ТН с окупаемостью за 10 лет
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Igoryok, 20.02.17.
  1. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Решил расчетами проверить окупается ли увеличение площади ППТО, приводящая к росту КОП за счет снижения теплового напора.
    Получил следующие результаты:
    1. Среднелогарифмический тепловой напор 5гр площадь ППТО 1м2 мощность 10кВт стоимость 197евро КОП исходный.
    2. Среднелогарифмический тепловой напор 3гр площадь ППТО 1,6м2 мощность 10кВт стоимость 264евро КОП +0,45.
    3. Среднелогарифмический тепловой напор 1,5гр площадь ППТО 3м2 мощность 10кВт стоимость 408евро КОП +0,85.
    Расчет делал в кулпаке 1.49 (КОП) и danfoss hexact 3.4.1 (тепловой напор ППТО).
    Расчет показывает, что увеличение стоимости ППТО даже на 200евро (в 2 раза) приводит к экономии за 10 лет в 35тр. что полностью покрывает лишние 200 евро (12тр) и еще на 35-12=23тр в плюсе остаемся.
    Что смущает:
    - слишком все как-то радужно, видимо где-то ошибка...
    - у @dobrinia ППТО на конденсаторе 3.6м2 и тепловой напор вроде 3 градуса. а расчетно должен быть 1 градус
    Возможно я неверно завожу данные в программы (не успел освоить еще).
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    нету там трех градусов, датчик давление и температуры поверенные.
    Тконденсации = Твыхода пто из воды. тепловой напор = 0? =)
    видимо это изза большого пто и перегрев можно адекватно снять, вот он и компенсирует малый тепловой напор конденсации...
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Igoryok, добавлю что температура в доме была 20С тогда, а вот стены у меня с уменьшающимся шагом и теплыми подоконниками. клал в швы в блоках, в моей теме есть, но продублирую тут:
    (есть где шаг меньше - на свереной стороне. я преследовал цель уложить всю трубу без обрезков петлями не длиннее 80 метров)
    вот две фото.
    на одной северо-восток (полистиролом заложен выход на террасу, северная сторона)
    на второй окно кухни, там будет мебель, стен нету за мебелью и холодильником.
    большинство стен в доме сделаны по этой схеме.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Средний тепловой напор считается от средней температуры теплоносителя.
    На 10квт мощности, даже при идеальной теплопередаче (без потерь), дельта по воде должна быть всего два градуса. Это 5 кубов воды.
    При этом, потери давления должны быть около 3м только на ПТО.
    Соответственно ПТО должно быть (из расчета 3квт на градус) размером не менее 3м2.
    Насос (обычный циркуль), только чтобы прокачать ПТО, сожрет около 200вт.
    Ещё есть сопротивление труб...
    Это просто нереальные цифры...
  5. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Это как считать...
    Если 200 евро положить на депозит под 10% - то через 10 лет получим 400 евро.
    Я, вообще всю окупаемость считаю примерно так. Из расчета ставки депозита. Если доходность превышает депозитную ставку - имеет смысл. Если не превышает - то лучше на депозит положить, или в другое предприятие вложить, где оно имеет окупаемость по сравнению с депозитом хотяб.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Где такой депозит?
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    откуда цифра? я считал в проге экоэир, там для 2 кубов потери на пто 60 пластин были меньше полуметра по-моему
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Т. е. дельта по воде (10квт), объемом 2 куба, будет 5К.
    При идеальном раскладе - менее 2.5К среднего теплового напора не получить.
    Когда я говорю об двухзонном конденсаторе, как раз и имею ввиду...
    Что дельта по воде может быть 4-5К в каждом из конденсаторов. Суммарно же 7-9К
    А средний тепловой напор в целом - тоже 2-3К.
    Т. е. снимается необходимость прокачки большого объема воды, чтобы получить маленький средний тепловой напор.
    Нет протока - эффективность ПТО падает. Это закон. Падает весьма существенно. Можно поиграться до 2К, но меньше - это уже высокая материя. Это к Виталику.
  9. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    где гарантии, что через 10 лет на том же месте будет банк? и будет ли он вообще? взять на примере нашей страны, как поменялись тарифы на энергоресурсы, и сколько банков осталось. Самалётик скрученный из 200 евро, будет реальние смотрется чем депозит на 10 лет.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Нет Леха. для 10квт дельта по воде будет 4,3С примерно, линейка валтека же рулит...
    мне интересно откуда цифра в 3 метра при прокачке 5 кубов.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну так объяснить пытаюсь, образно.
    Оно- теплообмен, упирается либо в площадь, либо в проток.
    Если бы не конечное сопротивление ниток ТП, ещё можно посчитать на проток 5 кубов...
    А так, с 16 трубой...
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, ну так да 5 кубов не прокачать, а 2 куба реально вполне, дельта 2С не обоснована в пиковые морозы имхо.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В том и дело, что реально прокачивать 2+ куба.
    Если при 10 квт (-30С на улице или сильный ветер) дельта будет 5К,
    То при 0С, без ветра, хватит и 3квт - но прокачивать придется те же 2 куба. Это затраты.
    Т. е. изначально крайне выгодно иметь максимально растянутую дельту.
    Здесь либо длинные последовательные петли - начиная в ванной, заканчивая в спальне...что в общем-то бред...
    Либо деление на две-три температурные зоны, убивая два зайца сразу.
  14. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @Gaunt, в расчете получился расход около 2м3. Дельта по воде 5 гр, видимо я неверно выразился (хотя тупо переписал параметр с программы), замечание принято).
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Igoryok,
    Ситуация, в реальности, может быть сильно дороже. Ибо придется укладывать много и коротких петель. Иначе и 2 куба не прокачать.
    Здесь поможет линейка валтек https://valtec.ru/document/calculate/flash.html
    Одно могу сказать - 16 трубы, только в пол, будет мало.
    У меня 10 ниток 20*2 трубы, и то мало.
    В общем, с учетом далеко не малой стоимости фитингов, гребенок...
    Просто так добавлять соединений - дело затратное.
    Примерно с тем же успехом=количеством ниток, можно обвязать и пол и стены.
