ТН с окупаемостью за 10 лет
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Igoryok, 20.02.17.
  1. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    @4587derek, не убедительно.
    Дело в том, что если сперва размножить бяку в хорошей концентрации, то потом не факт что всю её убъешь при 70 градусах. Или убъешь, но сколько времени они будут убиваться при 70? Может при +70 нужно 2 дня чтоб убились все...?
    Я, вообще, не очень специалист в этом деле. Но мне кажется что схема не очень...
    По крайней мере нужно понимать период удвоения количества бактерий-водорослей, тобишь, период размножения. И это явно не 1 раз в неделю. А скорее 1 раз в сутки. И, думаю, что как раз от этого будет зависеть период нагрева до 70-ти.
    Вобщем, с биологами бы поговорить, или бактериологами...
  2. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Вообще, я думаю, что лучше греть небольшой объём, но до 70-ти. Тобишь, получается что если из компрессора подать сразу в водогрейку. А это температура 70-80 по фреону, то небольшой объем сам по себе будет получаться как раз около 70-ти градусов. Потом из водогрейки последовательно отдавать фреон уже в отопление... Таким образом снимаем проблемы с Бякой. Правда, когда идет расход воды из водогрейки - получаем уменьшение температуры в СО.
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    У меня сейчас первый бойлер греется на половину шкалы штатного термометра, по регулятору минимум. Все трубопроводы у меня медные, начиная от счётчика и дальше. Водопровод ПВХ, и там на станции водоочистка нормальная, ибо обезжелезывание идёт открытым типом на станции. Расход ГВС у меня 100 литров в ситки, 3,6м3 в месяц.
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Избыточное цитирование
    Во как всех напужали! Легионелла заводиться при 40 гр и в стоячей воде. Где нет водообменна, или он очень слабый. Если дом постоянного проживания она просто не сможет там, в БКН, завестись. :) Манагерам надо деньгу с верующих сшибать, вот поэтому и заводят. :)
  5. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    @подрядчик, А кроме Лигононеллы есть другие бяки?
    Особенно у тех, у кого сейчас весной уровень воды в колодце в ровень с землей?
  6. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    тоже не пойму что за проблема, у всех родствеников, друзей, соседей солнечные бойлера 120-160л,с осени по май вода до 60гр врятли нагреется и с водой все хорошо.
  7. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Не, если нет проблем - ради Бога. Я то не в курсе...
  8. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Я уже лет 8 для горячей воды исспользую бойлеры, не люблю газовые котлы в плане горячей воды, раньше грел электричеством, сейчас БКН от конденсатника, всегда уставка 40-42 градуса, пока никто от легионеллы не помер, не знаю есть ли у моего котла антилегионелла, ,феролли 15 квт
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Посвятил некоторое время вопросу горячего водоснабжения, чтобы посчитать окупаемость и выбрать наиболее дешевое/эффективное/простое решение.
    Начинаем с расчета ГВС при нагреве ТЭНами.
    Определяем объем потребления ГВС: судя по квартирным квитанциям. а так же сообщению https://www.forumhouse.ru/posts/12779345/ примерный объем потребления ГВС составляет 10м3 при температуре 45 градусов.
    Проверяем расчетом при температуре холодной 8 градусов, горячей 45 градусов. потреблении 10м3, теплоемкость воды 4200/3600Вт*ч/гр*кг, плотность 1000кг/м3:
    Q=4200/3600*10*1000*(45-8)*/1000=432кВт*ч в месяц.
    Соответственно, затраты составят 432кВт*ч*2,88руб/кВт*ч=1245руб/месяц, или 149тр/10 лет.
    Это если греть дневным тарифом, но прелесть нагрева ТЭНами состоит в том, что можно греть бак ночью по ночному тарифу градусов до 45-70, а днем только поддерживать температуру, компенсируя теплопотери бака в окружающую среду.
    Считаем суточную потребность в ГВС 10м3/30*1,2=400литров (коэффициент 1.2 учитывает повышенное потребление в выходные). Считаем 3 варианта:
    1. 3 бака по 150 литров с температурой воды 45градусов с нагревом ночью
    2. 2 бака 150 литров с температурой воды 70 градусов (разбавляем холодной водой в пропорции гор/хол 60/40) с нагревом ночью
    3. 1 бак 150 литров с нагревом по дневному тарифу
    Считаем компенсацию теплопотерь, принимая слой теплоизоляции равным 3см с коэффициентом теплопроводности 0.04. Размеры бака 1,2мвысота, 0,45м диаметр.
    S=2*3,14*(0,45-0,06)/2*1,2=1,5м2
    Q=1,5*(45-23)/(0,03/0,04)*16часов=704Вт*ч в сутки, или 7426руб/10лет
    Q=1,5*(70-23)/(0,03/0,04)*16часов=1500Вт*ч в сутки, или 15768руб/10лет.
    Получаем общие затраты за 10 лет в трех вариантах, с учетом срока службы бака 7 лет
    1. 14тр*3+6*3+88тр+7426=156тр/10лет
    2. 14тр*2+6*2+88тр+15768=144тр/10лет
    3. 14тр+6+149тр=169тр/10 лет
    Исходя из расчета я бы предпочел вариант 2 как наиболее дешевый и с готовым резервированием в виде второго бойлера на случай отказа.
    Исходя из цены в 2350 долларов за один из известных на форуме нагревателей и предполагаемого КОП 3.5 при петле в септике получается, что за 10 лет он окупится полностью.
    Итак, теперь мы знаем, что на изготовление самодельной ТН-водогрейки мы можем выделить бюджет 70тр, чтобы остаться в хорошем плюсе и получить удовольствие от проделанной работы).
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    По расходу ГВС, нагрев ТЭНнами два бойлера, по 100 литров, собраны последовательно, первый (горенье) греет до 50, второй (АРИСТОН) на максимум, расход ГВС 100 литров в сутки, либо 3,2-3,6 м3 в месяц. Расход электроэнергии 110 квт*часов на 1м3 воды. (на 4 м3 ГВС ушло 447 квт*часов)
  11. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @4587derek, что вы хотели сказать то? Подтвердить входные данные для расчета? Не совсем понял...
  12. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    У меня электричество 3 рубля за киловатт. Ночных тарифов нет.
    На ГВС уходит 1000 рублей в месяц.
    при COP=3 экономия будет 700 рублей в месяц.
    За 10 лет 84 тыщ рублей.
    Окупаемость - на грани рентабельности. Себе делать не планирую.
    Зато если этой же системой греть БАССЕЙН - другое дело будет получаться.
  13. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Это реальные цыфры, счётчики установлены на входе в бойлер, и отдельный счётчик на 220 вольт.
  14. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    @Igoryok, 10 кубов горячей воды при 45 это на неэкономную семью из 4 человек. мы в квартире частенько любим полежать в ванной и на троих 6 кубов при температуре 52. и за 10 лет вам придется минимум 1 раз менять бойлеры.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Я правильно понял, что ТН окупается за 10 лет, даже если греть только ГВС? То есть на отоплении при этом экономим сразу (без периода окупаемости) в 3,5 раза от прямого отопления электрокотлом?
