Использование датчика кислорода в пеллетных котлах
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Jurij177eu, 20.02.17.
  1. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    А как быть с плохими пеллетами, например микс лузговой, в котором по факту лузги почти и нет, а есть всякая фигня, ЛЗ тоже будет корректно работать или тупо плюнет на это дело Понятно что топливо должно быть хорошее, а если плохое, будет с ЛЗ толк.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тот, кто использует лузгу, никогда не купит ЛЗ
    Имхо...
    Датчик кислорода измеряет остаточный О2.
    У лузги "бешеный" СО...
    Не готов сказать, как это будет на практике.
    Где-то на Ютубе есть ролик о терминаторе и ГА Delta 65S.
  3. Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Московская обл. Ступинский район
    Здравствуйте форумчане. Изложу свои мысли, а вы меня пожалуйста поправьте. Буду преобретать дровяной котел. Скорее всего Dragon KR 20. На электронном управлении не хочу котел по многим причинам. Дровами буду топить сухими, дровница большая. И вот у меня созрела идея с помощь автомобильного лямбда-зонда понять пусть и очень грубо алгоритм настройки поддувала с цепочкой. Котел будет работать в связке с кубовым теплоаккумулятором и потому режим длительного горения я не рассматриваю. Закладка дров одновременная в этот котел до 35 кг и потому с запасом хватит для подогрева теплоаккумулятора с одной закладкой. Мне нужно исключительно максимальное КПД выжать из котла. Причем экперименты буду делать с верхним и нижним поджигом заложенных дров. Котел будет работать без подкладывания дров на одной закладке, потому режим горения условно будет стабильным. Не исключаю, что я затеял пустое дело, кто знает прошу ответить.
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Дмитрий, "... очень грубо алгоритм настройки поддувала с цепочкой" Вам обеспечит регулятор тяги, который, по-видимому, идет в комплекте с котлом. Даже если Вы что-то измерите - Вам не удастся изменить что-либо в процессе горения: так уж устроен классический дровяной котел, которым является "Дракон".
    А вот верхнее горение - это вещь! Даже если будете сжигать уголь верхним горением - запаха горящего угля можете и не почувствовать. В классическом котле режим верхнего горения значительно лучше нижнего.
  5. Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Целый год меня мучил этот вопрос. Год назад на выставке один польский специалист сказал мне об этом, но я только после выставки обратил внимание на его слова и не мог найти ответа, хотя упоминание об этом в инете встречал нередко.
    Прошу avia разъясните это явление. Конечно у меня есть свои предположения, но точный ответ знающего человека намного ценнее моих гадалок.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот тут большая тема про топку с верхним горением. И хотя в теме в основном рассказывают про уголь, но и по дровам опыт описан. Поштудируйте тему - сами во всем разберетесь.
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    В случае нижнего горения в процессе участвует вся закладка дров. Дрова интенсивно выделяют горючие газы, которые не успевают сгорать в топке, да и в конвективной части теплообменника тоже.
    В случае верхнего горения сжигание дров происходит послойно и более организованно.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Подниму тему.
    В последнее время, кроме обычных функций лямбда-сенсора, стал активно использовать его для отключения подачи пеллет, через дополнительное реле, в случае падения уровня кислорода ниже критического. Не буду расписывать, когда и почему это происходит, примите как данность, что так бывает.
    По крайней мере, в моем котле. Эта функция, отключение подачи пеллет по предельно низкому уровню кислорода, выручает меня уже достаточно длительное время.
    Но, в крайний раз, установив новый биг-бег пеллет, заметил в топке котла следы сажи. Решил проверить лямбда-сенсор. И, увы, выявил, что его показания, при значениях уровня кислорода ниже10 %, сильно расходятся с показаниями газоанализатора. В более высокую сторону. Например, газоанализатор показывает 7%, а лямбда-сенсор котла все 10%. Ранее, постучав слегка по корпусу датчика, можно было вернуть его к жизни. В этот раз такой фокус не получился.
    Вердикт: лямбда сенсор умер окончательно. Прослужив, однако, в моем котле 11 с половиной сезонов.
    В наличии у меня был ноунейм лямбда-сенсор с Али, решил поставить его. Его показания, правда, не соответствуют нормальным, на чистом воздухе кислород всего 15,5 %, но пропорциональность показаний присутствует.
    Для понимания, что случилось со старым датчиком, отрезал у него защитный колпачок. К сожалению, забыл датчик в котельной, не могу привести фото. Если описать на словах, то произошло осыпание керамического чувствительного слоя. Примерно наполовину от того, что было изначально. Что, вероятно, и стало причиной выхода датчика из строя. Сама керамика чистенькая, беленькая.
    Датчик у меня 4-х проводной.
    И, уверен, такой датчик по своей надежности много лучше, чем широкополосный 6-и проводной. Потому как устройство 4-х проводного датчика много проще, чем у 6-и проводного. Именно 6-и проводные датчики у многих на форуме повыходили из строя. Которыми оснащался котел Kostrzewa Fuzzy Logiс 2.
    Тогда как в моем старом котле Kostrzewa Fuzzy Logiс 2009 г. в. стоял 4-х проводной.
