1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дома из арбомонолита - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.02.17.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Кирпичные вент. шахты делают, почему перегородки не сделать, с учетом, если будут плиты перекрытия, чтобы те не легли на них при возможной усадке арболита ИМХО.
  2. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Сделал все межкомнатные из кирпича, арболит только наружные стены.
  3. Akell
    Akell
    Akell
    Добрый день, друзья!
    Почти достроил я свой дом и арбомонолита в два этажа с мансардой.
    Осталось оборудование, которое колоссально облегчило строительство и прилично сберегло финансов.
    Если кто-то планирует применить такую же технологию предлагаю ознакомиться по ссылке:
    https://www.avito.ru/profile/items/active/rossiya
    Щепорез с Лифановским двигателем на 13 л. с. на колёсах и с двумя сменными ситами.
    Корообдирочный многопил - обдирает кору с горбыля и распускает его на рейки за один проход. Горбыль шириной мах 350мм, толщиной - 80мм, длиной 2200мм (т.е. шестиметровые доски горбыля в штабеле пилим на три части примерно по 2 метра плюс-минус) На выходе получаем чистые от коры рейки шириной по 50 мм длиной до 2,2 метров пригодные для переработки на щепорезе. Электродвигатель 380 вольт 11 кВт. (Может переставляться на щепорез вместо бензинового при необходимости)
    Консольно-поворотный кран - Рабочее напряжение 220 вольт. Длина стрелы - 5 метров. Поворот стрелы на 360 градусов. Длина троса тали - 12 метров. Таль грузоподъёмностью 600 кг на одинарном тросе и 1200 кг при использовании блока, но высота подъёма тогда 6 метров. В комплекте с цепным трёхветьевым пауком и плошкой на колёсиках и с откидным бортом для выгрузки арболита в опалубку.
    При закреплении к полу на анкера на полном вылете стрелы поднимал плошку с арболитом около 300 кг без напряга.
    Всё разборное и перевозится на легковом прицепе.
    Так же осталось около 100 кг сульфата алюминия.
    И леса конверты "Армянские" - 20шт.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Akell, вы бы еще написали в каком регионе все это находится.
  5. Akell
    Akell
    Akell
    Всё находится в Котласе это юг Архангельской области
  6. Setter
    Setter
    Setter
    Доброго зимнего дня самостройщикам.
    Есть ли у кого контакты поставщика щепы для арболита в Санкт-Петербурге или Ленобласти.
    Раньше вроде были на Авито, а сейчас пусто. Есть только опилки.
    Может конечно ещё после праздников не проснулись.
    Можно в личку, можно здесь.
    Заранее благодарю.
  7. Лекс85
    Лекс85
    Лекс85
    Череповец
    Здравствуйте, ответьте, пожалуйста, кто знает, сколько нужно древесины елово-сосновой в куб метрах (горбыля, обрезков,...), на изготовление 1 куб метра арболита, при коэффициенте уплотнения готовой арболитовой смеси в опалубке 1,3-1,4 .
  8. Лекс85
    Лекс85
    Лекс85
    Череповец
    Склоняюсь к такому ответу: на 1куб метр арболита нужно 1 куб метр древесины, то есть на дом 60 куб метров арболита, нужно 60 куб метров, например горбыля, судя по плотности древесины и плотности готового арболита. Правильно ли? Но арболит всё-таки пористый, по сравнению с древесиной.
  9. Akell
    Akell
    Akell
    По своему опыту: из машины горбыля (Фишка с кониками) по заверениям водителя это кубов 12. Щепы получалось около 20-25 кубов, всё зависит от горбыля (из хороших плашек больше щепы).
    Уплотнение щепы и его коэффициент зависит от размера получаемой щепы (на первый этаж у меня щепа с щепореза не очень крупная была и штыковал - трамбовал усердно) и коэффициент получался 1,7-1,8. Потом модернизировал щепорез, размер щепы за пределы ГОСТа не вышел, но процент преобладания щепы, в общей массе, по верхнему размерному пределу увеличился многократно. И на второй этаж, при той же штыковке и трамбовке, коэффициент уже был 1,4-1,5.
    Вот и получается: При коэффициенте 1,7-1,8, Ваши расчёты вполне справедливы, берёшь 12 кубов горбыля, получаешь где-то 20-25 кубов щепы, трамбуешь и получаешь 11-13 кубов готового арболита. (По крайней мере у меня было так) Соответственно при коэффициенте 1,4-1,5 переработанного горбыля требовалось поменьше в кубе готового арболита, процентов на 20.
  10. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Если верить физике и учесть пористость арболита, то из 10кубов древесины должно выйти 11-13 кубов арболита:um: Или около того. Но никак не меньше 10. Ну или из 12 кубов горбыля должно получиться никак не менее 12ти же кубов арболита
  11. Лекс85
    Лекс85
    Лекс85
    Череповец
    Ребята, здравствуйте, спасибо за ответы. Пять лет назад строил баню из монолитного арболита, но честно говоря забыл сколько использовал древесины (горбыля),потому и завёл разговор по количественному соотношению древесина: арболит. Так вот нашёл записи с расчётами пятилетней давности, в общем и коротко, на баню ушло 12 м3 древесины (горбыля), арболита по стенам получилось 15 м3. Считаем пропорцией 15*20% равно 300, делим на 100%, получаем 3 м3, то есть 3 м3 пустот в монолитной стене, 15 м3 арболита минус 3 м3 пустот равно 12 м3 древесины. коэффициент уплотнения был равен 1.3-1.4, топтал сын девятилетний ногами, ходил в опалубке и я бруском до утрамбовывал до того момента пока смесь в опалубке не начинала отпружинивать. Используя коэф находим количество не уплотнённой щепы получаемой из 12 м3 древесины, используя кубатуру арболита, 15*1.4 равно 21 м3.
  12. Лекс85
    Лекс85
    Лекс85
    Череповец
    Начал изготовление щепы на свой дом, дом будет в один этаж. Начинаю считать относительно по аналогии как на бане получилось 15 м3 арболита делим на 12 м3 древесины равно 1.25, то есть по дому надо 60 м3 арболита разделить 1.25, получаем 48 м3 мне нужно древесины, на производство арболита в количестве 60 м3 на дом. Грубо, но всё таки расчёт.
  13. Лекс85
    Лекс85
    Лекс85
    Череповец
    Фото щепы с моего самодельного щепореза, по мотивам ВолодарисаVolodaris, спасибо ему за дельные советы
    прилагаю. Древесина ель сосна обрезки сухие
  14. Лекс85
    Лекс85
    Лекс85
    Череповец
    Блоки выпилены из монолитной стены бани под не большие окна, видно пустоты
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Лекс85, я не понял как вы считали по своей бане. Горбыля 12 м3, а арбомонолита получилось 15 м3 и вы пишите про 3 м3 пустот в арбомонолите. Но разве между досками горбыля нет пустот? Если вам привезли 12 м3 горбыля, то самого дерева там ведь меньше.
    Или вы пустоты считали по отношению к объему горбыля? Наверное это не очень корректно, потому что укладка горбыля может быть разной. Хотя вам для ориентира пойдет.
