1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 4
Утепление MЗЛФ сказка или...?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем gkjghlgl, 20.02.17.
  1. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Если я зря про чай :aga: То против природы не попрешь, Человек на земле это всего лишь слуга природы ,
  2. стройка_жизнь
    стройка_жизнь
    стройка_жизнь
    Новокузнецк
    Прочитала, местами поржала, возник вопрос: так чего ж хочет ТС? 9 страниц слюнями брызгал - зачем? Уберечь дилетанта, такого, как я, от необдуманных действий на будущей стройке? Так я же, как любой нормальный человек, сначала залезу в СНиПы и прочую теорию. Надо быть сумасшедшим, чтобы просто поверить "первому встречному". Наверное, просто захотел посамопиариться, а сцены для этого у него нет. Вот и поет тут оперу! Ну, что ж, так и быть... АПЛОДИСМЕНТЫ! БРАВО! БИС! (ну, что, сердешный, тебе полегчало? так уж уймись, не позорься)
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Я даже читал не стал, тема ни о чем, лучше закрыть...
  4. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    а что такое завалинка, как не утепление :))?
  5. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    Посмеялся)
    Читайте, читайте СНиПы дилетант...
    их сейчас как грибов в дождливую осень... и один противоречит другому
  6. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    Для остальных, которые пророчили, что моему фундаменту плохо придется.
    Зиму, не самую теплую, отстоял. Не единой трещины. Горизонт не нарушен.
  7. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    В первую очередь предотвращение гниения нижних венцов деревяного дома
  8. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    странный способ, если учесть то, что весной её раскапывали, а осенью заваливали...
  9. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    У нашего старого дома что в деревне за 50 лет ни разу ее не раскапывали. Только подсыпали изредка и обновляли рубероид на ней.
  10. archidolka
    archidolka
    archidolka
    @gkjghlgl, автор, Вы - чудо)
    Меня хватило на первые 2 страницы, но судя по десятой Вам либо никто так и не ответил, либо Вам просто хочется поговорить)
    Так вот, первая причина утепления МЗЛФ - это грунт, на котором его возвели. Если дом вашего дедушки стоит на песчаном грунте, то ясное дело - с ним ничего не случится. Песок - непучинистый грунт. Если ленту возводить на глине, то замерзшая вода весной при оттаивании увеличивается, вызывая расширение грунта и тем самым подвижность фундамента. Чтобы грунт оставался неподвижным, необходимо исключить пучение. Для этого ленту либо опускают ниже промерзания грунта, где вода не замерзает, либо исключают поверхностное замерзание воды в грунте, утепляя отмостку и стену ленты. На счет воды. Если вы искренне верите, что вода в вашей местности глубоко, то для весеннего периода это не имеет значение. Грунтовые воды почти везде и всегда высоко поднимаются в марте-апреле, так что вода около фундаментной ленты есть почти всегда. Поэтому крайне рекомендуется укладывать дренажную пристенную систему для мелкозаглубленной ленты. Если Вы поставить МЗЛФ на глину и не предпримите никаких мер по исключению пучения, то трещины в газобетонной стене или крывые проемы весной в деревянном доме гарантированы. Если этого не произошло, то вероятно в грунте основания преобладает песок и пучение минимальное. Тут уже русская рулетка) можете построить и посмотреть треснет или нет) выбор за Вами)
  11. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    при том, что бетонный фундамент - отличный проводник тепла (и, соответственно, холода) и, если его опять же не утеплить, то грунт запросто может промерзнуть под подошвой фундамента даже ниже глубины промерзания :)
  12. archidolka
    archidolka
    archidolka
    @SCHigi, я написала о изоляции стены ленты. Ну кстати, на сколько опустить подошву. Если впритык, то есть риск, если полноценный подвал, где подошву опускают ниже от 40 см, то не промерзнет. Плюс подошва компенсирует пучение даже если оно возникает.
  13. DimaSG
    DimaSG
    DimaSG
    МО
    А у вас, если не секрет, из чего и на чем дом? У меня тоже газа не предвидится - выбираю как и из чего строить...
  14. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Был деревянный каркасный дом с утеплением стен в 250 мм вчера продан ,
    Если каркасный надумаете то только своими руками так как иначе обдерут строители как липку, Можно строить из чего угодно хоть из керамики в 250 мм + утепление 120-150 мм хоть из блоков но обязательно с утеплением ,
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    или лента должна иметь жесткость (нагрузочную способность и на винт в том числе) способную выдержать стоящую на ней постройку.
    Как продолжение (расширение вариантов):
    сама постройка может иметь жесткость выдерживающая силы деформации
    - почему вы это не считаете вариантами?
    МЛЗФ не делал, но опыт мелко заглубленных опор ... все постройки на них (более 50шт опор) на грунте с очень высоким УГВ (плаваем) - без ростверка, дренажа. Конечно есно не под каменный дом. Под него лента выше нужна.
    Жду когда грунт от таит - выложу фото рулетки балки пола относительно грунта (пученье) - самому интересно т. к. такой возможности ранее не имел. Или вода мешала сделать измерения, или отсутствие поперечной, висящей над грунтом, балки постройки:).
