ТН с окупаемостью за 10 лет
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Igoryok, 20.02.17.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Какая гарантия что ООО с уставным капиталом 10 тыс не закроется через 2 года, а ИП не станет банкротом? На окна пластиковые дают гарантию 5 лет, но каждые 2 года фирма меняет юрлицо и взятки гладки)
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    У меня правильное решение по гвс за три копейки и ба любой. Работает даже без циркуля.
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Возьми копланд zh 15, или даже 12 с зф приводом, сравни в прорамме
    Учти потери на частотнике (только честно:victory:) учти "маркетинговую составляющую" и разница будет смехотворна. Если же ставить на уже существующую СО с батареями, и более высокой т-рой конденсации, то может и проиграет ротор с дс. :um: В простате всегда проиграет.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Это хобби. Чуть выше обсудили, время в радость.
    Вакуумные я брал. припой и фреон в расходники включен
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    К батарее прикрутить можно. И без вентилятора жить.
    Можно использовать драйвер светодиодный, на 24В - запитать через него.
    Вариантов масса.
    Во многих случаях, можно обойтись без контроллера - если задействовать возможности ПИД. По крайней мере, схема по поддержанию температуры обратки работает на ура.
    Схема с поддержанием температуры испарения на переливе - тоже работает зачетно...но это скорее старт-стоп решение.
    Т. е. частотник, кроме тотальной защиты - может нести другие полезные функции.
    Мне, так система на частотнике - представляется максимально надежной из всех возможных ТН решений. Одно неудобство - регулировать, покрутить особо нечего:aga:
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @kmvtgn, мне ТН воздушники не интересны, если вы в плане мне их продавать и ставить. Если вы про то что купите их, так я помню, но мицы почти не предлагают, их мало покупают, соответственно мало продают б у. В своё время на моих глазах на металолом кучи рабочих инверторов МЕ и МН утилизировали, я только старт стопы скупал. Знать бы прикуп...:(
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Существующую систему радиаторного отопления не обсуждаем. Тут скрол, да ещё впрысковый нужен. Дорого и неэффективно - в топку. Именно СО с ТН.
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Gaunt, Так посчитай с ТП, только без фанатизма с ТС и конденсацией в 25гр;)
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Считать особо нечего. Потребления ниже 900вт, скрол миц не давал. ДС - может довольствоваться и 400-500вт. Это оторванные от конденсации цифры.
    Меньше дс жрут, именно в режимах неполной мощности.
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А зачем ? Когда можно ступенчато разделить? У нас с тобой разные представления о простом устройстве, и о концепции самодельного ТН. :hndshk:
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В том и дело, что особо делить нечего. Мелкие приводы должны быть ДС. Только в этом случае, получаем приемлимый КПД.
    Трехфазник должен быть мощным, мелкий мотор даст низкий КПД.
    Спор, собственно, ниочем. Компрессор - самая легко меняемая запчасть в ТН...
    Если посчитать именно начальные вложения - то ставим самый дешевый однофазный ротор, вкладываясь в испаритель (контур) и конденсатор (СО). Дальнейшая замена=переделка будет проблемной.
  12. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    Я думаю что как только начнутся поломки и если клиентов у вас будет хоть сколько-нибудь большое количество - то у вас испортится настроение =) А что будет за этим - никому (в том числе и вам) неизвестно
    Плюс понадобится склад
    Плюс - если это будет ваш основной доход - то нужен будет постоянный поток выручки (чтоб кушать)
    А тут сразу нарисуется желание сделать "маркетинговые фишки" как тут уже говорилось
    В общем я думаю что данная схема в реальности очень сложна и очень нестабильна
    Подобное бы хорошо работало при какой-то большой фирме с профилем "пром-холод"
    Это позволило бы "утилизировать" остатки производственных площадей / излишки времени сотрудников итд итп
    А как самостоятельная бизнес единицв - сильно нестабильна
    Возможно я не прав - но вы же просили частное мнение
  13. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    а чего там ковырять? единственная фатальная деталь - микроконтроллер, вероятность его отказа = 0 целых, хрен десятых. всё остальное лечится как два пальца (при наличии маломальских познаний в электронике)
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Такая херь процветала на Украине, котлы Иммергаз гарантия 10 лет при условии ПНР и обязательного годового ТО, цена за сеи действия была очень негуманная, и превышала в несколько раз стоимость котла. :)
    Вот это по нашему по бразильски! :)
  15. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Допустим уставной капитал 1млн долл, или более гарантированная схема обеспечения условий гарантии, и обслуживания.
