ТН с окупаемостью за 10 лет
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Igoryok, 20.02.17.
  1. GX-125
    GX-125
    GX-125
    полностью согласен
  2. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    @dobrinia, А ты позвони на МТЗ.
    Скажи чтоб сделали нам бару на 200см, узкую. 50мм шириной канавы.
    И весом до 400кг. И чтоб на прицеп от легковой машины вмещалась.
    Вот была бы бесценная девайсина.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    я могу позвонить, но 400 кг весить не будет.
    я вам больше скажу, тесть на заводе работает, можем запилить бару двухметровую как прицепное к любому траткору...
    что это? с каких пор веспер крутить синхронники?:
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Цена вопроса один микроконтроллер и несколько сопротивлений + ПО.
    Корпус тот же, силовая часть - та же...и т. д.
    Скоро все частотники будут крутить ДС моторы, правда, синусом. конкретно с веспером не разбирался - но удивляться нечему.
    По большому счету, хватает любого 32 битного процессора, чтобы крутить что угодно.
  5. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Ну все варианты интересны. Нужно прорабатывать этот момент.
    Как прицепное - гемор с документами. Желательно бы чтоб можно погрузить на стандартный прицеп, у которого уже есть документы.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Чего до бары привязались? :)]
    Обычная многоэтажка тоже может быть из метапола.
    Да и вообще - много компрессоров=ТН позволяют различные комбинации. Тут только фантазией ограничение.
    В смысле окупаемости - лишь бы места под горизонтальный контур хватило. С бурением - ситуация с окупаемостью может быть совсем плачевной.
    Моё имхо - добить ГСК.
    Бурить - в последнюю очередь.
  7. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Бара - самое чистое и дешевое по итогу получалось бы. Без разницы метапол, ПНД, ПП, медь, нержа.
    Но бара должна быть легкой и с широкими колесами чтоб колею на огороде не оставлять, и глубокой, чтоб хотябы 2 этажа делать.
    Даже при горизонталки куча денег и места на колодец. При баре двухэтажной просто можно на верх вывести трубы и всё.
    Это, мы, собственно, тут за окупаемость стараемся...
    От ковша на 2,5 метра глубины, и 60см ширины вон скока.
    И это уже половина закопана на картинке. Уже вторая ветка положена.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ни разу не согласен. Если копать заодно с планировкой под фундамент, не вижу выигрыша в баре.
    Бара чем хороша? можно грызть грунт, затем с проливом - уйдет практически весь грунт. Планировка будет скорее косметической.
    Труба туда - поворот в вертикали, труба обратно. И так два этажа - чего ещё надо?
    Пропилы через полтора-три метра. Проблем не вижу.
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Следующий расчет.
    Предположение: добавление теплых стен к теплому полу приводит к росту КОП 0.8-1,2 за счет снижения температуры теплоносителя на 5 градусов. что даст экономию за 10 лет. Входные данные любезно предоставил @dobrinia в соседней ветке https://www.forumhouse.ru/posts/18249211/
    Анализируем:
    Использую приложенный график (за верность не ручаюсь, нашел в интернете) смотрим на сколько надо уменьшить плотность теплового потока, чтобы понизить температуру теплоносителя на 5 градусов (добавление теплых стен к теплому полу по идее образуют дополнительный теплый пол. что эквивалентно просто увеличению площади ТП. что приводит к снижению плотности теплового потока).
    Итак, в моем случае шаг 150мм труба 16мм. максимальные теплопотери 10кВт, т. е. без ТС плотность составит 10000/200=50Вт/м2, что соответствует температуре теплоносителя 29 градусов. Таким образом, для поднятия КОП на 0.8 путем добавления ТС (что приведет к снижению температуры до 24 градусов) мне надо добиться плотности потока 25Вт/м2. Следовательно. мне надо сделать теплые стены площадью 200/2=100м2 (делим на 2. т. к. стены и греют помещение и отсекают холодный воздух).
    1. Затраты на 100м2 ТС с шагом 150мм.
    Труба 16мм 750м*39руб=29250руб
    Коллектор 4тр (самодельный+фитинги, цифра от балды)
    Работа-самостоятельно.
    Итого 33250руб
    2. Повышение КОП на 0.8 даст экономию за 10 лет в размере 34932руб.
    В результате мы видим практически равные цифры. Однако. следует учесть, что расчет проводился для максимальных теплопотерь, а в среднем за отопительный период теплопотери в 2 раза меньше. При повторном расчете для средних теплопотерь в 5кВт получится. что температура снизится только на 2.5 градуса при монтаже ТС площадью 100м2.
