РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Примерил балку из 20-го швеллера и доделал стену, отделяющую погреб от основного подвала
Стены покрашены известью с медным купоросом. пропорции: - Известь негашеная 3 кг. + 5,5 литров воды (5 л. бутылка воды наполненная под горлышко), гасить 4-7 дней, периодически перемешивать - медный купорос (обязательно порошком, а не гранулами, а то крапинками вся стена станет, но смотрится прикольно) 200 гр. добавлять его в известь не раньше недели после начала гашения, иначе несгасившаяся известь даст реакцию с купоросом и будет просто серая масса без нужных противогрибковых свойств. - клей бустилат 1 кг. известь не будет мазаться после высыхания. Станет похожа на водоэмульсионку. - Красил стены широкой кистью 3-4 дюйма. - Хранить в плотно закрытой таре чтоб не высыхала (у меня хранилась около 1 месяца и норм.) - Можно добавлять воды и перемешивать насадкой на дрель для получения необходимой консистенции. Всего на стены погреба 5,75*2,5м высотой 1,9м понадобилось 4 или 5 таких "замесов" извести. Приточно-вытяжная вентиляция собрана на канализационных трубах 110мм с удалением штатных уплотнительных колец, чтобы проще разбирать в случае необходимости. Вмонтированы 2 канальных вентилятора 100мм. (Про статику в трубах и прилипание пыли не говорите, тут не критично). - Электропроводка выполнена с гофрой 25мм и распайками 100*100*50. соединения на WAGO. Самодельный стеллаж. 1,5*1,0*0,5 (В*Ш*Г) -стойки профильная труба 25*25*3мм 1) 4шт по 1,5м, -уголок 25*25*4мм 1) 6шт по 95см, 2) 6 шт по 45см. снизу под бутыли по высоте 70 см, между полками по 40 см На фото большая банка - 3-х литровая.
неа, так ещё и не делал. только болгаркой немного по контуру надпилил - разметил. Всё лень заняться лазом, пока забираюсь через основное подвальное помещение.
Ну вот всё-таки дело продвинулось дальше. Пришло то время, когда можно вплотную заняться прорубанием плиты перекрытия для лаза в подвал - погреб под квартирой. Использовалась маленькая болгарка с сегментным алмазным диском размером кажется 115 мм. По факту максимальной глубины пропила не больше 3-х сантиметров... Плита не просела, не треснула, всё хорошо.
На эскизе я накидал, как делал верхнюю рамку крышки лаза. два валика между крышкой и профилем рамки - это уплотнитель. Уголки 25*25*4мм, полоса под наружным уголком - дистанционная 25*4мм, чтоб уплотнитель не поднял внутреннюю рамку крышки. профильная труба 50*25*2мм. Сварил и зачистил всю эту конструкцию, покрасил, высохла. Смонтировал рамку на саморезы к доскам пола, а только потом связал сваркой со средней рамой, которая лежит непосредственно на самих плитах перекрытия. Нижнюю обвязку рамы решил сделать в размер просвета верхней рамки. То есть, внутренний размер верхней рамки "на просвет" через который и будем пользоваться лазом. Данный "просвет" у меня получился 79*58 см. Также расположил её на ровно относительно рамки крышки, поэтому получилось, что часть рамы "на весу" и не ровно с плоскостью плит. Это всё зацементируется. Стенки лаза хочу оформить плиткой, промышленный керамогранит "соль-перец", которую буду использовать и для пола подвала.
Петли от багажника от калины уже на руках. Вот прям сейчас закажу газовые упоры к ним и как только выкрою время - займусь примеркой и установкой
