1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дома из арбомонолита - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.02.17.
  1. Харровер
    Харровер
    Харровер
    Сделать опилкобетон из мелких опилок, чем из тех, что я нашёл будет проще? Я правильно понял?
    И я так понимаю, что замешивать опилкобетон, никаким мотоблоком не получится, потому что он тяжелый скатится вниз? Ну исходя из того, что я нашел, мотоблоком только арболит мешают.
    P,.S. Я знаю, как сделаю. Возьму и изготовлю несколько блоков без песка и с песком, посмотрим, как они будут по прочности.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Харровер, вам в любом случае пробовать делать несколько замесов надо.
    Опилкобетон тоже мотоблоками мешали. https://www.forumhouse.ru/threads/231217/
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Мои первые эксперименты были с стружкой от выборки чаши в оцилиндрованном бревне. Это на зимних фото, где идет погрузка. Грузили в КАМАЗ вручную, привезли всего 2 машины, мало очень, потом нашел место, где только за цену доставки мужик возил щепу от оцилиндрованного бревна, видно на фото готовой стены и на замесе. Первой на постройку гаража пошла стружка, надо сказать, работать с ней понравилось больше, укладывалась и трамбовалась она легче, правда и плотность была у готовой стены больше. Но она была чистая, ни тебе палок, коры и т. д. В общем, была бы эта стружка в достаточном количестве, то монолитил бы с ней. В замес клал порядка 200 кг 400-го цемента (не было тогда у нас 500-го) и ядреную известковую пыль за копейки с местного завода порядка 100 кг на куб готовой стены, жидкого стекла добавлял, не помню сколько. Стружку на сутки в раствор известковой пыли замачивал. Стружка была не мелкая, как скажем из под электрорубанка. Попробуйте пробники сделать и решите сами.
    Фото0019.jpg Фото0020.jpg Фото0021.jpg Фото0375.jpg Фото0376.jpg Фото0389.jpg Фото0395.jpg Фото0469.jpg
  4. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
  5. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Ребят, привет.
    В этом году делаю гараж пристроенный к дому (2 этажа, арболит монолитный 40 см).
    Стены 40, габариты 12,7*4,7.
    Гараж неделю как долил, встал вопрос перегородки и крыльца.
    Стены 18 см, крыльцо несущее - с опорой навеса.
    Но - кончилась погода...
    Температура стала около нуля. Впереди будет плюсовая, местами до +15, но в среднем +5.
    Вопрос - лить или не лить. По работе мне надо около 10 дней чтоб сделать, опалубка первого слоя уже стоит - завтра +5 и я планировал сделать первый слой примерно 2м3.
    Сегодня сел, проверил данные по арболиту: по мануалу температура естественной сушки не менее +15... Печаль в общем. Ладно внутренняя перегородка, но несущее крыльцо не рискну.
    Ваше мнение?
    До ознакомления с СН 549-82 планировал увеличить долю сульфата до 15 кг/куб. Но теперь понимаю, что не поможет.
  6. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Набери меня, если телефон остался. Я нашел щепу, дам контакты
  7. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    В общем залил я крыльцо и стенку в 3 приема, температура ночью была до минуса, днём +5/+7. Первые сутки опалубка была теплее улицы, около 9 градусов по утрам (на улице +5).
    Никаких проблем, распалубку делал через неделю (некогда было). Все отлично.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По строительству домов из арбомонолита есть новости. Соколов (ecodrev) вплотную занялся арбомонолитом: сделал новые пазогребневые блоки 75 мм. толщиной, чтобы можно из них опалубку было делать и внутрь заливать арбомонолит; подготовил комплект для самостройщиков (сульфат аллюминия, щепа арболитовая, бетономешалка в аренду). В общем тем, кто хочет построить арбомонолитный дом самостоятельно, мне кажется это очень удобно: заказал все в одном месте и строй сам или с помощниками сколько хочешь. А если кто-то решит попробовать сделать арбомонолит до стройки своего дома, то для таких желающих он у себя на производстве в Кудиново (Мос. область) открывает с весны студию по строительству из арбомонолита, где можно будет получить консультацию по теоретической части строительства домов из арбомонолита, а главное самому попробовать поучаствовать в замесах и заливке опытных участков, чтобы человек сам мог понять трудоемкость этого процесса и его нюансы.
