ТН с окупаемостью за 10 лет
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Igoryok, 20.02.17.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Алексей312 кажется так пробовал
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я вот не имею тс, только тп. Нет никакого сквозняка у меня:no:. Хожу в трусах при 23-26гр в доме в зависимости от места. Мож у тебя дыры какие, что про сквозняки каждый раз разговор заводишь? ;)
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Дыр нет.
    Вот и у меня - приходится потеть в одних трусах... озвучь свою подачу.
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Да хрен её знает, у меня же на газу тп, и у меня коп от т-ры не зависит, потому давно не измерял. Плитка на полу кажется чуть прохладной.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тото и оно. Если кочегарить лишнего, то в доме с обычной высотой потолков - хватит и ТП.
    Но если пытаться привести температуру к комфортному для успешной попытке размножения уровню - сразу вылазит всё, и много мебели, и окна, и углы.
    Для меня проблема не добиться небольшой конденсации, а договориться с супругой...
    Даже при сегодняшней подаче, есть окно 2 метра шириной, полтора высотой. Вдоль этого окна - обеденный стол, только римская штора. Дует ощутимо.
    Совсем не ощущается в спальных комнатах - там шторы от стены до стены - с палец толщиной.
    В общем, между понятием не замерзнуть и комфортно, полно не очевидных, на первый взгляд мелочей.
  6. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Ну, понятное дело - я говорил про уже построенный дом, с яблонями, курятником, беседкой, и т. д.
    Зачем так далеко отступать?
    Думаю 1 метр вполне достаточно.
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Вот здесь у форумчанина оч. хорошо утепленный каркасник, теплопотери дома около 4кВт, максимальная раскрутка компрессора инверторного ТН - до 9кВт.
    В среднюю зимнюю погоду, без падения температуры в доме хватает ночного тарифа и запасенного тепла в ушп (отопление дома обходится 16-20 руб в сутки)
    В сильные морозы конечно Тн-у разрешают еще чуток поддтапливать на дневном и более дорогом тарифе. :hello:
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    я ж плотность теплового потока не мерял...
    температура поверхности пола в среднем была на градус ниже средней температуры воды в полах.
    со стенами градиент очень сильный был ибо дом не утеплен.
    могу что-либо померять, есть пирометр ... но у нас тепло уже
    да куплен 3.6м2 пто, 60 пластин, 1 1/4 соединения... фото в моей теме.
    он БУ, за 150$ взял, не жалею.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Всё верно, лишним не будет, если за 150...
    Здесь про окупаемость. Два по 1м2 дадут ту же эффективность, что один 4м2.
    Загоняем самый цимус в критичные зоны ТП с плиткой:
    прихожка - обувь сушить.
    ванная комната - сушить остальное.
    Можно рабочую зону кухни.
    Остальное - сливаем в остальные полы.
    Этот ТН может быть старт-стоп.
    Стены - на отдельный компрессор. Здесь крайне желательно инвертор.
    На 60м2 стены (метр до подоконника*периметр) понадобится 60*10 трубы 1/4.
    Это примерно 30тыр в рублях. При этом - конденсатор не нужен.
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @Gaunt, а по поводу тс-как обходили дверные проемы? Если подниматься вверх и вести над проемом или по черному потолку, то проблем не возникнет кроме устройства маслоподьемных петель?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У меня одна дверь - входная...Медь только по наружным стенам, ничего обходить не приходится.
    Думаю, достаточно просто организовать несколько параллельных конденсатора, чтобы обойтись без подъемов и спусков.
  12. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @dobrinia, какой у вас шаг укладки и диаметр ТП? Какая площадь ТП? Какие теплопотери здания были в тот момент. когда подключение ТС приводило к снижению температуры подачи на 4 градуса?
    Имея такие данные мы рассчитаем легко - требуемая удельная плотность теплового потока ТП = теплопотери/площадь ТП.
    Нашел в сети еще два полезных графика, прикладываю.
    При изучении графиков можно сделать вывод, ТОЛЬКО DX-ТС высотой 1метр от пола приводят к большей температуре конденсации, чем водяной ТП на всю площадь здания. Т. е. DX-ТС можно делать только вместе с основным ТП, что автоматически приводит к необходимости использования двух независимых ТН. если конечно в стяжку не будете медь/алюминий катать.
    Картинки взяты отсюда https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3020
    • Перегрев теплоносителя в зависимости от удельной мощности ТП в зависимости от шага ТП.gif
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В стенах, тепловой поток растет без роста температуры конденсации. Как минимум - наружу. Внутрь - как обычный ТП, опять есть но - добавляется эффект конвекции.
    Естественно, одних стен мало - придется задирать конденсацию в морозы. Но значительно меньше, чем в батареях.
    По существу - нужно попытаться компенсировать теплопотери через окна. Это 1.5-3квт. на дом.
    Нижнюю трубу, можно и нужно использовать для переохлаждения фреона. Легко добиться 5-10К. Для этого достаточно опустить её ниже уровня чистового пола.
    Это 0.2-0.5 КОП на ровном месте.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Igoryok, шаг укладки 15см в санузлах и 20см по дому в остальных комнатах. Рантовые зоны 10см. Прилагаю чертеж
    суммарная площадь ТП 145м2
    по моим прикидкам теплопотери около 12квт были.
  15. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Мои предположения подтвердились. Удельная плотность теплового потока была 12кВт/145м2=82Вт/м2 и соответственно по графикам находим дельту пол-воздух равную 13градусам.
    Предположу. что дом 11*15. т. е. периметр 52 метра, т. е. ТС добавили площади 52*3метра-30 (окна)=126м", что привело к снижению теплового потока к цифре 12кВт/(145+126)=45Вт/м2. что, в свою очередь, привели к снижению дельты до 3 градусов. Это без "удвоения" площади ТС.
    Не сходится расчет. т. к. в жизни снижение температуры при ТС составило 4 градуса, а расчетно 10. Либо площадь ТС заметно меньше, чем 126м2, либо шаг вверху ТС значительно больше 20см, либо процент рантовых зон и туалетов такую погрешность дает.
