1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дома из арбомонолита - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.02.17.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Ко мне приехал китаец на 36м³ с щепой из переработанных поддонов и их хватило на первый этаж.
    Провалился в грунт на радостях, что нашел нас, чуть не перевернулся, погнул ворота при выезде и был во свояси!
    Чутка осталось.
    Стены наружные были 40см.
    Домик 11 на 10 местами.
    Дом пятистенок, внутренние перегородки все 20 см.
    Из той же щепы.
    На двух этажах.
    Второй этаж пять стен из блоков.
  2. Лекс85
    Лекс85
    Лекс85
    Череповец
    @a991ru, На самом деле я заказывал два КамАЗа колхозника по 12 м3 каждый, получается 24 м3 горбыля, из них выбирал нормальное пилил, очищал от коры, складывал и считал кубы древесины в поленнице, оставшийся горбыль на дрова. Повторюсь, что посчитан был объём древесины, не горбыль в пачке. :)
  3. Харровер
    Харровер
    Харровер
    Добрый день! У меня такой вопрос. Если сейчас взять щепу и оставить на участке, с ней до весны ничего не случится? Тогда она как раз расстанется с сахарами и известь не понадобится...
  4. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Зачем известь вообще, ложите сульфат аллюминия и все ок. А оставить конечно можно.
  5. мифодий-63
    мифодий-63
    мифодий-63
    Ничего не случится, но сульфат алюминия лучше приобрести. Из Казани, к примеру, очень замечательно в мешочках транспортной компанией в любом количестве.
  6. Харровер
    Харровер
    Харровер
    Так если сахара вымоются, зачем сульфат? Как раз и хочу завезти сейчас, чтобы зиму пролежал там, и весной можно было бы обойтись без сульфата.
    Фото щепы ниже, такая пойдёт?
  7. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Дружище, это похоже на стружку. Она не будет трамбоваться. А сульфат не для выведения сахара, с ним смесь получается пластичная, как бы лепится и схватывается быстрее. У меня была игольчатая.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Харровер, щепа делается на щепорезах или дробилках, а у вас стружка после чего?
    У меня вот такая щепа была.
  9. Харровер
    Харровер
    Харровер
    @a991ru, @egmax, Там компания делает домокомплекты, но не кругляк. Это стружка с опилками. Не подходит?
  10. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Стружка не трамбуется, как надо.
  11. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Стружка плохо трамбуется
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Харровер, арболит на ней сделать вряд ли получится, а вот опилкобетон с песком думаю вполне реально. У вас отопление газ или какое?
  13. Харровер
    Харровер
    Харровер
    @a991ru, Газ. По плану стена 40см, штукатурка.
    Я (возможно наивно) полагал. что опилкобетон и арболит суть одно и то же, а разница лишь в материале основы.
    Специально искал не просто опилки из под пилорамы, нашёл такие. Если всё равно опилкобетон, то проще возможно из мелких сделать?
  14. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Опилкобетон с песком, арболит без
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Харровер, разница в теплопроводности: 40 см. арболита примерно в 2,5 раза теплее 40 см. опилкобетона. Поэтому арболит значительно дороже опилкобетона и в продаже, и в себестоимости.
    Но если у вас газ и если дом небольшой по площади (100-120 м2 отапливаемой площади), то 40 см. опилкобетона вполне нормально. Если сделаете стены 50 см. опилкобетона, то вообще будет отлично.
    Из мелких опилок вполне возможно и проще сделать, главное чтобы это опилки были, а не пыль.
