1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дома из арбомонолита - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.02.17.
  1. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    20мм, это для меня шок, как такую толщу налепить? А узор что на фото не плох, похож на короеда, но посмотреть бы конечно такое вживую.
  2. Zahar 787
    Zahar 787
    Zahar 787
    В прошлом году не доделал стены. Щепу брал на пилораме из под оцилиндровки, един-ое место где была более подходящая. Сейчас же ее нет и будет ли они не знают, заказов нет и не видно, на связи с ними с февраля. Нашел в одном месте тоже из под оцилиндровки и даже более игольчатая но нах- ся очень далеко, доставка будет не хилая и сама щепка тоже за деньги. Пока думаю и ищу еще. Братцы может кто подскажет наводку в Новосибе где можно взять ближе к городу? Буду благодарен.
    Ну а так стал уже рассматривать опилкобетон, т. е. опил-песок-цемент. опил есть не проблема и мелкий и кучерявый и сухой и свежий. Встал на отметке 2-2,3 от пола по высоте стен толщина 30см проемы окон и дверей сформированы. Доливать буду до 3 м потолок перекрытие будет на 2,7 балки замоноличу. Прошу вашего мнения, если продолжу таким макаром арболит и верха опилкобетон будет ли какая разница и + - ? Утеплять не планировал, отопление газ.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Zahar 787, а какая отапливаемая площадь дома и чем будете топиться? Дом в один этаж или будет второй этаж или жилая мансарда?
  4. Zahar 787
    Zahar 787
    Zahar 787
    Это пристрой вокруг дома из оцилиндровки, по двум стенам буквой Г. Площадь 63 м2, получается три стены арболит и угол существующего дома в центре. Там будут детская на южной стороне, кухня и гостинная север - запад, прихожая и холодная прихожая на юге, если это имеет значение.
    Надеюсь понятно описал? Отопление газ, дом в один этаж с холодным чердаком без планов на мансарды. Утепление чердака опил в 30-35 см по полу пока окончательно еще не определились.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Zahar 787, если выбирать между абы каким арболитом и качественным опилкобетоном (опилкобетон минимум в 2 раза холоднее арболита, а в реальности больше чем в 2 раза), то я бы при площади 63 м2 и газовом отоплении все равно выбрал опилкобетон, т. к. его проще сделать качественно. Единственный момент, это углы. В Новосибе могут быть жесткие зимы и чтобы не было проблем в углах, бы как то подстраховался: или труба отопления вертикально в углу как в квартире, или пелястры снаружи, или скошеный угол инутри.
  6. Zahar 787
    Zahar 787
    Zahar 787
    Мда..но как быть, ведь у меня уже углы все есть от фундамента по высоте 2 м ? Опилкобетон, если я все таки на нем остановлюсь, пойдет поверх на 1 - 1,2 м. Т. е. на высоте человеческого роста и выше будет опилкобетон по всему периметру этих стен, сильно будет чувствоваться эта разница и будет промерзать угол? Фасад планирую зашивать доской, что если углы с наружи утеплить мин ватой ? Будет работать так? Утеплить ест-но от фундамента до верха и по 1 м в стороны.
    Если исходить из того что сейчас у меня бревно 22см и в самые лютые морозы - 40-47 котел на 75 пашет. Ну да прохладно. Но до - 35 на котле 60-65 дома норм. По сути работает толщина " лунного паза " а это 10-12 см. Неужели при 30 см опилкобетона будет кардинальная разница?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Zahar 787, вам стены все равно придется заштукатурить хотя бы вчерновую штукатурку, иначе они будут продуваться.
    На счет углов: утепление снаружи углов минватой без пароизоляции на ширину листа минваты в 60 см. отличный вариант. Только поверх минваты ветрозащиту я бы сделал, т. е. ветер за деревянной отделкой будет выдувать из минваты волокна.
    По поводу промерзания. Само слово промерзает в данном случае не отражает суть проблемы. При сильных морозах температура стены снижается от внешней части стены к внутренней, поэтому промерзает любая стена, хоть 1 м. арболита. Тут вопрос как промерзает, насколько и есть ли от такого промерзания последствия? Реальный конденсат на стене появляется только тогда, когда температура воздуха больше чем на 4С температуры поверхности стены. Дерево тоже промерзает, просто на нем последствия промерзания практически не видны, а вот с опилкобетоном у вас внутри будет штукатурка в качестве внутренней отделки и вот на ней при промерзании вероятность увидеть конденсат значительно выше.
    Возможно у вас и с опилкобетоном не будет проблем, т. к. опилкобетон по теплу точно не холоднее дерева и дома из опилкобетона толщиной 30 см. тоже строят, но вам сделать под доску внешнее утепление углов раз плюнуть, зато будете спать спокойно. :hello:
  8. Zahar 787
    Zahar 787
    Zahar 787
    Ну я так понял что такая комбинация составов допустима, верно? Штукатурить в черновую буду. К стати по штукатурке, цементно известковым раствором можно работать на этих материалах ?
    Благодарю Вас. Наверное на нем и остановлюсь, так как времени остается все меньше а работы много.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Zahar 787, можно любой штукатуркой, т. е. которая вам удобнее.
  10. Zahar 787
    Zahar 787
    Zahar 787
    Братцы скажите свое мнение по щепе ? На вид вроде вполне, нашел в области т. е. далековато. Ехать смотреть возможности и времени нет, буду брать дистанционно. она из под оцилиндровки цена на нее символическая но доставка встанет. Что скажете по щепке? 5658891496.jpg Безымянный.png
  11. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Практически до строительства я еще не дошел, но когда я изучал этот вопрос теоретически, я встречал мнение, что щепа от оцилиндровки как раз то, что надо. Главное, чтобы в ней не было коры.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Zahar 787, для монолита вполне пойдет. Главное, чтобы щепа в реальности соответствовала той, что на фото. :)
    Много лет назад ездил на производство арболитовых блоков, где арболит делали из щепы от оцилиндровки. На фотках ниже сама щепа и блок из такой щепы. Есть дома, которые сделаны из этих блоков и уже больше 10 лет стоят без проблем. Щепа с вашей фотки лучше этой.
  13. Zahar 787
    Zahar 787
    Zahar 787
    Я же думал опилкобетон так как щепы не было а доливать стены надо. Но тут появился вот такой вариант, поближе к городу но в области, есть еще но совсем далеко доставка почти 20 000 выходила.
    Этот на месте выйдет 350 р. м3 тоже из за доставки. Вроде говорит что вся такая щепка. Наверное заберу .
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Zahar 787, по фотке кажется что щепка не очень большая и если это так, что очень хорошо. У меня щепка вообще была мелкая. Просто на ваших фотках нет размерности, т. е. нет ничего с чем можно было бы сравнить размер щепы, а рука человека не дает представление о размерности.
    Если щепа большая, то это не очень хорошо. Большая щепа это 6-7 см. и больше в основной своей массе.
    На фотке моя щепка.
  15. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Привет ребят!
    Сезон на носу, в прошлом году залил 1 этаж и подготовил перекрытие.
    2 вопроса: в какой момент можно начинать штукатурить? (только когда под крышу заведу, или можно первый этаж уже сейчас? =)
    и 2й: арбомонолиты штукатурить по сетке? Если да - то какой, есть выход на закрывающийся склад, цены низкие, сетка разная. Штукатурить планирую цемент + известковый раствор М4, толщина 2-4 см (опалубка плясала, ОСП подвело).
