Сырость на стыке пола межкомнатной перегородки
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем АВСоколенко, 20.02.17.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Тут как говориться бабка надвое сказала. Если трубы внутри стены, то в стене есть утеплитель, тогда зачем ещё утеплять трубу? Вот если нету, во что слабо верится, тогда конечно утеплять. Это опять вопрос к ТС. Думаю в выходные всё будет ясно!
  2. АВСоколенко
    АВСоколенко
    АВСоколенко
    Санкт-Петербург пр.Наставников дом 3 к 1 кв 279
    Продолжение следует... Результаты дальнейшего вскрытия видны на фото. Виден анкер крепления опорного бруса каркаса стены. В этой точке удалось рукой строго вертикально добраться до труб ХВ и ГВ, а также канализации. В этом месте эти трубы сухие. Где дальше искать? Уже нервы сдают.
  3. АВСоколенко
    АВСоколенко
    АВСоколенко
    Да, забыл предупредить - пятна сырости на стяжке - это не влага из стены, это супруга стены антиплесенью перед вскрытием обработала) Трубы внутри стены и правда между слоями ваты...
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Они и будут везде сухие, мокро будет только на тех местах где есть протечка, стыки, соединения!
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Пересмотрел ещё раз фото. Скажите, у вас плита, а на нее бы еще раз стяжку залили? Или я не так понял?
  6. АВСоколенко
    АВСоколенко
    АВСоколенко
    Да, у меня утепленная снизу плита, на ней теплый пол на пеноплексе и фольгированном полиэтилене. Теплый пол залит в стяжку. На стяжке - финишпол.
  7. АВСоколенко
    АВСоколенко
    АВСоколенко
    Сегодня утром все это уже высохло. Сырыми остаются только стыки, остатки ОСП, их трудно извлекать, они зажаты между стяжкой и опорным брусом. Выковыриваю, чтобы стяжку пока не крошить. Или крошить?
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @АВСоколенко, Вчера пересматривая старые фото и те которые вы выложили, появилось впечатление что в этом месте скопилась вода после заливки стяжки и осталась заперта отделкой. Вот и пытается выйти через деревяшки и ОСП.
  9. АВСоколенко
    АВСоколенко
    АВСоколенко
    Значит, есть шанс, что после вскрытия и просушки можно собирать?
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Да, сушите, морите антисептиком, наблюдайте и собирайте!
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Собирать - что? отделку стены со стороны комнаты=спальни?
    Гм... Я, признаюсь честно, так и не понял в деталях, как устроен пол в СУ и в соседней спальне. Что я понял - что в СУ нет гидроизоляции ни пола, ни его сопряжения со стеной; что в стене - минвата без пароизоляции, и что переделывать это ппц как жалко.
    В стройке возможно стотыщщ разных подходов, мне кажется, если не сделать пароизоляцию ваты и гидроизоляцию пола санузла, ввода-вывода коммуникаций, примыкания пол-стена и стены хотя бы на высоту порога двери, то через несколько лет придётся повторять ремонтные работы, причём последствия могут быть слегка похуже, чем сегодня.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @АВСоколенко, демонтируйте пол в ванной - и делайте правильно с ГИ с заходом на стены и ГИ лентой по всем стыкам. Стену пароизолировать везде тогда уж. И видать забудете про проблемы. Трап ОБЯЗАН быть гидроизолирован как и вся стена душа. Так же рекомендую долезть до проводки к раковине... ощупать руками. Для этого включить воду, она может появится ниоткуда...
    Исключите это - https://www.forumhouse.ru/posts/14845538/
  13. АВСоколенко
    АВСоколенко
    АВСоколенко
    @SergeyU, отдаю должное Вашему самообладанию. Я уже предлагал домашним дом продать. Потому что: - я не строитель.
    - я работаю 27 дней в месяц.
    надеялся, что заработаю и заплачу тем, кто правильно сделает. Жаль, нельзя казнить плохих прорабов.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @АВСоколенко, все можно исправить ! Ищите людей с руками, Вы будете ГОЛОВОЙ ! Секрет успеха... да. будете знать больше рабочих :) Мне скорее деваться была некуда... и конфа и соконфетники помогли мне стресс преодолеть :) Хорошо конечно хорошим делиться, а не этим... бррр. но вот так выходит. Вот Вам пример, что все не так плохо... :)
  15. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Мне понятны эмоции, но нужно остыть и перейти к конструктиву.
    Дык, бОльшая часть из здесь обменивающихся опытом - не строители. Именно потому, что поди найди тех, кто хорошо и правильно сделает.
    А привлечь из своих нельзя никого? с условием строителям "делаем пошагово, и пока предыдущий шаг не одобрен Машей (Петей), к следующему не переходим, иначе денег не будет."
    Так будет дольше и дороже, да.
    И да, не факт, что будет без огрехов.
    Всё не так плохо. Всерьёз. Это всё можно исправить.