    Вывод: для самодельщика, который планирует жить в доме больше 10 лет, ТС можно монтировать в случае имеющегося теплого пола с расчетной плотностью теплового потока 80Вт/м2 и выше при максимальных теплопотерях.
    Для меня ТС экономически неоправданное вложение денег.
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Для инвертора с BLDC компрессором это подтверждается приведенным графиком. За правильность графика не ручаюсь, нашел здесь https://www.osp.ru/lan/2015/12/13047984/. Подтверждается потому. что основную часть времени нагрузка будет от 0 до 70%, где BLDC имеет максимальный КПД.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это средняя температура теплоносителя.
    Т. е., для 10квт, придется прокачивать два + куба для дельты 4К.
    Это уже 31С конденсация. Потери на ПТО конденсатора даже можно игнорировать.
    Реально же - 35-38С при 24С в доме.
    Кроме этого, придется компенсировать той же температурой - неизбежные локальные сквозняки.
    В доме с теплыми стенами - гораздо комфортней в плане отсутствия левого движения воздуха. Это выражается в меньшей комфортной температуре (где-то 1-2К).
    Тот же Женя - имеет не утепленный дом. По большому счету, утепление даст 27-28С конденсации при единственном конденсаторе, 25-26 при разделении на зоны.
    Правильно считать в сравнении 2м2 пола это 1м2 стены. Разумность греть стену кончается уровнем подоконника. Подперев тем самым, теплопотери через окна.
    Можно и выше - но будет некомфортно.
    Тут как не крути, стены выгоднее по деньгам.
  12. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Сделал предварительный расчет по использованию только ночного тарифа для ТН- получается порядка 60тр за 10 лет. Имеет смысл задуматься. Весь вопрос в низкотемпературном ТА. которым может являться:
    - ТС
    - ТП.
    Вот тут уже целесообразность монтажа ТС будет подтверждена и финансовой экономией.
    Есть 2 вопроса:
    1. @dobrinia, для подтверждения/опровержения моего вывода в предыдущем посте не подскажете какая была плотность теплового потока от ТП в том конкретном случае. когда подключение ТС приводило к снижению температуры подачи на 4 градуса?
    2. Есть ли у форумчан опыт по отоплению ТОЛЬКО по ночному тарифу с полным отключением в дневное время и использованием низкотемпературных ТА? На сколько градусов падает температура в доме за дневное время?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Igoryok, Жене нужно упомянуть конденсатор ПТО=4м2, и добавить его в расчет.
    У меня 6м2 в полах.
    Всё же речь об окупаемости.
    В полах, особо дельту не растянешь, появится зебра, паразитный теплообмен и т. д.
    По стенам ходить не нужно - дельта по теплоносителю может быть сильно больше. Это полезное переохлаждение фреона. Т. е. плюсом к КОП.
    Мало того, нужно понимать, что при уменьшении теплосъема уменьшается и дельта по испарителю/конденсатору. Уменьшение этой дельты, без последствий, дается не бесплатно.
    Уменьшать же проток, далеко не всегда возможно, не то, что выгодно. Ибо без протока, ПТО превращается в обычную железку.
  14. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Предварительный расчет показал, что бетонная плита 33м3 при дельте 3 градуса позволит запасти 60кВт*ч, а теплые стены:
    - 62м (периметр ограждающих конструкций)*2м (предполагаемая высота ТС)*0.1м (толщина стены где накапливается тепло) *0,88 кДж/кг*К*3 (дельта) позволят запасти всего 9кВт*ч энергии.
    Итого порядка 70кВт, чего при теплопотерях в 5кВт хватит на 14 часов из 16 требуемых часов. Неплохо.
    @Gaunt, как вы думаете - какую толщину надо использовать в расчета ТС в качестве ТА, если толщина стены у меня 66см (теплая керамику+облицовка), а труба ТС будет уложена в штробу глубиной 2-3см? Я использовал 10см. т. к. теплопроводность кирпича сравнительно невысокая, следовательно, будет высокий градиент в толще стены.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я бы игнорировал.
    Это стяжку можно разогреть, и стыть она будет достаточно долго.
    Стены - равносильно батареям. Это только на бумаге, стена прогреется на 5К. На деле - на 5К прогреется лишь сантиметр от трубы. В пяти сантиметрах - останется один градус.
    Тут скорее от теплоемкости штукатурного слоя зависит - вот его и учтите на половину дельты.
    Конкретно за теплую керамику ничего не скажу. Даже не рассматривал этот материал.
    Абсолютно все брусовые дома, дома из газобетона, керамики - кончают устройством вент фасада, с 10см утеплителя. Тем более, для дома с ТН.
    Какого то смысла дважды вкладываться в утепление - не вижу.
    Есть несущая стена, есть утепление, есть фасад. ВСЁ.
