1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Дома из арбомонолита - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.02.17.
  1. Abramov87
    Abramov87
    Abramov87
    Добрый день форумчане. Собираюсь залить гараж из арболита. подумал наружнюю опалубку ставить осб-3 и оставить ее после заливки как несьемную опалубку. и облицовка получится. Кто то так делал? не запреет заливка? просохнет ли вообще?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Abramov87, нерабочий вариант. В арболите намного больше влаги, чем в твердом бетоне и после заливки стен ОСБ распухнет, стыки ОСБ разойдутся и вместо облицовки вы получите неизвестно что.
    И второй момент, арболит требует штукатурки с двух сторон и ОСБ не в состоянии заменить штукатурку.
  3. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Выход очень сильно от щепы зависит. Если из под оцилиндровки - литров по 180 готового и 300 на входе, она очень тяжёлая для смесителя, надо внимательно аккуратно добавлять цемент, ну и сложная выгрузка - расклинивает ее в окне. Если арболитовая, мелкая - то я постепенно поднял загрузку на входе до 360 и на выходе под 250 литров уложенного. Итого 270кг/куб дом и 200 кг/куб гараж.
    Механизация позволила с бригадой в 3-4 таджика залить 2й этаж в 32+ м3 за 2 недели
  4. Иван4259
    Иван4259
    Иван4259
    Всем привет. Подскажите, может кто пробовал армировать опилкобетон композитной сеткой?
  5. Итрий
    Итрий
    Итрий
    Друзья, день добрый. Вопрос от не специалиста в строительства. Блоки из арболита обычно бывают 2-х видов:
    конструкционный - 600кг/м3
    теплотехнический - 300 кг/м3
    Теплотехнический это для утепления наружных стен. Еще синоним - изолятор, теплоизолятор.
    Вопрос: что значит термин "теплотехническая наружная стена"? Вот именно в таком сочетании слов. Я правильно понимаю, что под этим термином понимается один из ВНУТРЕННИХ слоёв утепления дома ДО наружной стены, т. е. попросту слой утеплителя?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Итрий, арболит плотностью 300 кг/м3 не делает никто. :hello:
    Выражение "теплотехническая наружная стена" полностью лишено смысла, потому что утеплитель 300 кг/м3 называется теплоизоляционным. :hello:
  7. Итрий
    Итрий
    Итрий
    Бог с ним, с арболитом, я просто термин взял из статьи журнала на сайте об арболите. Так все-таки что означает этот термин? Я правильно понял смысл? Пускай хоть без привязки к арболиту.
    Плотность 300 из комментария другого участника, не мои слова
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Итрий, я вам уже написал: без привязки к арболиту фраза "теплотехническая наружная стена" полностью лишена смысла. :hello:
    На самом деле теплоизоляционные материалы с плотностью 300 кг/м3 применяются в наружних стенах в монолитных домах в качестве заполнителя. Т. е. есть колоны, сверху есть бетонная балка, а сама стена выкладывается такими блоками. При такой конструкции на блоки нет никакой нагрузки, типа как на картинке. Т. е. речь идет про один ряд блоков в наружних стенах.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Итрий, и надо понимать, что вариант на картинке сверху под внешнее утепление мин. ватой или пенопластом толщиной не менее 100 мм. Без внешнего утеплителя колоны из бетона промерзнут и внутри дома будет конденсат.
  10. matroskin_
    matroskin_
    matroskin_
    Новосибирская область
    @a991ru Приветствую вас, подскажите пожалуйста из чего сделать перемычки над проёмами? Над гаражными воротами шириной 3 метра и оконными проёмами ширина 2 метра?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @matroskin_, ширина окон 2 м. это много. Будет ли второй этаж А что будет выше окна и балки гаража? Мауэрлат и кровля?
    В любом случае над окном надо или бетонную перемычку 20*20 см. с более мощным армированием и более частыми зхомутами, или 2 уголка 75-90 или 2 швеллера 8.
    Что касается 3 м. проема над гаражом, то тут сложнее. Я не конструктор, поэтому рассчитать не смогу. Один раз в доме 2 этажа делали на гаражным проемом 2,6 м. балку 300*500 из железобетона. Т. е. над гаражом был еще этаж. Если у вас один этаж, то значит балка будет иметь другое сечение.
    Надо спросить у кого-нибудь с форума, кто построил дома из арболита и имеет гараж. Я посмотрю у себя в закладках, может есть инфа по вашему вопросу и тогда напишу.
  12. matroskin_
    matroskin_
    matroskin_
    @a991ru дом одноэтажный, над проёмами ряд арболита 50см.и армопояс 30см.Далее кровля.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @matroskin_, армопояс 30 см. в ширину или в высоту? Если вы в ширину, то высота какая и какое будет армирование?
    В принципе, при наличии армопояса, вам над оконной перемычкой достаточно одного уголка 75 или швеллера 8.
  14. matroskin_
    matroskin_
    matroskin_
    @a991ru высота армопояса 30см и ширина 40.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @matroskin_, несущей способности такого армопояса должно хватить без проблем, но на длине 2 м. все равно прогиб будет небольшой, так что я бы там все равно подложил над окном или уголок, или швеллер.
