1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дома из арбомонолита - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.02.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Zahar 787, я бы сверху двутавра лаги клал. Мне кажется с выравниванием лаг проблем будет много. Представьте, что у вас не получится идеально ровно сделать все опорные плоскости, на которые вы будете класть лаги и ваши лаги будут плясать по высоте, а к ним у вас будет потолок подшиваться. На двутавр в крайнем случае можно прокладку (прослойку) положить, а на полку так не получится, т. к. полка двутавра не строго горизонтальная.
    И на счет утепления над двутавром: оно должно быть минимум 250-300 мм., иначе металл промерзнет. Если решите лаги на полки опирать, то над двутавром горб опилок не забудьте дополнительно сделать.
  2. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Почти закончил фасад в стиле Гротто. Делал подобное впервые, так, что не судите строго. Цоколь уже в следующем году попробую оштукатурить под камень.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @egmax, а как смотрится вживую? Ведь вы когда этот вариант выбирали, были наверное какие-то ожидания. Насколько они оправдались, а главное если не оправдались, то в чем?
  4. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    @a991ru делал все на свой страх и риск, что будет, то будет. Результатом доволен, при определенном ракурсе в солнечный день смотрится вообще супер. Прохожие порой останавливаются спросить как так сделал. Есть ракурс и такой, при котором видно не совсем равномерное нанесение перламутра, но это не критично. Еще сейчас, как солнышко нагревает стены, на них садится куча мух, либо греются либо краска и шпатлевка вкусная. Вообщем результатом доволен, тем более затраты на краску около 5000р на весь дом, если что можно было бы и перекрасить.
  5. Akell
    Akell
    Akell
    Добрый день!
    Размер в целом нормальный, но по фракционному составу преобладает достаточно мелкая фракция, соответственно будет коэффициент трамбовки в районе двух. У меня было тоже самое и меня это не устроило, слишком большой расход щепы и цемента. Переделал сито - было с продолговатыми отверстиями 8х35мм, сделал 13х40мм. Размер щепы за Гост не вышел, а вот количество крупной фракции стало преобладать, коэффициент трамбовки стал в пределах 1,6. Да и производительность щепореза выросла почти в 2 раза.
  6. мифодий-63
    мифодий-63
    мифодий-63
    Доброго вечера !
    Подскажите решение пожалуйста. Залит ленточный фундамент шириной 300 мм по всему периметру. Очень хочется стены арбомонолитные.
    Прочитал, что меньше 400 мм толщина стен не рекомендуется. Строю на Смоленщине.
    Вопрос - как выскочить по 5 см с каждой стороны на трёхсотом фундаменте технически, можно-ли при заделке первого слоя что-нить подложить (временно) по краю ? Или достаточно 300 мм толщины стен.
    Спасибо.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @мифодий-63, а какая отапливаемая площадь дома? чем отапливаться собрались? на какой щепе лить будете (чем ниже качество щепы, тем хуже характеристики арбомонолита).
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Обычно выносят снаружи здания, до 1/3 толщины стены можно, я выносил на 100 мм на доме (фундамент 400 мм, стена - арбомонолит 500 мм), на хозблоке (фундамент 300 мм, стена - арболит блоки 400 мм, правда двумя ступеньками по 50 мм). Снаружи можно утеплить ЭППС сначала и монолитить стену, так проще будет, у меня подставляли в месте выноса доску 100х25 мм и подпирали ее снизу подставками, кое-где провалы получились.
  9. мифодий-63
    мифодий-63
    мифодий-63
  10. мифодий-63
    мифодий-63
    мифодий-63
    Одноэтажный, площадь 75 квадратов, газовый котёл. Про щепу пока не знаю, не искал, но в округе много деревообработки, пока всё в теории, просчитываю варианты.
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    @мифодий-63, у меня на хозблоке стена 300 мм, вынос на 100 мм, подзабыл уже:).
  12. мифодий-63
    мифодий-63
    мифодий-63
    Ну я понял, вынос за два раза ступенями по 50 мм. Т. е. практикуется, это хорошо.
  13. мифодий-63
    мифодий-63
    мифодий-63
    Так же понял, почитав темы, что надоть искать щепу, делать пробники, потом разговоры разговаривать. :hndshk:
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Мухи и арболит со штукатуркой, это святое..)
    У них два периода размножения, с этим бороться не возможно, штукатурку не только мухи любят, я на это уже внимание не обращаю...
