1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дома из арбомонолита - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.02.17.
  1. Zahar 787
    Zahar 787
    Zahar 787
    Сосед наблюдая за моей стройкой, посмотрев-пощупав стены тоже решил строить гараж-мастерскую. Планирует весной начать, на днях решил потренироваться. Замес - цемент 13 кг М500 Д0 ,щепа 60л. известь не гашенная молотая ковш 1,5л. Известь сыпал в воду реакция была, затем засыпал щепу, мешал минут 3-4 и цемент. Но, раствор набирал прочность 3 дня..?
    И у меня возник вопрос, почему так долго..? Цемент, щепу, известь дал ему я, все нормальное свежее из этого себе делал, только известь я не сыпал но она была у меня. Свою опалубку нижние ряды я иногда снимал вечером, залитую утром и в течении дня. Все было норм.
    Есть у кого какие мысли-опыт? Я думаю на известь. Может надо было известь в щепу сыпать?
  2. мифодий-63
    мифодий-63
    мифодий-63
    @a991ru, Андрей, тоже по замесу вопрос. Арбалитомес - бетономешалка закрывающаяся, наливаю 7 л воды + 7л воды с сульфатом, далее цемент, делается бетонное молочко, далее 60 литров щепы. Останавливаю, закрепляю крышку, пускаю в горизонтальном положении минуты 3-4. Очень хороший перемес, цвет, всё устраивает. Прочитав тему ещё раз, порядок закладки у коллег другая - цемент последнюю очередь. Это связано с пропиткой щепы сульфатом ? В моём случае сульфат с цементом - не будет работать, как пропитка щепы?
  3. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Если щепа свежая, то требуется предварительное внесение сульфата алюминия, дабы нейтрализовать присутствующие в такой древесине сахара. Плюс, сама щепа должна быть достаточно сухой, чтобы впитать в себя этот раствор сульфата алюминия. Иначе, цементный раствор будет создавать ослабленную связь с деревом, отчего пострадает прочность конструкции. В Вашем рецепте арболита этот элемент отсутствует.
    Известь я вношу в щепу до цемента, но, только, чтобы она лучше сработала в древесине как антисептик. На цемент известь в худшую сторону никак не должна повлиять, поскольку сама дополнительно выступает в роли связующего вещества.
  4. Zahar 787
    Zahar 787
    Zahar 787
    Под свежими имел ввиду цемент и известь. Щепка отлежала ей второй год, не думаю что там сахара в большом количестве. Когда заливал стены использовал СА 5-6 кг на бочку 200 л. На сег -ий день все встало как надо, визуально и кувалдой разницы с моей стеной нет. Сосед у знакомого который работал на РБУ и знаком с арболитом по союзу еще, все разузнал. Это известь кипелка, она замедляет процесс схватывания раствора но со временем работает на увеличение прочности. Если говорит надо быстро распалубку то СА или хлористый. Короче все норм.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @мифодий-63, раствор с сульфатом аллюминия заливается в щепу для того, чтобы удалить сахара из щепы, а потом уже цемент. В вашем случае неизвестно, сколько сахаров в щепе. Если щепа вылежавшаяся хотя бы 3-4 месяца на открытом воздухе, то из нее практически все сахара уйдут и тогда закладка цемента в последний момент мало на что влияет. Еще щепа может быть более свежая, но сахаров в ней может быть меньше. Поэтому вам надо смотреть на результат после утрамбовки: если в щепе есть сахара, то нормальный плотный кубик арболита после утрамбовки не получится.
  6. мифодий-63
    мифодий-63
    мифодий-63
    @a991ru, Андрей, я понял, что для минерализации. Щепа лежала несколько месяцев и думаю, сахаров там не много. Я конечно попробую завтра сделать замес с цементом в конце, посмотрю на время замеса, качество перемеса. ЕСли всё получится - приноровимся. А трамбуется и в моём варианте замечательно, с коэф. 1.8. Плотность около 700, но это после 10 дней высыхания блока. На начальном этапе делаю каждый раз по блоку, потом может закину их на фронтоны или во внутреннюю стену (он не стандартный 53х23х20). Короче завтра день покажет, но конечно хотелось бы эффекта от сульфата, аж из Казани привозили.
  7. мифодий-63
    мифодий-63
    мифодий-63
    Не понравился замес: щепа налипла в "груше", цемент в конце не по мне - перемес плохой, специально увеличил время - не комильфо.
    Нафиг, буду по-своему мешать. Вернулся к своему методу отработанному - на куб готового уложенного арболита ушло 12 мешков цемента (25 кг), 200-литровая бочка растворённого сульфата (6-7 кг) в аккурат ровненько, трамбуется замечательно. Уложились часов за семь с перекусом вдвоём с сыном. С каждого заливочного дня делаю один блок и подписываю.
    Заливал и воду (СА) сначала, потом щепу, потом цемент - фигня, нет перемеса за отведённое мной время. Только щепу в "сульфатно-цементное молочко". Вот так у меня.
  8. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Я мешал щепу с цементом, затем добавлял воду с разведённой в ней химией:hello:
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Всем :hello:! Опять пилил стену, в этот раз для выхода на веранду. Сабельная пила и пила по пенобетону помогли, ну еще и низкая плотность моего монолита.
  10. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Куб в день мало... Хуже станет когда стены вверх пойдут.
    У меня на этаж 35-40 м3.
    Много лишних блоков тоже бесмысленно. Достаточно раз два, хотя я как сделал в июле, так и бросил. Не до них. Потом хоть плотность померю)
  11. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте, нужен совет. Дом из арбомонолита. Помещение под санузел и сауну-отдельная комната, по периметру соответственно арбомонолит. Надо сделать перегородки. Склоняюсь к влагостойким ПГП. Потому что легко на них класть плитку. Сомнение-чем отгородить парную. Хотелось бы теми же пазогребневыми плитами. Но есть тревога за их состояние со стороны парной.
    Если кто делал сауну в арболитовом отапливаемом доме подскажите пирог наружной (арболитовой) стены в том месте где парная-интересует внутренняя отделка. Ну и как делали перегородки. Вариант наверное газобетонные блоки толщиной 10см но не уверен лучше ли они будут сопротивляться влаге чем пазогребневые. Понимаю что идеально там керамический кирпич. Но трудоемко и дорого, стена толще.
  12. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    Плитку вообще класть легко, особенно если умеешь...
  13. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Имел ввиду не надо выравнивать плоскость и расход клея минимальный, быстро. Плиткой я сделал несколько санузлов, теперь хочу попробовать керамогранит 120 на 60.
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    @leletau перегородку между парилкой и мойкой из ЦСП с опилом между ними делал, спросите у него.
  15. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Всем доброго здравия!
    Вопрос по межкомнатным перенородкам. Фундамент под них есть, выдержит в том числе перегородки из кирпича (в полкирпича толщиной)
    Какие варианты вы бы рассматривали в доме из арболита (кроме арболита, потому что нет возможности купить такой милый объем по приемлемой цене)
