1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дома из арбомонолита - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.02.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ktylhy, я бы не стал штукатурить, пока кровля не готова, т. к. от второго этажа и кровли будет нагрузка, которая приведет к проблемам в виде более сильных трещин на свеже оштукатуренном первом этаже.
    Стен без волосяных трещин практически не бывает, поэтому тут все зависит от финишной отделки. сетка на вашей штукатурке мало поможет от волосяных трещин. Если сделать черновую штукатурку, а потом сетку в клеевом слое и уже потом финишную отделку, то этот вариант рабочий. А делать цементно-известковую штукатурку толщиной 2-4 см. с сеткой я бы не стал, т. к. от волосяных трещин это не спасает, а сцепление цементных штукатурок с арболитом и так хорошее. Но это чисто мое мнение. Подождите еще, можно кто известковую штукатурку делал отпишутся.
  2. Zahar 787
    Zahar 787
    Zahar 787
    Привет Виталя. Смотри так сам, но я буду штукатурить в конце лета. Даже наверное в сентябре, когда солнца палящего нет но и до дождей. Тоже думаю про известковый. По сетке ничего не скажу так как и без нее многие штукатурят, сцепка хорошая.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ktylhy, замечание про время штукатурки верное. Весна и осень самое подходящее время, т. к. нет палящего солнца, которое сушит штукатурку, из-за чего в ней резко ослабляется прочность, т. к. цемент не полностью гидратирует.
  4. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Для полной гидратации цемента рекомендую добавлять в штукатурную смесь обойный клей КМЦ (карбоксиметилцеллюлоза) Ни в коем случае не Метилан и пр. на основе крахмала. КМЦ в Союзе был широко распространён. Сейчас тоже есть, только поискать нужно. Про это у @al185 в дневнике есть. Про самомесные штукатурные составы и добавки в смеси
  5. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Народ, посоветуйте, какую смесь использовать для оштукатуривания стен с улицы. Делают видел с плиточным клеем. Поделитесь опытом, а то пора начинать штукатурить, а чем не знаю
  6. Akell
    Akell
    Akell
    Добрый день, друзья!
    Хотел бы спросить один вопрос, (напомню - завершил стройку в прошлом году на перекрытии первого этажа, т. е. замонолитил перекрытие закрыл банерами и плёнкой и так ушёл в зиму), после зимы на трёх стенах снаружи, кроме северной, появились белые пятна как будто мелом обкидали и только в местах где зимой наблюдалось обледенение стен, снег на перекрытии таял и стекал по стенам, соответственно вода замерзала и образовывала корку, что это может быть?
    Как может сказаться на прочности стен тот факт что и внутри стен вода тоже замерзала, а лёд соответственно мог разрушить склеенные в монолит щепочки? По стенам ни каких трещин нет ни где, как закончил в октябре так всё и осталось, только белые пятна на трёх стенах.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Akell, белые пятна могут быть сульфатом аллюминия, который используют при минерализации щепы. Если вы его использовали, то вероятность этого очень большая. Такие случаи с пятнами сульфата аллюминия встречаются часто.
    У вас монолит, а значит нет горизонтальных кладочных швов и вода в дождь вся уходит вниз. Так что когда ударяет мороз, воды в стене быть не должно, ведь одновременный дождь и мороз явление очень редкое.
  8. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Считаю, вообще не стоит заморачиваться, с арболитом ни чего не будет, как выше сказали, вода перед морозом там лужей не стояла, а соответственно и ни чего не разрушит. Сам в позопрошлом году остановился, сделав цоколь, перекрыл профлистом и в зиму. Воды с профлиста стекало рекой, пятен вал, стена, как не колупалась пальцами, так и не отколупнешь ни щепки. В прошлом году загнал под крышу. В этом надо отделывать, не знаю пока, какой штукатуркой мазать. Какие пропорции и чего.
  9. Akell
    Akell
    Akell
    Да использую сульфат алюминия. В перекрытие по Вашему совету добавлял извести где-то по 10кг на куб. так как уже подбирался к заморозкам.
  10. Zahar 787
    Zahar 787
    Zahar 787
    Приехала щепа которую я забрал не видя в живую, далековато нах-сь. И она намного лучше той которую я брал в прошлом году, хотя тоже из оцилинд-ки или станок другой или лес зимний строгали. Пролежала она на улице с декабря, СА думаю что 5-6 кг на бочку хватит..? Щепка иголкой от 3-5 см в основном и немного мелочи но в кулаке голой рукой не сожмешь как прошлую. Фотку с зажигалкой прилагаю.
    И скажите братцы, оставалось у меня немного цемента по осени и я попробовал утеплить стены дома из оцилиндр-ки. Мешал на 40л щепы 1л извести, 1 л гипса и пол лопаты цемента, щепа была просто влажная с кучи как лежала. Сделал 10см толщиной, снимал опалубку на след. день. По этой стене стало реально теплее, северная сторона. В итоге сейчас она вполне твердая, не конструктив конечно планирую утеплить весь дом так. Вопрос такой, можно ли ее заштукатурить в круг с арболитом но слой потоньше? По верх далее будет доска с вент зазором, но когда это будет не известно. 42a5045e-cb7f-4d7a-9027-4e2d7b94f166.jpg
  11. Akell
    Akell
    Akell
    Я тоже попробовал колупать и в углах стучал всё крепко, щепа у меня была преимущественно мелкая трамбовалась будь-здоров. За зиму модернизировал щепорез, теперь процент крупной фракции 5х5х40 превосходит количество более мелкой фракции, плюс производительность щепореза увеличилась в два раза.
    В этом году тоже планирую под крышу, а на следующий год буду думать про штукатурку. Может воспользуюсь Вашими нарабодками :)] так как Вы на шаг впереди.
  12. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    С радостью поделюсь опытом. Мы поклонники арболита:)] должны помогать друг другу.
  13. Akell
    Akell
    Akell
    У меня щепа примерно такая же только без коры, я делаю сам из горбыля. Сделал корообдирку и многопил (два в одном так сказать) сразу снимаю кору и распускаю на рейки и далее в щепорез.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Zahar 787, для монолита щепа очень неплохая. 6 кг. сульфата хватит.
    А какой слой штукатурки хотите сделать на основную стену и какой на вашу утепленную смесь?
  15. Zahar 787
    Zahar 787
    Zahar 787
    На данный момент штукатурка у меня скорее как необходимость, так как надо штукатурить стены от продувания и защиты. Т. е. по маякам и ловить плоскость я не планирую, думаю 1см ну максимум 1,5 см будет достаточно. И таким образом можно думаю в круг все пройти на арболит 1,5 см на утепление 1 см.
    Но это все сейчас и сегодня а так время покажет, может и все заштукатурю и так пока будет лет несколько, тогда уже другой соот-но подход будет к штукатурке.
