оштукатурить хотя бы на 10см, но теперь поздно, холодно. Как вариант можно пропенить под откосами и отливами, можно утеплить тонким эппс (но трудно будет сделать без зазоров, прийдется допенивать). В общем остановился на варианте натолкать под откосы мин. вату. это проще и как защита от мышей. Но боюсь будет гнить. Вопрос-будет ли?
    Второе-стекловату так же хочу пустить тонким минимальным слоем около 5см в самой нижней части стены. Так же против мышей. Но недавно один знакомый "обрадовал" меня что мыши спокойно живут в этой мин. вате. Тогда затея с утеплением ею окон теряет смысл-лучше пропенить. Правда ли то что мыши могут жить в мин. вате, или ему попалась какая-то особенная не колючая? Моя колючая (руки чешутся после перевозки). Знакомый советует закрыть тот зазор металлической сеткой (чтоб был вентзазор) или залить бетоном (там щель от 0,5 до 10см). Тоже в раздумьях как быть.
    Друзья, стройте стены ровнее). Первый этаж у меня вышел почти деальным. На втором я расслабился и не поставил упоры снаружи. Нужны были длинные (не было, надо было искать, участок узкий они мешались, в общем я не поставил и вот результат). Сверху стены расперло наружу. Когда обмерил оказалось до 10см, а так 3-5см стабильно. Чтоб ровно оштукатурить надо сильно постараться... В общем решил сайдинг, на мой объем 250м.кв это около 200т.р на материалы вышло, делаю один уже больше месяца. Решил сайдинг потому что фронтон будет отделан одинаково со стенами (он у меня деревянный), ну и не уврен я что слой 3-5 см а местами до 10см будет хорошо держаться даже с сетками, а там ещё недешевая декоративная отделка нужна.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Bolt12Rus, некоторые моменты непонятны.
    1. Если окно без четвертей, то значит между коробкой окна и стеной есть зазор хотя бы 2 см., который обычно запенивается. Если у вас зазор такой толщины, то почему не хотите снаружи окна поставить 20 мм. ЭППС (получится как бы четверть), а на него на клей-пену (вместо обычной пены) приклеить откосы? Если ЭППС зашкурить хотя бы немного, то клей-пена к нему пристает намертво и при этом практически не расширяется.
    P. S. Минвата под откосы на мой взгляд далеко не лучший вариант.
    2. Мыши в минвате делают ходы, но не живут.
    3. Не совсем понятно про щель в самой нижней части стены. Если у вас есть фундамент и на нем стоят стены, то откуда щель? :faq: Может фотка есть?
  5. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Спасибо. По пунктам
    1. Зазор 2см есть, я его запенил когда ставил окна. Про клей-пену раньше даже не слышал, думал на обычную пену прикеивают эппс. Скорее всего так и сделаю раз минвата не лучший вариант, кстати почему? Вредных веществ вроде выделяет меньше чем эппс, горение не поддерживает. Мыши и там и там ходы делают получается. Набирает влагу?
    2.-
    3. Фото к сожалению нету. Обрешетка выступает за фундамент и стену на 5-12см. Вместо отмостки пока песок. Чтоб сделать обрешетку для сайдинга я положил на песок стартовый профиль от гипсокартона и закрепил его к стене так называемыми "сапогами" (тот же профиль согнутый на 90гр и работающий как кронштейн). Ширина стартового профиля что то около 3см. Вот и получается что у меня щель между стеной и внутренней стенкой стартового профиля от 2 до 9см (грубо). Если мыши чуток подкопают песок то попадут в это пространство между стеной и сайдингом. Хочу положить туда минвату чтоб отбить у них желание совать туда нос. Или как вариант забетонировать эту щель.
  6. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Подскажите, можно ли сейчас лить арболит, когда температура днем плюс, а ночью минусует. Нужно ли добавлять в замес добавки.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Bolt12Rus, минвата при увлажнении теряет свои свойства утеплителя. Любая дырочка, щелочка для поступления влаги под отлив приведет к тому, что минвата перестанет работать как утеплитель. К тому же в вертикальной плоскости можно использовать только очень плотную минвату, от 120 кг/м3 и более. Такую не везде продают и стоит она дороже ЭППС толщиной 20 мм.
    @egmax, по правилам и требованиям нельзя. Нужна температура от +8С. А что касается реальности, то сказать сложно. На память не помню, чтобы кто-то заливался при минусовых температурах ночью, хотя надо на форуме поискать, может кто так и делал.
    А вам много осталось?
  8. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Осталось залить тамбур 2 куба 4дня Просто цемент остался, боюсь за зиму пропадет
  9. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    На мой взгляд, если минус небольшой, можно заливать, укрывая на ночь полиэтиленом от продувания. Только, при низких дневных температурах монолит созревать будет дольше.
  10. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Выше обсуждали, что надо добавлять, чтобы вызвать нагревание при застывании. При большой массе и низкой теплопроводности арболита важна средняя температура, он не успеет на всю глубину за ночь промерзнуть. Для пущей безопасности можно вокруг тамбура палатку соорудить из полиэтилена, тогда получится парник и днем при солнце арболит будет лучше прогреваться, средняя температура увеличится.
    А вообще мне кажется, что если прочность тамбура будет немнгого ниже ожидаемой, это небольшая проблема. :)
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @egmax, если хлористого кальция нет, то можно кипяток добавлять. Даже в небольших количествах (например 1 л. на замес) от кипятка есть толк в такую погоду. И как минимум сверху после заливки я бы чем-нибудь укрыл и конечно же опалубку бы не снимал с тамбура.
  12. Akell
    Akell
    Akell
    Друзья!
    Осталось полбочки растворённого сульфата алюминия, доживёт ли он до весны?
  13. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Доживет, если бочка не лопнет. Сульфат в растворе со временем лишь осядет на дно и после размешивания вновь будет пригоден для использования.
  14. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Подсказали в замес добавить антиморозную добавку и меси при минусе не боясь. А как на счет соли? В бетоне работает отлично.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @egmax, соль и противоморозные добавки на основе хлорида натрия не подойдут для арболита. Многие противоморозные добавки работают с бетоном, т. к. там другая схема распеределеия воздействия, а здесь тонкий слой смеси вокруг каждой щепки и много пустот, поэтому если класть что попало, толку не будет. Но если ничего не предпринять для улучшения противоморозной составляющей, то вероятность нарваться на то, что стены, залитые в мороз будут крошиться велика. Из практики вариантов немного: сульфат аллюминия, хлористый кальций, кипяток, негашеная молотая порошкообразная известь (она гасится менее чем за 10 минут) и в ночь залитое укрыть чем угодно. Все остальные варианты при заливке в холодное время с ночными морозами малоэффективны. :hello:
    Если сейчас используете в замес сульфат аллюминия или хлористый кальций, то можно просто увеличить их количество в замесе. Они работают как ускорители твердения, поэтому смесь схватывается намного быстрее. Но надо понимать, что увеличив их количество в замесе сократится время на то, чтобы этот замес использовать.
