1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дома из арбомонолита - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.02.17.
  1. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @a991ru, У меня каркасный сарай. Между стойками собираюсь залить арбомонолит. До каких температур можно вести заливку? Стены с внешней стороны будут зашиты фанерой в качестве временной опалубки. Внутри есть буржуйка, окна и дверь уже стоят.
  2. Akell
    Akell
    Akell
    При заливке монолита делал пробники в виде блоков. Заметил один момент: льёшь воду на арболит 300 мм, а она с другой стороны вытекает. Так и должно быть? Трамбую будь-здоров!
  3. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    А сколько дней после заливки нужно выдержать стены в тепле?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @egmax, на производствах 8 дней держат, прежде чем на мороз выкинуть. Если сульфата или хлористого кальция было положено больше нормы, то можно держать меньше.
    @Akell, это у всех так, поэтому за дырявость арболита можете не переживать. Именно большое количество воздуха и пустот внутри делает арболит теплым после тоо, как его с двух сторон оштукатуришь.
    @морячок2010, по правилам +8С. Если температура меньше, то уже надо что-то придумывать с усилением противоморозных качеств смеси.
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Пока не решился на отделку дома, тренируюсь на "кошечках". Закрыл проход-соединение хозблока с домом, надоел гуляющий, как в тоннеле, ветер. Внизу стена бетонная с ПГС, крупный гравий при заливке смещал к наружной опалубке для красоты, на ней каркасная стена имитация фахверка, промежутки между досками заштукатурены по просечной сетке, в дальнейшем дерево окрасится морилкой-биозашитой, штукатурка - светлой "финской" вареной краской.
    Дом также продолжу украшать, от земли высотой 1,5 м - псевдоцоколь (бетон с ПГС), выше - псевдофахверк. И получится псевдодом:)]. Пока я его называю "соломенным":aga:. Такой "деревенькеньский" стиль. :)
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Мапасан, надо какое то другое название придумать, а то в вашем варианте соломой даже не пахнет. :)
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Это для тех, кто не в теме, со стороны кажется, что соломенный, пока таблички с адресом нет, мой "соломенный" вся округа знает. :)Это еще что, жена его домом Ниф-Нифа называет:)]
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Мапасан, а почему Ниф-Нифа? Я бы не сказал, что его так легко сломать.
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Я потом спрошу у жены:aga::love:
  10. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    У меня тоже, хоть дом и двухэтажный, соседские ребятишки дом соломенным называют). Уж и оштукатурил вроде)
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Всех "органиков", с Праздником!
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  13. Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Не могу понять одну вещь - почему считается, арбомонолит не надо утеплять? Если поиграться с калькулятором, то выходит:
    15мм Цементно-перлитовый раствор 800 кг/м³
    400мм Арболит 600 кг/м³
    20мм Цементно-перлитовый раствор 800 кг/м³
    Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 2.55
    Если считать ароболит 400 кг/м3, то получается R=3.40. Пусть правда окажется где-то посередине с плотностью 500 кг/м3 и R=3.1.
    В любом случае это на грани. В чём же фокус?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Аптеки_Саранска, главное теплопотери дома, а не чего то отдельно (стен, пола, потолка). Если сделать стены чуть тоньше, чем надо, а потолок утеплить немного больше, чем надо, то это будет дешевле, чем утепление стен или изготовление более толстых стен.
  15. Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Спасибо, я читал ваш анализ нормативов по теплу применительно к Мск и разным материалам. Немного понял, про компенсацию малого R, но как-то удивительно выходит с арболитом. Не до конца верится. :)
