Баня из г/б 10 метров с бассейном
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Dqan1, 20.02.17.
  1. Dqan1
    Dqan1
    Dqan1
    Коломна
  2. Dqan1
    Dqan1
    Dqan1
    Коломна
  3. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @Dqan1, Ну, что, удачной стройки! :)
  4. Dqan1
    Dqan1
    Dqan1
    Коломна
  5. Dqan1
    Dqan1
    Dqan1
    Коломна
  6. Dqan1
    Dqan1
    Dqan1
    Коломна
    Ушло порядка 9 кубов! Готовили втроем! Когда заливали - позвали на момощь
  7. Dqan1
    Dqan1
    Dqan1
    Коломна
    Участок в СНТ ! 6 соток! 30 на 20 метров!
    Выделил себе под баню! Вдоль забора! Получилась, длинная и узкая!
  8. Dqan1
    Dqan1
    Dqan1
    Коломна
  9. Dqan1
    Dqan1
    Dqan1
    Коломна
    Жду еще идей на счет армопояса
  10. Dqan1
    Dqan1
    Dqan1
    Коломна
    С того года завез блоки! 600/ 300/200
    Глубина стены будет 300! Всего вместе перегородками 24куба image.jpeg image.jpeg image.jpeg
  11. Dqan1
    Dqan1
    Dqan1
    Коломна
    Сейчас изучаю цены на кладку газоблока! И крыши!
  12. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    У меня нечто похожее (в смысле крыши). По рекомендации Глеба Гринфельда - гуру строительства из г. б (на форуме Глеб Грин), при перекрытиях потолка по деревянным лагам, использовал облегченный армопояс, а именно: делал углубление на 100 мм в блоке (типа U- блока с глубиной выборки 100 мм, шириной в зависимости от ширины блока), укладывал в одной плоскости 3 арматуры диаметром 12, перевязанной через 300 мм арматурой диаметром 10 (в итоге получалась - "лесенка") и заливал бетоном армопояс бетоном с начало для нижней крыши, потом после кладки - для верхней. Это, как делал я, ноя рекомендую Вам обратиться сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/389302/page-48#post-18190812, для получения более профессиональной консультации (вдруг я чего-то неправильно понял).
  13. Dqan1
    Dqan1
    Dqan1
    Коломна
    Спасибо! А у вас фоток не осталось! Или нарисуйте!
  14. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    Фотографий нет! Если никогда не строили из г. б.,советую прочитать:https://aerobel.ru/normative-documents/user_manual.php, раздел руководство пользователя. В основном, без перегибов освещены практические вопросы кладки. Многие вещи станут понятны. В Вашем случае можно использовать готовые U -блоки от производителя г. б. (см. в руководстве пользователя), либо изготовить их упрощенный вариант (существенно снизит расходы, при условии изготовления перекрытий по деревянным лагам и отсутствия 2 этажа). В Вашем случае на крайний ряд (на что опирается мауэрлат) укладываете U -блоки по периметру помещения с меньшей высотой потолков, затем укладываете арматуру (см. вложение) и заливаете бетоном 200. Затем продолжаете кладку помещения с большой высотой потолков, последний ряд также выполняете U -блоками по периметру, армируете и заливаете. Как самому сделать U - блоки посмотрите в сети и выберите свой вариант изготовления. Все вопросы строительства из г. б. советую уточнять здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/389302/page-48#post-18190812.
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Армпояс я бы сделал единым, в одном уровне над всем строением. Более высокую часть сформируйте рядом блоков. Стропильную систему сделайте без передачи распора на стены.
