1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 4
Утепление MЗЛФ сказка или...?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем gkjghlgl, 20.02.17.
  1. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Никто вас не попрекал :), Нравится вам в земле ковыряться ковыряйтесь, Считаете нужным зарывать фундамент зарывайте, Прогресс не стоит на месте и дедовский метод остался в воспоминаниях так же как и смешные цены за отопления газом 56 м2 пять рублей 74 коп, Гораздо проще утеплить отмостку и ленту цоколя при выполнение МЗЛФ ,
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    :mad: я еще и подушку в ГТ иногда закладываю .
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Раньше и трава была зеленей и деревья выше.
    НУ стоЯт и стоЯт... хорошее качество - это сферический конь в вакууме. Газ-21 - хорошая машина, столько воспоминаний связано с ней. А какой-нить даже Опель из начала 2000х - еще хорошЕй.
    Требования к строениям меняются, технологии в том числе. Требования к скорости строительства, его стоимости - тоже изменились.
    Нет абсолютно одинаковых ситуаций с домами. Начиная от геологии и заканчивая пряморукостью исполнителей работ. Потому и универсальных ответов нет. есть общие подходы, и схемы для рассмотрения конкретной суммы исходных требований к строению и условий на месте строительства. Рассматривать их следует в сумме, только в этом случае возможность ошибки, и незапланированных трат сводятся к минимуму. Естественно, при соблюдении правильного выполнения всех этапов и проектирования и строительства. А когда делается все на коленке, "как у соседа", то из-за чего конкретно произошла аварийная ситуация (хотя условия ж вроде как одинаковые) можно выяснить уже только по факту случившегося. А там причиной может быть что угодно. и СМП, и криворукость строителей, и бракованный материал.
  4. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    Gippen ваш ответ, на мой взгляд, первый аргументированный
    но более полный вариант
    Глубину заложения наружных фундаментов допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания, если:
    • фундаменты опираются на грунты для которых специальными исследованиями установлено, что они не имеют пучинисгых свойств;
    • деформации основания при промерзании и оттаивании не оказывают влияния на эксплуатацию сооружения;
    • предусмотрены специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунтов.
    • а МЗЛФ для того и льют на песчаную подушку чтоб исключить пучинистые свойства грунта под ним. И вот здесь я ужа сам вспомню Сажина (точку не удается убрать (
  5. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    Спешу вас успокоить. У меня под отмосткой обязательно будет геотекстиль
    И под песчанной подушкой фундамента он присутствует
  6. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    ага, именно по кругу
    Я вам про Фому а вы мне про Ерему)
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @gkjghlgl, вы обмолвились что строите дом "по заветам предков" или что то в этот духе. А можно поподробней ?
  8. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    У меня класический НЕ ЗАРЫТЫЙ МЗЛФ..и не думаю что если правильно утеплю пол у меня будет уходить больше финансов если бы я еще и утеплил фундамент
    • 0-02-05-7b47f2b73f802baf12205f375ce8ddf164cc014bd3ddada0f230817fd9eeec88_full.jpg
  9. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    А это уже ваша фантазия)
    Все что требуется на мой взгляд, подкрепленный ПОЛЕЗНЫМИ, советами будет сделано надлежащим образом.
    А то что с вами не посоветовался, так извините. Сажиным обошелся. Да и еще помошники были. Не все же фундаменты в стране вам проектировать. И потом я не знаю реальные результаты вашего проектирования.)
  10. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Это как правильно ?
    Тогда вопрос: Чего вы очкуете ?https://www.forumhouse.ru/attachments/4755593/ добротный фундамент строение на нем из чего будет ,
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    О как! А как же предки? :)
  13. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    Всего лишь брусовой домик в полтора этажа утепленный по фасаду.
  14. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    А с этим как раз все в порядке. Использую только то что полезно.
    И домик из дерева строю
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @gkjghlgl, заинтриговали:ogo: Критерий полезности?