    На тему арбомонолита как я понял будет серия небольших видеороликов (если не передумает :)]), но начал он как всегда с себя. :)]
    P. S. Меня он конечно своими вопросами достал, но тема реально полезная, к тому же я себе из арбомонолита дом построил, так что есть что сказать, а интересующиеся стройкой из арбомонолита будут всегда и будет здорово, если у него получится этим застройщиком помочь понять на самом начальном этапе, нужен ли им арбомонолит или нет.
  9. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Всем Добра Друзья! Давненько Я здесь не писал, в общем очень много мне звонят и пишут, вот и решился, открыть новый проект по обучению строительства домов из арбомонолита, а главное нашёл решение по несъемной опалубки, запустил в производство блок пазогребневый 500х75х200 который имеет очень хорошую адгезию с арбомонолитом! Построил свой лекторий из арбомонолита и теперь можно приехать посмотреть, пощупать послушать, и попробывать http://Arbolit-seminar.ru буду рад открыть вам глаза и посчитать себестоимость ваших стен, гарантирую съэкономите время и деньги на строительстве IMG-20230318-WA0001.jpeg Screenshot_20230317-111616_WhatsApp.jpg
  10. matroskin_
    matroskin_
    matroskin_
    Новосибирская область
    Приветствую всех. Подскажите начинающему арболитчику, куб щепы это 180 кг? И как определить коэффициент уплотнения
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @matroskin_, щепа разная и м3 щепы будет весить тоже по разному. Ориентировочно 190-220 кг./м3
    Коэф. уплотнения зависит от вас и вы его выбираете сами.
    Если коэф. уплотнения 1,2, а цемента 250 кг. на 1м3 готового арбомонолита, то у вас на 1 м3 свободнолежащей щепы придется 208 кг. цемента. (250/1,2)
    Если коэф. уплотнения 1,6, а цемента 250 кг. на 1м3 готового арбомонолита, то у вас на 1 м3 свободнолежащей щепы у вас придется 156 кг. цемента. (250/1,6)
    Из этих цифр видно, что при одном и том же количестве цемента на 1 м3 готового арбомонолита у вас приходится разное количество цемента. А если учесть, что щепа разная и ее площадь тоже разная, то при не очень хорошей по качеству щепе и сильном уплотнении, результат будет не очень хороший.
    Вам в любом случае надо делать пробники и бы начинал с 250 кг. цемента на 1 м3 готового арбомонолита при коэф. уплотнения 1,3.
  12. matroskin_
    matroskin_
    matroskin_
    @a991ru Я не совсем понял как я могу контролировать коэффициент уплотнения и понять что он 1,3 или 1,6?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @matroskin_, вам надо сделать пробники. Берете любую мерную емкость, заполняете ее смесью доверху, трамбуете как надо и смотрите, на сколько % проселасмесь. Т. е. например заполните емкость на высоту 50 см. и утрамбуете до 37,5 см. и решите, что получившаяся плотность материала вас устраивает. При таком варианте коэф. уплотнения получится 25% или 1,25.
  14. matroskin_
    matroskin_
    matroskin_
    @a991ru Благодарю, с этими вопросами всё понятно. Ещё вопрос по воде, если я в 200л. бочке разведу 6-7 кг. сульфат алюминия и к примеру у меня на куб будет 10 замесов. То на каждый замес мне нужно будет по 20л. данного концентрата?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @matroskin_, примерно так, как вы написали.
    7 кг. сульфата много будет. И если сульфат у вас в гранулах или в кусках, то замачивать надо с вечера, т. к. растворяется он долго.
