ТН с окупаемостью за 10 лет
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Igoryok, 20.02.17.
  1. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Избыточное цитирование
    Итак. давайте посчитаем для инвертора:
    1. ПТО
    10 кВт - NB328 50 пластин 257евро
    7кВт - NB328 36пластин 203евро
    Разница (257-203)*2= 6500руб
    2. Компрессор
    Нет у меня данных по стоимости новых BLDC компрессоров, кроме трех цифр. Предположу, что разница будет 20% от стоимости, т. е. 0,2*17000=3400руб
    3. Частотник
    Vacon 0020-1L-007-2 1.5кВт 9673
    Vacon 0020-1L-009-2 2.2кВт 11003
    Разница 1103-9673=1330руб
    4. ГК
    Котлован под фундамент трактор копал мне 12 часов. туда я уложил 350метров ПНД. Предположу, что на дополнительные 150 метров контура потрачу:
    - 12 часов работы трактора (отрыть-зарыть) 12*1300=15600руб
    - 150 метров ПНД32 150*49=7350руб
    - 3 часа уложить ПНД - своими силами
    - 1 час на подключение лишнего контура к коллектору, плюс краны. фитинги и т. д. 1000руб
    Итого: 6500+3400+1330+15600+7350+1000=35180руб
    Вывод: для самодельщика, который планирует жить в доме больше 10 лет. ТН надо изготавливать на 100% мощность от максимальных расчетных теплопотерь при условии горизонтального ГК, изготавливаемого своими силами.
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Igoryok, ваш рассчет верный при входом условии с уточнением:
    Вопрос: на сколько увеличится стоимость самодельного ТН при изменении мощности с 7 до 10 кВт?*
    * с сохранением COP 10кВт-ного ТНа равного КОП 7квт-ного брата.
    К вопросу о пто и компрессоре:
    ибо изначально компрессор можно просто крутануть 1до 10квт с теме же теплообменниками и ЭРВ что и были, просто копчик припадет...
    + 150 метров будет включены в параллель, это уменьшит гидравлического сопротивление, это не просто выигрыш в длине контура, это еще и выигрыш в потреблении циркуля!
    + Опять же если угв высоко, как у меня, то из земли ниже -1 всеранво не выйдет, я снимал в морозы, когда нужен пик производительности, с 500м контура более 10квт хотя планировал снимать 6квт с 600 метров...
    уверены что он хорошо крутанет bldc? дешего стоит что то...
    читанул на него даташит, скудно там о поддержки bldc, но интересно... если б кто купил и опробовал =)
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Зачем так сложно:
    Бара 70-100руб метр.
    Метапол 60-100руб два метра.
    Итого 200руб метр + фреон+ обжать по числу петель.
    С метра такой траншеи до 30вт. Номинально 10-20вт, будет зависеть от схемы укладки/длины петель.
    Никаких тебе гребенок, тосола и прочей чепухи. Понадобится отделитель масла.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Gaunt
    Т. е вы предлагаете в качестве ДХ контура использовать обычную МП трубу? Какое давление будет в этом контуре?
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @novor113, Дорого. 2.2 квт стоит 20к рублей
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    если 410 газ залить то не более 20С температура (август, беларусь), абс давление не более 15бар
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    еще понадобится вакуумник, много фреона (и про запас тоже). Коллектор с кранами сервисными - искать утечки. Фреон нужен однокомпонентный (410 не пойдет). Если случайно повредите трубу при укладке, как ликвидировать повреждение! Сматывать всю трубу и бежать опрессовывать?
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @dobrinia, Это так для примера.
    @kmvtgn,
    МП трубу повредить крайне сложно (блин за все время работы мне так и не удалось этого сделать ни разу, а сколько десятков км. в теплых полах и на улице под землей).
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нормальное, чтобы не переживать за трубу.
    50-70 атмосфер метапол держит легко, при комнатной температуре.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Всё гораздо проще... и технологичней, чем с гликолем.
    Речь идет не об 10 ветках на 10квт, речь идет об одной нескольких ветках для 12кбту компрессора. И уже этих компрессоров=ТН минимум 2.
    Хотя, нужно испробовать термосифон в испарителе. Позволит тупо использовать любую сплит-систему в качестве ТН.
  11. GX-125
    GX-125
    GX-125
    А видел и больше, порядка 100 атм при 20С
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @GX-125,
    Это все предельные значения на разрыв.
    Нормальные условия работы - 10 бар.
    Еще необходимо смотреть таблицу хим стойкости к фреону.
  13. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    @Gaunt,
    Где взять бару на 2 метра хотяб?
    Ну или хотяб на 1,5 метра?
    Даже если где-то имеется бара на 1,5 метра - её спецрейсом надо выписывать, мимо она проезжать не будет. На 120см - полно, а на 150см - дефицит.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @novor113, я по этой причине не рискнул, ибо дело долгосрочное и потом уж копать не будешь...
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Tritel, делайте на 1.2... всеравно под заморозку... земля редко промерзает глубоко. не думаю что 1.2 против 1.5 выйграют на DXе хотя бы 0.2 градуса
