1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дома из арбомонолита - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.02.17.
  1. matroskin_
    matroskin_
    matroskin_
    Новосибирская область
    @a991ru я заказал мелкий высший сорт по 36 рублей за килограмм, 300кг.На форуме где то писали что 6-7 кг на куб
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @matroskin_, щепа и цемент у всех разные, но я бы начал с 6 кг.
  3. matroskin_
    matroskin_
    matroskin_
    @a991ru подскажите пожалуйста, а штыковать щепу при трамбовке обязательно?
  4. matroskin_
    matroskin_
    matroskin_
    @a991ru вот такая у меня щепа выходит при дроблении на щепорезе. Подскажите подойдёт она для строительства одноэтажного дома с толщиной стен 40см? 1685192422184 (1).jpg
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @matroskin_, если вы делает арболит (т.е. без песка), то я бы конечно сначала сделал пробники 100*100*100 несколько штук, дал им подсхонуть хотя бы 8-10 дней и потом отвез на любой РБУ, чтобы посмотреть на прочность. Щепа у вас явно не арболитовая и без пробников как-то стремно сразу строить дом.
    Нехватку качества щепы можно было бы попробовать компенсировать цементом, но это тоже надо пробовать. В любом случае у вас 300 кг. цемента на 1 м3 готового арбомонолита, это начальные цифры, с которых вам надо начинать делать пробники.
    Я у себя клал 210 кг. цемента на 1 м3 готового арбомонолита, но у меня и щепа была совсем другая.
  6. matroskin_
    matroskin_
    matroskin_
    @a991ru обидно что щепорез покупал у человека который их изготавливает для производства арболита
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @matroskin_, у кого покупали?
    Вы сделали фотку небольшой куска горы щепы, может там у вас все не так и плохо. Щепа у вас конечно хуже, чем у меня, но для щепы арболита есть требования: она при при всех раскладах должна быть пластинчатой и в ней главное не размер, а соотношение. Т. е. соотношение длины к толщине должно быть 1 к 4-8. Т. е. например толщина щепы у вас 5 мм., значит длина должна быть 2-4 см.
    Вот страничка из ГОСТ на арболит. Там хорошо видно, что ширина щепы не должна быть больше 1 см. Посмотрите в массе на свою щепу. Если она пластинчатого типа, у нее ширина не больше 1 см., а длина хотя бы 2,5-3 см., то в принципе все не так плохо.
    Но я бы все равно сделал пробники и по цементу сделал пробники на 250 кг. и на 300 кг. и отвез их в РБУ под пресс.
    Еще важным моментом является пыль. По фотке трудно сказать много ли ее у вас или нет, но она негативно влияет на прочность, т. к. она связывает цемент и щепкам цемента достается меньше.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @matroskin_, на фотках технологическая щеп (топливная). Арболитовая щепа делается либо на шредерах, либо на специальных щепорезах, либо в 2 этапа: сначала делается технологическая щепа, а потом молотковыми дробилками она расщепляется вдоль волокон. Что за тип дробилки у вас?
  9. matroskin_
    matroskin_
    matroskin_
    @a991ru я особо не разбераюсь в дробилке, сейчас снял сито с него и хочу заказать на плазменной резке под игольчутую щепу. IMG_20230531_190102.jpg
  10. matroskin_
    matroskin_
    matroskin_
    @a991ru заказать хочу вот такую Screenshot_2023-05-31-16-21-24-618_com.mi.globalbrowser.jpg
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @matroskin_, напишите Юре, спросите у него на счет формы сита. Он занимается производством арболитовых дробилок. Там в профиле есть эл. почта. https://www.forumhouse.ru/members/741200/
    Форма ячеек сита, которое вы хотите сделать правильная, но мне кажется размеры слишком большие. Так что прежде чем заказывать, я бы на вашем месте попробовал проконсультироваться по этому вопросу.
  12. matroskin_
    matroskin_
    matroskin_
    @a991ru Хорошо, благодарю.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @matroskin_, да не за что. И вы в профиле поставьте город или регион откуда вы, а то иногда местоположение влияет на определенные моменты.
  14. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Привет. Поставил дом, а в прошлом году и гараж из монолитного арболита.
    Делал полную механизацию процесса: мешалка 600 литров, передвижной скиповый подъемник на 3 разных высоты до 3.3 метра, подъемник за 15 минут переделывается в кран до 150-200 кг, три скипа-телеги. И даже лифт межэтажный на 400 кг+. Есть опалубка на 80 м. п. За день до 8.5 м3 укладывали в 3 человека, на высоту 3.3 метра.
    Могу сдать в аренду, может кому поможет :) территориально Новосибирск, можно утащить за раз самогрузом. Проконсультирую бонусом)
    В данный момент восстанавливаю штукатурный аппарат под известковую, опробую - результаты напишу.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ktylhy, для тех у кого монолитная плита или монолитное перекрытие (или плиты ж/б) вариант со скипом отличный. Сейчас на заливку арболита бригаду из 3х человек меньше чем за 15-20 тыс. в день не найти, а с вашим оборудованием можно взять только двух подсобников, да еще при этом съэкономить несколько дней при заливке. Молодцы. :super::hello:
    А сколько готового арбомонолита у вас получалось после замеса в 600 л. мешалке? Я себе делал чистый выход 20% (т.е. с 400 л. всего 0,08 м3 готового арбомонолита делали), при этом на производстве эта цифра выше. А сколько у вас получалось?
