1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дома из арбомонолита - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.02.17.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно я задам вопрос пятничный...
    Вы что думаете, что у Вас затраты на отопление в разы или на 10% уменьшатся если монолит а не просто блоки...:aga:
    Умный на грабли не наступает даже один раз, он форум читает про арболит.
    Про Андрея и его 60 см это вообще жесть, у каждого свои хотелки;)
  2. bac12
    bac12
    bac12
    Пермь
    Ваше мнение, блок (300-400) или панели из арболита, что лучше?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bac12, блок 400 с работой и всем необходимым наверное дороже выйдет, чем панели 400 из Ныши. Вы по деньгам прикидывали?
  4. bac12
    bac12
    bac12
    Пермь
    По панелями отправил схему Александру из п. Ныша. жду когда зделают расчёт. Блока на 300 нужно 24.4 куба а 400 - 32.6
  5. Zahar 787
    Zahar 787
    Zahar 787
    Доброго времени. Да, внутренней стены нет. 20 ый двутавр на столб труба квадратная 140*140*4 на нем площадка из 5мм и сделан стык двутавра. В стене армирование 12 арматурой, типо каркас, площадка и забетонировал. К площадкам приварил края двутавра, затем все уйдет в монолит арболит. С двух сторон по стенам впритык еще столбы 80*140*4, так же обварены с двутавром и пятки к фундаменты, пятки на анкера и арматура забита. Оставил пока один столб, а так планировал 2 столба через 3 метра. Сейчас один столб на 9,60 длине стоит на 3,85 от стены. Закидал балки перекрытия и по верх просто доска 25 от осадков. Вроде все норм. Перекрытие планирую залить так же монолитом.
  6. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Почем у него панели и монтаж?
  7. bac12
    bac12
    bac12
    Пермь
    6700, монтаж 1000 куб
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    6700 куб или панель?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Федро, куб. Но это с учетом того, что панель с одной стороны оштукатурена и штукатурка идет внутри этого объема, который по 6700 руб/м3.
  10. bac12
    bac12
    bac12
    Пермь
    При кладке блоков какой примерно расход раствора, смеси?
  11. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    Вставлю свои 7 рублей;) В своё время, когда выбирал из какого арболита строиться, тоже рассматривал вариант стеновых панелей. Единственный ихний плюс - это скорость монтажа коробки, да оштукатурены, да хорошо, вроде-бы меньше затраты потом на штукатурку, но и с отделкой вариантов остается немного, ибо меж-панельные стыки всегда будут "трещать", тут остается вентфасад, имитация под фахверки и т. п. В плоскости стены они тоже наверняка не идеальны, отсюда и внутри ровнять/штукатурить, хотя под обоями:aga: трещины не всегда видны. В итого по-стечению обстоятельств выбрал монолитный арболит от Тейковской банды:)]. Сейчас - бы строился из хорошего блока, на теплый раствор, и не мучал головушку. ПыСы Тейковские сейчас делают качественный блок из конопляной костры:super:
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Levshanm, приветАндрей. А я бы все равно выбрал монолитный вариант. :hello: С ним конечно месяц гемора был по полной, но зато результатом я доволен и он дешевле вышел, чем блок из конопли. :)]
    @bac12, трудно так сказать, потому что многое зависит от блока, из которого вы строитесь и из раствора, который используете. Простейший вариант подсчета. это взять количество блоков, взять их площадь поверхности сверху и торца (у блока 50*30*20 будет 2100 см2) умножить их на толщину шва и получится объем необходимого кладочного раствора. Из 1 м3 сухой смеси получается примерно 0,6 м3 раствора.
  13. bac12
    bac12
    bac12
    Пермь
    Швы постоянно трескаются? Из трещин не дует?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bac12, у него монолитный арболит и швов нет. :hello: Швы трескаются, если раствор очень прочный. Арболит желательно класть на слабенький раствор М50-М100.
  15. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
    А вот хз как сложится, и потом всю жизнь чпокайся. Зато быстро, только вопрос зачем и для чего?
